Пожар LiPo, ознакомтесь все
Виктор
В каждом эксперименте должен быть какой то смысл - тут абсолютно не вижу смысла.
Вот я инженер электронщик, мне перепрошить аймакс как два пальца - но я, имея две зарядки, даже ни одной ни разу ещё не разбирал.
Но всё же проверил каждую.
плотник_А
Andy08:
Хотелось бы услышать физическое обоснование процесса.
Обоснований нет, только догадки, почему так происходит. Из-за того, что токи балансировки малы и основной через силовые провода где банки не могут нормально контролироваться. ЗУ обманули. Есть гибридные ЗУ, у которых зарядка может проходить через балансиры, только там ток балансировки до 6А.
Terranozavr:
чисто для эксперимента попробовал подключить так, как описано выше: 3S + 4S в плату. из платы пошел дымок, как только всунул силовые
КЗ между 3 и 4 банкой, тоже самое получилось-бы у Андрея, но у него ЗУ заряжало, значит он не подключал силовые провода от 3S.
Andy08
Terranozavr:
3S + 4S в плату. из платы пошел дымок, как только всунул силовые (сначала присоединил балансиры)
Интересный эксперимент. Теперь осталось повторить, но сначала силовые воткнуть.😃 Шутка. Вот видимо не зря ПЛ в описании пишут, что сначала нужно втыкать балансиры.
Вот кстати и вопрос к пострадавшему: - что сначала подключалось - силовые или балансирные и подключались ли все провода?
плотник_А:
У вас снова какие-то догадки и я снова не пойму вас. Мы с вами разговаривали про зарядку двух акков 3 и 4S разной емкости последовательно как 7S. Мне не понятно почему при таком подключении при зарядке, по вашему мнению, происходит переразряд банок меньшей батареи? И не просто переразряд, а переразряд который может привести к разрушению акка. Никаких дополнительных условий в виде заряда только через балансир не было. Т.е. самое обыкновенное последовательное соединение силовых и балансирных проводов и самая обыкновенная зарядка акка как 7S. Как можно в одной цепи последовательно подключенных банок одну заряжать, а другую разряжать? Я правда не понимаю. Если вы обладаете такими знаниями, поделитесь пжлст, буду благодарен.
плотник_А:
Александр, зарядка Гиперион не умеет заряжать только через балансир, а именно она в условиях задачи. Да, и зачем гадать, можно спросить у хозяина.
плотник_А
Andy08:
В чем проблема? Попробуйте подключить последовательно два акка у которым 3 банки будут с емкость в два раза меньше, чем у остальных 4 банок.
Для частоты эксперимента, ток заряда 1С от емкости больших банок.
Andy08:
Она и заряжает через силовые, если не подключать силовые от 3S, получается акк 4S, у которого 3 банки по 31Ач, а четвертая 20Ач.
Только большой ток проходит в таком случае ещё и через балансиры от 3S.
Terranozavr
Виктор:
я хоть и флудер со стажем, написал пост по существу, а в Вашем посте я тоже не вижу смысла.
gluck35533
Terranozavr:
Вы тут реально жжете!
В прямом и переносном смысле к сожалению.
Для меня исход этого эксперимента очевиден и без подключения к плате.
Andy08:
Силовые провода акка “+” и “-” соединены в одних точках с крайними проводами на балансирном разъеме.
Тут все зависит от схемы платы для параллельной (последовательной) зарядки.
Можно зарядить акк только через балансирный разъем, не подключая силовой к плате зарядки.Если на плате зарядки силовые от платы заведены на балансирный разъем.
При этом акк втыкается в плату только балансирным разъемом, а плата далее в зарядник и силовым и балансирным.
Terranozavr
gluck35533:
почему? у Андрея (ctakan) получилось же. был уверен, что моя зарядка такого не позволит сделать. оказался прав. в очередной раз порадовался правильному выбору ЗУ
Andy08
плотник_А:
В чем проблема?
Проблема в том, что вы съезжаете с темы. Ваш пост 329
плотник_А:
заряжалось с последовательным подключением (7S), на мелкие банки приходилось больше сила тока, балансировка на меньших токах, получается переразряд меньших банок.
