Перепаять разъем на аккумуляторе
ток течет исключительно по поверхности проводника.
Какая восхитительная чушь!!!
Почитайте в гугле, начиная с каких частот начинает проявляться скин-эффект. И если еще можно вспомнить про него на стороне фазных проводов, где ток нарублен ШИМом, то в питающих проводах, где ток течет от батареи к буферным конденсаторам, лучше про ВЧ-составляющую не заикаться. Имеет место быть постоянный ток, который распределяется по всему сечению проводника.
при токе 50А на одном Оме сопротивления будет рассе
Все верно, да вот откуда же мы возьмем аж целый один ом в силовых проводах?! Там порядок величин - единицы миллиом. И даже меньше.
в общем объяснять Основы электротехники.
Из нас двоих, такое ощущение, технического образования не хватает вам! Вы даже порядок величин сопротивлений себе не представляете, один ом в силовых проводах нашли!
ХОРОШИЙ Омметр,
Трудно найти омметр, который способен измерять величины сопротивления, составляющие доли ома. Реальные измерения столь малых сопротивлений проводятся через падение напряжения, при подключении проводника к стабилизированному источнику постоянного тока.
Жилы в силовых проводах не перегибают под 90 градусов, изгибы там едва выходят за пределы упругой деформации.
продолжайте “выдергивать” из разъема за провод )),
дальнейшая дискуссия с Вами не имеет смысла.
дальнейшая дискуссия с Вами не…
Я уважаю Ваш возраст, но после вашего заявления про поверхностное распределение постоянного тока - вы имеете смелость вспоминать про ВУЗовский курс ТОЭ и вменять это собеседнику?!..
Напоследок лишь напомню, что я не призывал выдергивать разъемы за провода.
Но обратил внимание на процессы, которые при этом реально имеют место быть. В частности желательность доп. механической фииксации провода у разъема в месте пайки, что является меркой по борьбе с вибрациями.
Парни, вам в личку объясняться. По теме: Если тянуть за провод ЕС5 то можно вытянуть виниловую оплетку и оголятся провода. Лучше тянуть за разъем.
… тянем-потянем…
Давайте лучше про пайку разъемов. Чего еще есть передового…
… Чего еще есть передового…
Контактная сварка
Скин эффект, конечно, в данном случае не работает.
(иначе Хайвольт мотал бы свои движки многожильным проводом 😃)
Но и ток от акк. к регулятору также имеет импульсный характер.
(можете проверить осциллоскопом )
Контактная сварка
По площади соединения, зачастую, в чистую сливает пайке. Особенно в сборках батарей из цилиндрических элементов этим наелись. Особенно, когда там никилевая лента. Лично видел, как та светилась красным и отгорала - не предназначено оно для модельных токов!
Поэтому еще со времен электропланеров на кадмиевых банках, банки в силовые батареи, равно как и силовые провода-разъемы, строго паяют с использованием меди с хорошим поперечным сечением.
В некоторой степени: у регулятора на входе конденсаторы стоят, чтобы минимизировать скачки тока в самой батарее и силовых проводах.
Автомобильные стартеры посмотрите, там токи почище модельных будут.
Автомобильные стартеры посмотрите, там токи почище мо…
- Там кратковременно;
- Все зависит от сечения;
- Вес железа/никеля для обеспечения нужной проводимости будет больше, чем у меди (вообще, в моделях было бы выгодно алюминий использовать по соотношению вес-проводимость, да вот паять его неудобно).
А зачем вообще эта тема? К новым батарейкам всегда разъемы припаивают нужные (очень много батареек вообще без разъемов поставляется или не с теми, которые нужны пользователю). Часто и провода по длине под себя подрезают. Если батарейки идут сразу с разъемами, все равно пересмотреть и перепаять надо бы по уму, там очень много непропая встречается. Обычная банальная операция по пайке, что про нее мусолить?
До кучи.
При пайке ХТ-60 (не говоря о более жирных разъемах), 40Вт паяльник не всегда справляется. Особенно если провод такого сечения, что заподлицо в выемки входит.
Так что рекомендуется иметь для разьемов специально обученое паяло на 60Вт с толстым жалом с хорошим запасом тепла в нём.
Какая тут ТБ? Разрядить до 3.3В и аккуратно паять?
