помогите выбрать акки
Машинка
мотор Turnigy TrackStar 4168 2650KV:
Максимальный ток: 129 A
Максимальное напряжение: 17 В
Максимальная мощность: 2200 Вт (3 л.с. (2,991л.с.))
Ток без нагрузки: 4,5A
Сопротивление: 6,2 Ом
регуль toro 150a:
Максимальный рабочий ток 150 А
Пиковый ток 950 А
Максимальное напряжение питания 22,2 В
Минимальное напряжение питания 7,4 В
Тип BEC линейный
Напряжение BEC 5,7 В
Максимальный ток BEC 3 А
Ставил параллельно 2 акка Turnigy nano-tech 5000mah 3S 40~80C - не устроило - медленно
В данный момент использую последовательно 2 акка Turnigy nano-tech 7600mah 2S 40~80C … т.е получается = 7600mah 4S 40~80C. Работает так как доктор прописал и быстро и долго
Аккам ровно 2 года, немного надулись, но работают исправно ( около 200 покатушек уже)
1 ) Именно такие Turnigy nano-tech 7600mah 2S 40~80C - уже нигде не продаются, что можно взять взамен?
2 ) А точно надо именно 40~80C или это для моего регуля и мотора не повлияет? Может быть я не замечу разницы и на 20C?
- А может быть проще взять 4s ? например 3700mah . если они будут параллельно стоять, то будет те же самые 3700*2 = 7400 mah?
Чтобы удвоить ёмкость надо последлвательно включать акки, но в этом случае увеличиться и кол-во банок. твой регуль держит максимум 6 банок, поэтому если мутить последовательное подключение, то 3+3.
Турниги 40-80с. Думаю честных там не более 30с. Я за хорошие, качественные акки с честными данными.
Смотри что написано про твоё регуль: 150А максимальный. Ну скорее всего не максимальный, а продолжительный, а пиковый 950. Т.е. если посчитать твои турниги то будет 7600*40=304А А если учесть китайщину то 7000*30=210А. Т.е. акков этих действительно с запасом, даже если просели они у тебя за столько циклов. Стало быть брать надо чтобы было около этой вот цифры - 200А. Ну и так как акки с высокой отдачей дороги, а хорошие ещё дороже, то да, смотреть надо что-то типо таких же. 20С? Ну тогда ёмкость должна быть не 7600 а 10500)) так что смотри с большей отдачей.
При этом удвоится напряжение, а ёмкость не изменится. Ёмкость увеличивают параллельным подключением.
согласен, попутался на ночь глядя…
на моторе написано Максимальный ток: 129 A … может быть и не стоит брать выше 150A ? хотя как то же ездил 7600*40=304А
а может амперметром замерить при полной нагрузке, сколько отдает аккум и потом +20% накинуть, чтобы купить нужные?
потребитель в этой всей схеме это мотор, регулятор же просто обеспечивает, именно поэтому регуль надо брать с запасом (как у тебя и есть) ну и акк тоже с запасом, чтобы компенсировать нечестность отдачи китайской.
так что всё норм, мотор 130А, регуль 150А, акк 300. Хотя на самом деле 200…но всё равно запас.
а вот когда у тебя было 3 банки, то прсото не хватало оборотов, на трёх это примерно 30000 об. а на четырёх - почти 40000 об.