Я хочу понять почему. Вот и все.😃
плотник_А:
Мне не нужен частый эксперимент. Даже и не частый, а просто однократный тоже не нужен. Я заряжал разные акки, в т.ч. и акки сильно убитые и с большим разбросом. Никакого переразряда меньших банок я не наблюдал. Когда одна из банок достигает нужного уровня, то зарядка переходит к режиму CV и продолжает долго и нудно добивать остальные банки акка балансирными токами. При этом никакого разряда и переразряда уже заряженных банок не происходит. Вот я и хочу понять - это у меня что-то не так или я чего не знаю про процесс зарядки. И я хочу понять:
Andy08:
Просто объясните, мне интересно.
плотник_А:
Если, как вы написали:
плотник_А:
то как заряжался акк 3S? Через балансир? Почему перезарядился?
gluck35533:
Можно зарядить акк только через балансирный разъем, не подключая силовой к плате зарядки.Если на плате зарядки силовые от платы заведены на балансирный разъем. При этом акк втыкается в плату только балансирным разъемом, а плата далее в зарядник и силовым и балансирным.
Можно, но если силовым и балансирным.😃 Т.е. основной ток заряда пойдет через силовые концы. Народ, хватит если бы, да кабы. Не будет Гиперион заряжать чисто через балансир, как это делают некоторые дешевые зарядки.
плотник_А
Andy08:
И я хочу понять:
Сообщение от Andy08
Что означает шунтирование банки во время заряда? Вы хотите сказать, что ЗУ снижает ток и напряжение при каждом шунтирование, вы наблюдали скачки тока вовремя заряда, а какой ток идет на разряд шунтированной банки? Подключали между ЗУ и акком измерительный прибор?
Andy08:
Дешёвые ЗУ (Аймакс Б6) отличается лишь мощностью, он также заряжает через силовые, через балансир подключаются лишь параллельно банки.
Moonlight_Dreamer
Terranozavr:
Сгорели дорожки на плате. Были бы нормальные проводники, то дымок пошёл бы из АКБ…
Terranozavr
Moonlight_Dreamer:
плата работает - сегодня заряжал 4 акб
Moonlight_Dreamer
Terranozavr:
плата работает
Да ладно… Дым вышел, а устройство работает?
Надо продолжить эксперименты до получения положительного результата😁
ctakah
Началось с того, что друг попросил стартануть авто с акком 110 А\ч , я бросил в карман два 4S и один 3S(перепутал с таким же но 4 S ) , пока заряжал его убитый акк, пока туда -сюда, не понятно какой акк сел больше,какой меньше, я их перед подключением к зарядке замерил св диодным тестером,везде по банкам было 3.5-3.87 ,ну и поэтому воткнул параллельно ну и не углядел, что один акк то 3 S , у меня они перепакованы и очень похожи с 4 S ,короче воткнул в расширитель, он у меня пропаян по силовым ,поэтому пшика и не было , вот в чем причина , три моих ошибки-покинул место зарядки, халатно отнесся к контролю при подключении и косвенно добавил масла в огонь пропайкой силовых проводников в расширителе. До этого много раз после полетушек всю кучу втыкал в расширитель , так как летаю до одного напряжения , то обычно все акки близки по напряжению.И еще немного инфы, на уровне 1 м от пола лежала электроника, детали отпаялись, тут же лежали аппы,все расплавились сверху ,только торчал стики и переключатели,но во всех акки целы!!! В трех липошки ,в двух лионки. Причем не вздутые, все банки ровные по напряжению, по всей видимости они терпят высокую температуру , нашел еще не взорвавшиеся акки , есть вздутые, еще лежали новые моторы 4004 в коробочках,коробки немного обгорели, но моторы уже не работают, по всей видимости магниты были нагреты до 120 гр С , вроде как после этого они теряют свои свойства. Как проверил- замкнул выводы и крутанул мотор, он так же легко крутится как и на разъединенных . Короче лучше два потопа чем один пожар)))))))))
Shimano
gluck35533:
нет. открываете схему ЗУ хотя бы Аймакс и поймете, что Вы не правы.
gluck35533:
не получится, просто потому, что отсутствует возможность коммутации силовых проводов при изменении количества банок подключенного АК
Andy08:
Андрей, даже не пытайтесь )), С уважением.
Измерял с помощью китайского 7 в 1 ток перетекания между полностью заряженным 3S 1500 (4,2В/банка) и таким же находящимся в хранении (3,8В/банка).
