Пожар LiPo, ознакомтесь все
Moonlight_Dreamer
Warn:
понял
  1. Почти всё да, кроме
Warn:
если банки жёстко спаяны между собою, они становятся одним целым. всегда существует опасность что при заряде пойдёт всё в один из АКБ
ибо не понял смысл…
2. Нет. Импулбсный источник никогда не будет причиной умирания любого из звеньев (АКБ - ЗУ)
3. Чушь про предохранители и скотч на усмотрение.
4. Да.
Warn
  1. Рано или поздно в сборке умрёт одна из паралельно соединенных ячеек. А так как любой акб из лития при заряде током свыше 1с способен к самовозгаранию(опыт) лучше сборку не заряжать токами выше 1с емкости ячейки. Рязряжать при этом можно любым разумным током.
  2. Импульсный источник может выйти из строя. Банально перепад электросети. Предохранители для защиты от КЗ.
    1и2 может за всю жизнь ни разу не произойти. А может как в поговорке"палка раз в год стреляет"
Moonlight_Dreamer
  1. Не далее, чем 5 ноября на соревнованиях, заряжал акки в параллельной доске до 5 штук одновременно, ёмкость 1000 и 1300 током до 3С… Не загорелись…
    Что я делал не так?
  2. У всех ноутов и других мобильных устройств источники исключительно импульсные… Массово не выходят из строя.
    Производители что то делают не так?
Насчёт раз в год и палки: На всякий случай - сказала монашка одевая презерватив на морковку…
Ага?
Warn
Всё так, я не спорю ни с кем, и уж тем более с вами. Правда банки у меня обычно в десять или двадцать раз большей емкостью. Кому интересно кому нет. Всю жизнь с акб дело имею.
jeka101
Паралельно можно заряжать хоть 5000 и 1000, суть в том что у 5000 или у 1000 если одна банка выходит из строя она становиться бесконечной нагрузкой и мало того сажает живую банку, так еще и ток жрет и просто греется. Недавно у меня такое было, заряжаю акки, да не понимаю чего это зарядка сильнее греется, кстати импульсный источник, а потом тестер показал что средняя банка решила отдать душу и села в 0.
Andy08
jeka101:
Как это взаимосвязано?
Warn
Про это и хотел сказать. Суть в том что когда одна из банок выйдет из строя, на остальные банки в акке может пойти повышенное напряжение, если мы в параллель заряжаем. это следствием будет возгорания. По этому стараюсь не заряжать большими токами, ибо это повышает риск этого в несколько раз. Заметил так-же как-то на практике. Выбило пред на одной из 4s10000 заряжались обе в параллель. Меняю пред опять вышибает. Мерию напругу, банка мёртвая. При этом до зарядки прекрасно отлетал на окте. На обоих АКБ.
SAN
Warn:
Даже если банки жёстко спаяны между собою, они становятся одним целым. всегда существует опасность что при заряде пойдёт всё в один из АКБ
В этом случае на этой ячейке напряжение вырастет быстрее, чем на других.
Как до 4,2 В дойдёт балансир начнёт отбирать ток на себя, затем зарядник начнёт сбрасывать ток заряда
Ничего страшного не произойдёт
Warn:
Не может.
Современные зарядники контролируют напряжение по всей цепочке ячеек.
Warn
Не совсем так как вы пишете. Речь про паралельную зарядку. Если умирает банка в коротыш, акум из 4s превратится в 3s. В свою очередь прекрасно понимаем что будет если запаралелить 4s и 3s акб. Тоже самое касается любых ячеек паралельно соединенных.
SAN
Warn:
Зарядник сразу сообщит об ошибке
Warn
Не сообщит, так как аки подключены параллельно друг другу. Просто продолжит заряжать 4 живых банки которые в свою очередь будут перезаряжать оставшиеся три второго соединенного параллельно Акка. Именно на этот случай у меня стоит по предохранителю на каждый акб
SAN
+1
хотя… если забить гвоздь… 😒
Warn:
У вас все банки соединены “поэтажно” балансирными проводами. Варианты -
“Коротыш” сожгёт эти провода, просадит напряжение на живой банке на “своём этаже”, сожгёт её…
В любом случае вы и зарядник об этом узнаете 😃
Andy08
Warn:
А, можно по русски?
Warn
банка уйдёт в коротыш, то балансирный разъём не выгорит, так как ток идёт по пути наименьшего сопротивления. Через разъем балансира тоже идёт ток, но не такой большой. В плате параллельной зарядке у меня стоят колодки предохранителей. Если такое происходит, сгорают просто предохранители. Но самая большая опасность кроется во внезапной поломке одного из балансировочных разъёмах. Зарядное продолжает заряжать, но балансирует лишь один пак, заряжая оба.
плотник_А
Warn:
Перед параллельной зарядкой выравнивали напряжение в параллелях, возможно отгорел балансировочный из-за большого перетока?
Warn:
Вы замеряли при каких токах они срабатывают? Быстрее дорожки и балансировочные провода перегорают чем эти предохранители.
Warn
Возможно, надо быть аккуратным в случае паралельной зарядки. В остальном акккумы надёжны, и лежа на полке, опасности не представляют.
Andy08
Warn:
Если банка уйдет в коротыш, то количество банок вообще и в частности не совпадет. Зарядка впадет в кому и откажется заряжать.
Очередная альтернативная теория зарядки. 😉
плотник_А
Warn:
В этом и кроется опасность зарядки “кучи” .
Andy08:
Зарядка впадет в кому откажется заряжать.
Пример с пожаром(выше) показал, что она продолжала заряжать.
Warn
В том то и дело что комы не будет. Так как зарядное до последнего будет что там заряжать, пока есть напряжение на входе и ячейках балансира. А оно будет пока жив хоть один пак из кучи
SAN
Andy08:
Ну-у, Тритон (первый) продолжил бы…
(в нём не было балансировочных цепей)
Warn:
Возьмите любой 1S акк. коротните его проводом и померяйте напряжение на выводах.
плотник_А
SAN:
У меня так было, менял колодки балансировочного ( не изолировал пины), когда собирал сборку, отгорели провода.
Банка жива, припаял снова провода и она до сих пор работает в сборке.
SAN
плотник_А:
отгорели провода.
Я ж и говорю - коротыш сложно не заметить…
плотник_А
SAN:
Отгорает в слабом месте, такое место может быть и под термоусадкой сборки, можно и не заметить.