основная ТБ - не коротнуть, т.к. современные аккумы выдают огромные токи при КЗ и велик шанс получить брызги расплавленного металла в лицо (помимо выхода аккума из строя)
разряжать аккум - по желанию 😃
поэтому:
- все провода отрезаем/паяем последовательно по одному, - не стоит перерезать оба провода одним красивым движением 😃
- второй провод, с которым не работаем - прижмите к телу аккума канцелярской резинкой, дабы не коротнуть
- паять можно как в данном видео
- перед пайкой заранее надеваем подходящую термоусадочную трубку, трубку чуть усаживаем и толкаем немного внутрь разъема, далее усаживаем окончательно
- если забыли термоусадку, не пытаемся изолировать изолентой - она при эксплуатации легко сдвигается и оголяет провода (со всеми вытекающими), - распаиваем все и начинаем по новой
- если удлиняем силовые провода, то паяем их как в этом видео (т.е. “сплетаем” проводки друг с другом, а не припаиваем “внахлест”)
- перед пайкой внимательно проверяем полярность разъема
- после пайки еще раз проверяем полярность на разъеме, если “денег много” - можно не проверять 😉
кстати, канцелярской резинкой удобно “маркировать” заряженные аккумы, прижимая ею балансирный разъем, освобождая его при снятии с модели (разряженный)
(аккум HRB, разъем хочу M5,5)
я бы не рекомендовал использовать раздельные буллеты - велика вероятность нечаяно в спешке воткнуть не ту полярность 😃
Заказать можно с T-plug или EC5 (оба двойные).
оставьте EC5 на аккумах и перепаяйте на регуле - будет меньше мороки при переделке и безопаснее в эксплуатации…
если все же позарез нужны именно раздельные M5,5 - то к аккуму паяем “маму”, а “папу” - к регулю
и пластиковые разъемы долго не грейте - могут деформироваться (выше указывали, как с этим можно бороться)
Во избежание подобного паяем на минус акк. маму и на плюс акк - папу.
И снова возвращаемся к повышенной вероятности КЗ при транспортировке, или делать защитную крышку из половинки буллета на “папу”
Я бы устал переживать, что у меня в багажнике может коротнуть липолька на полном ходу…
По крайней мере, на том же ХК используют мамы на аккуме, кстати - тут хорошо видно, как термоусадка должна закрывать край металлического разъема “мама”
Разряжаю аккумулятор, перекусываю один провод
Не надо перекусывать. Лучше выпаять - желательно паяльником помощнее.
И длинну провода сэкономите, и паяться будет легче.
Иногда родные провода не очент хорошо залуживаются, а тут уже готовый…
Двойка! Это только СВЧ токи так текут.
Дмитрий все не так однозначно.
В нашем случае ток не будет постоянным )
Частота колебаний в любом случае на несколько порядков ниже тех частот, когда имеет место поверхностное протекание.
частота будет в килогерцах,
по крайней мере на таких частотах работают ключи в регуляторе.
а потому распределение по сечению будет далеко не равномерным.
согласен я “немного” погорячился насчет “исключительно” )), должно быть “в большей степени ближе к поверхности” )
Ключи работают с другой стороны регулятора.
На разьёме акка (о чем идёт речь в данной теме) токи меняются с частотой движения ручки газа.
Сколько герц Вы, хорошо размявшись, сможете надёргать стиком? 😉
Реально скин эффект для наших толщин проявляется ± от 100 кгц.
вот тут Вы не правы.
если вскроете термоусадку с любого регулятора, увидите, что шины питания к которым припаяны провода АК приходят непосредственно на ключи )
Геннадий, вы глубоко заблуждаетесь (или попросту троллите).
Ток приходит на ключи (ну их же надо питать), а уже потом появляются все пики и частоты.
На проводах акка проявляются паразитические пульсации (и для их гашения стоит кондёр), но пройдут они по проводам до акка или нет - нам фиолетово (лучше, если нет)…
Так что давайте завязывать с тем, что батарея - источник ВЧ излучению. Она по своей химии/физике такое дать не способна.
Для этого есть передатчики, в конце концов.
Всё, завязали!
для того что бы распределение плотности тока по сечению провода было не равномерным не нужны СВЧ.
Этот эффект проявляется даже на 50 герцах.
Что касается всего остального, мы имеем источник постоянного напряжения.
Но это совсем не одно и тоже, что - в цепи источника протекает постоянный ток.
В нашем случае в проводах от АК имеем переменный ток (не путать со знако-переменным),
т.е. сила тока изменяется во времени.
и частота пульсации тока будет тем выше, чем выше обороты мотора.
Дальнейшую дискуссию считаю не плодотворной и отписываюсь от темы.
Я для всего, что 4 мм и более, использую 100-ваттный. Для ХТ-60 - 40 Вт. И использование ответной части (как Вы уже упоминали) для ХТ-60 и им подобным очень-очень полезно. Сами разъёмы я несильно зажимаю в маленьких (с ХК) тисочках.
Метод паяния, описанный Маркс есть правильный. Всякие “ванночки из припоя”… Ну вы сами себе злобные буратины.
И получаем превосходный повод однажды замкнуть батарейку саму с собой или с другой батарейкой! 😈
В эпоху раздельных буллит-коннекторов в качестве силовых разъемом - очень многие на этом погорели, в прямом смысле слова 😈
В наше время, когда есть обилие нормальных силовых разъемов типа ХТ-60 (которые, в числе многих прочих плюсов, не позволяют спаривать батарейки друг с другом или коротнуть батарею саму на себя), совершенно нефиг буллиты на батарейки паять.
