Пожар LiPo, ознакомтесь все
ItBoss
Чем тушить, кто подскажет? Балон-огнетушитель я уже взял, сейф небольшой на днях возьму. Думаю балон в сейфе закрепить, над аккумуляторами. При достижении 100 градусов балон взрывается и осыпает порошком
erno
Беглое гуленье говорит о том, что нельзя тушить водой и углекислотными огнетушителями, а вот порошковыми как раз можно. Или - сухим песком, поваренной солью, пищевой содой, а также накрывая горящий аккумулятор плотной термостойкой тканью.
ЗЫ: во, нашёл не просто инет трёп на тему “чем тушить”, а что то похожее на документ:
www.eskovostok.ru/_docs/…/AG54-ru.pdf
там сказано:
поблизости от хранилища, в легко доступном месте должен находиться
полностью готовый к действию огнетушитель типа LithX или
порошковый огнетушитель класса D
В случае возгорания лития
ВНИМАНИЕ: Не используйте воду или углекислотные (CO2)
огнетушители для тушения батареи. Литий реагирует с этими
веществами!
Если литий горит:
• будьте осторожны пары горящего лития ядовиты
• тушите огонь, используя порошковый огнетушитель класса D или
огнетушитель Типа LithX (графитовый порошок)
• вы можете также использовать инструмент (клещи) с удлиненными
рукоятками, чтобы поместить горящую батарею в тушащий порошок
(графит)
ItBoss - на фотке ОСП1 плохо видно, но там кажется A, B, C, E ?
acrobat
Был опыт в кружке такой, ради интереса одну мёртвую банку акка 1750mah разобрали посмотреть. Посмотрели, в руках фольга покрытая тёмным покрытием ощутимо грелась. Ну выкидывать так страшно, вдруг в мусорке полыхнёт, ещё и запах был странный. Пошли, сунули в раковину с водой а оно… фольга в воде до бела раскалилась и сразу всё прекратилось, и это был небольшой кусочек. В общем в составе присутствует карбид. Водой непрогоревшие банки лучше не заливать.
В кружке повреждённые или косячные банки лежат на станинах станков, рабочие храним просто на полке, заряжаем под присмотром. Да и пока липолек не так много, но всёж преподаватель задумывается о сейфе отдельном для них.
Как вариант тушения, в сейфе над акками повесить пластиковый пакет с песком на пару килограмм. Если загорится, пакет расплавиться, песок просыпется на акки. Думаю огонь он сбить должен.
ItBoss
ОСП1 как раз не применим для категории D
Пожар класса «D» — горение металлов
D1 — горение легких металлов, за исключением щелочных (например, алюминий, магний и их сплавы);
D2 — горение щелочных металлов (например, натрий, калий);
D3 — горение металлосодержащих соединений (например, металлоорганические соединения, гидриды металлов).
Получается зря купил. Разве что к компьютеру прикрутить, а то он у меня без присмотра все время работает.
И возникает проблема, какой взять огнетушитель, работающий по принципу - взрыв от нагрева, применимый именно к D классу
Вот что то самосрабатывающих класс D пока не могу нагуглить
SAN
erno:
Он относится не к аккумуляторам , а к “неперезаряжаемым батареям”.
“Химия” там несколько иная. Да за 15 лет и технологии малость поменялись.
Например, руководство прямо запрещает пайку батарей - а загляните в свои сборки: сварка используется весьма редко.
И вот были ролики об изготовлении липо - намазка электродных пластин происходит на открытом воздухе.
Ничего не воспламеняется. Да и лития в свободном состоянии не видно.
SAN
acrobat:
И у меня подобная идея возникла. С конструкцией придётся поиграться - главное, чтоб песок покрыл весь поддон с акб.
ItBoss
Тушение лития
Серьезную опасность представляет загоревшийся металлический литий.
Использование обычных средств пожаротушения (вода, пена, диоксид углерода, галогенпроизводные углеводородов) либо усиливает горение, либо ведет к взрыву. При температуре выше 950 °С литий быстро разрушает стекло, кварц, бетон, огнеупоры, реагирует с песком.
Литий продолжает гореть в атмосфере азота и диоксида углерода.