Параллельное подключение такой пары при разнице напряжений всего 1,2В показало ток перетекания (ЕМНИП) 5 или 6А,
что мне отбило охоту подключать в параллель АК с большой разницей в степени заряда.
Но это не мешает мне заряжать параллельно АК емкостью 2450 и 3000 при одинаковом количестве банок )) и
относительно равным напряжением 3,8-3,95В/банка.
А теперь представьте, что получится если измерить ток перетекания при разнице напряжений 4,2В,
да еще если АК будет не 1,5Ач, а хотябы 3Ач.
Moonlight_Dreamer
ctakah:
У меня тоже… был бы не пропаян, дорожка бы сработала предохранителем.
ctakah:
Там гораздо выше эта точка, моторы будут работать…
Shimano:
+100500
плотник_А
Не надо заряжать акки с разными характеристиками вместе, тогда не будет проблем!
Хотите кучу акков заряжать, покупайте ЗУ 2-4 порта. Просто “эксперименты” порой дороже выходят.
Shimano
плотник_А:
заряжаю без всяких намеков на проблемы.
главное не пытаться заряжать параллельно АК с разным количеством банок ))
плотник_А
Shimano:
В чем разница? Там также получается заряжать как у вас.
Для примера, фото не моё.
Такой же “винегрет”, заряжают с головой…😃
acrobat
Трёхбаночные соединены и по силовым и балансировочным, а пара двухбаночных на “подхвате” в балансирах. Ох и долго будет выравнивать напряжение на всех банках зарядник… Если у него ток балансировки низкий.
Terranozavr
Moonlight_Dreamer:
на полном серьезе. очень хорошая доска попалась. еще в самом начале эксплуатации попутал полярности баланс разъемов и умудрился впихнуть несмотря на защиту - тоже дым шел, аж дорожки вылезли. и ничего, работает все до сих пор.
Andy08
плотник_А:
Отвечать на вопрос вопросом? Зачет.😃😃😃
Честно говоря поднадоело уже. Шунтирование - это шунтирование. В это время происходит снижение тока протекающего через банку и как следствие практическое прекращение процесса заряда конкретной банки, которая уже достигла определенного алгоритмом уровня заряда. Как тут может произойти переразряд банки я себе представить не могу. А, вы можете. Как?
плотник_А:
Наблюдал, но по моему мнению, могу ошибаться, это происходит по следующей причине. Как известно процесс заряда является циклическим - заряд/контроль заряда. Вот в момент контроля заряда происходит прерывание процесса заряда, соответственно ток зарядный падает. Дальше снова начинается заряд и ток возрастает. Абсолютно не обязательно до той величины какая была, возможно зарядка решит, что ток нужно увеличить или уменьшить.
плотник_А:
А вы?
плотник_А:
Есть еще дешевле заряжает чисто через балансир.
Shimano:
Понимаю, но хочется!😃😃😃
Shimano
плотник_А:
в том, что на картинке у двух-баночных не подключены силовые провода.
двух-баночные в этом варианте заряжаются через балансировочный разъем.
И я вам открою большую тайну (судя по всему), все будет заряжаться.
Да, балансироваться может долго, но … БУДЕТ ))
И никакого перезаряда не произойдет.
А дальше берете схему ЗУ типа Аймакс, в нете они есть
и изучаете схему подключения балансировочных разъемов, это я к теме про
плотник_А:
ЗУ ничего просто так не снижает, ему это не надо.
Снижать оно начнет, как только напряжение на любой банке начнет приближаться к 4,2В.
Виктор
Andy08:
Так происходит зарядка НИкелевых аккумов, у них действительно ток полностью убирается и в этот момент измеряется напряжение на аккуме.
На ЛИтиевых всё меряется на ходу, и ток тут почти не меняется ( и равен установленному току зарядки) до момента, пока напряжение не достигнет 4,2В на любой банке, после этого включается процесс выравнивания , и ток начинает уменьшаться поддерживая напряжение на банке 4,2В и так до последней банки.
плотник_А
Shimano:
Да, знаю я это. Только у знакомого получился переразряд мелкого акка, когда втыкал в плату параллельной зарядки вместе с большими акками.
ЗУ мощное( Реактор 300), После отключения, напряжение у мелкого показало 12,9 вольта, хотя большие акки зарядились нормально, до 16,8 вольта.