Непригодны для тушения хлорид и карбонат натрия, поскольку при контакте с этими солями горящий литий вытесняет натрий.
Нельзя применять также порошковые огнетушители, снабженные составами ABCE, хотя во многих инструкциях их ошибочно рекомендуют для тушения всех щелочных металлов.
Для тушения горящего лития разработаны специальные порошковые составы Вексон-D3 на основе различных флюсов и графита с гидрофобизирующими добавками. Не следует использовать также порошкообразный графит, хлорид лития, хлорид калия. При работе с литием помимо обычных средств пожаротушения необходимо иметь наготове достаточное количество одного из перечисленных порошков.
Литий можно потушить также, вытеснив воздух из очага горения аргоном. Подавать аргон следует так, чтобы струя газа не разбрызгивала жидкий металл. После прекращения горения остатки металла следует остудить в токе аргона.
acrobat
Тогда этот пакет, может и не один, класть на крупную металлическую сетку, прочно закреплённую под потолком сейфа. Да и возможно плёнка в первую очередь лопнет над полыхнувшим акком, накрыв его песком. А дальше будет сыпаться по мере увеличения температуры пока не кончится песок.
erno
ItBoss:
Интересно, “нельзя” - потому что не поможет, или потому, что сделает хуже? Может всё таки положить такой рядом, хотя бы для самоуспокоения?
Откуда эта цитата?
SAN
ItBoss:
Тушение лития
Где\когда в акб. литий существует в несвязанном состоянии?
(В виде металла)
erno
djvolt:
Такой кейс взять где нибудь и все дела…
Это для зарядки. Для хранения маловат.
SAN:
(В виде металла)
То, что несмотря на эту связанность они, тем не менее, горят - сомнений не вызывает.
Без всякой подколки, абсолютно серъёзно спрашиваю (т.к. сам в химии не силён) - как связанность лития в акб влияет на горение и тушение? Их можно тушить огнетушителями ABCE?
ItBoss
еще цитата:
Серьезную опасность представляет загоревшийся металлический литий Использование обычных средств пожаротушения (вода, пена, диоксид углерода, галогенпроизводные углеводородов) либо усиливает горение, либо ведет к взрыву При темпера туре выше 250 °С литий быстро разрушает стекло, кварц, бетон Г огнеупоры, реагирует с песком Литий продолжает гореть в атмосфере азота и диоксида углерода Непригодны для тушения хлорид и карбонат натрия, поскольку при контакте с этими солями горящий литий вытесняет натрий Нельзя применять также порошковые огнетушители снабженные составами ПС-1 и ПС 2, хотя во многих инструкциях их ошибочно рекомендуют для тушения всех щелочных металлов
хотя это уже было выше
SAN
erno:
Горят. А что именно горит? - я тоже не химик.
Я бы для начала провёл тест при случае:
Взять две небольших банки; одну зарядить другую разрядить; разгерметизировать (главное не коротнуть внутренние обкладки) и поместить в воду/лужу.
djvolt
erno:
мне кажется норм…
acrobat
Это 4 штучки, а допустим 15 и более. Да и если полыхнёт одна пострадают все. Разьве для выездов на полёты/покатушки.
djvolt
acrobat:
Да уж пусть тогда все горят, чем так
acrobat
Тож верно. За неимением вобора выкручиваемся как можем.
erno
Вот он, похоже. Внутренний размер - 33,5 x 21,5 x 8 cm. В принципе, не так уж и мало, но лично мне не хватит. И да, нет уверенности, что он выдержит возгорание всех батареек, если его ими набить, а не одной как на видео.
acrobat
Да и стоимость не утешает. Легче стальной сварить и защёлку на него повесить.
Интересно какой состав этого ящика?
ВладимирМ
Мне понравился вариант с духовкой . Есть конечно неудобства , но на мой взгляд самый безопасный .
djvolt
есть такой ящик - ROBBE LiPo-Tresor. Он стоит 3600. И есть видос, где его палят с 4 батареями
ВладимирМ:
+1…пока думаю там держать, раз такая пьянка
acrobat
ВладимирМ:
Согласен, один из самых доступных вариантов, и места завались. Главное внимательно проверять перед эксплуатацией первой.
