Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Shuricus
Даже странно, как я летаю всю зиму на Липо. И вообще Липо обсуждают в другой ветке.
Shimano
Shuricus:
А Вы оставьте свою ЛиПо батарейку на улице в 30-ти градусный мороз,
часиков на 10, что бы смоделировать машину стоящую на улице ночью,
а потом расскажете нам как Вы на ней полетели ))))
Это к вопросу, почему на Тесле не ЛиПо.
Панкратов_Сергей
Shimano:
В плане работы при отрицательных температурах он одинаковы. Это не Lifeo4.
Разница в удельной емкости при нужной нагрузочной характеристике и жестком корпусе.
Protez1999
Скажите имею спайку 4s3p на HG2. Максимально что мне отдавала эта сборка 27 ампер. По идеи у меня стоит 3 элемента в параллели и я почему-то думал что каждый должен отдавать по 20 в итоге пиковый ток может быть 60А.
Насчет использования на коптерах. если раньше вы летали на 4 s то liion лучше ставить 5S. потому как Lipol 4 s это в среднем будет 14 вольт ближе к посадке, а liion вольт 11 и бедет не хватать оборотов. Сам столкнулся с такой бедой. На 4 s lipol летает всю батарею на 4s liion только 25%.
Plohish
Protez1999:
значит ты купил подделку…
Protez1999
У продавца 42 продажи этих акумов на EBAY и нет плохих отзывов по виду на подделку тоже ничего не указывало. Мне по большому счету и не надо 60 ампер просто после 50% разрядки самолет чуть поднял в воздух. Плюс когда варил мастер сделал перемычку проводом вот на нее и грешил что дает сопротивление (хотя раз 5 сказал чтоб без всяких проводов).Если не делать посадку то самолет норм отлетывает.
Plohish
Панкратов_Сергей:
Винт побольше и ток будет больше.😃
тогда вопросы нужно грамотно писать, не “Максимально что мне отдавала эта сборка 27 ампер.”, а “я не умею нагрузить аккумы током больше 27 ампер…”
Protez1999
Еще раз пишу максимум отдавала 27 ампер. А не нагружал ее 27 амперами. на других аккумах этот же аппарат жрал больше.
Plohish
Значит аккумы ФЕЙК! НЕ смотря на отзывы… У меня Sanyo 10 амперные в сборке 3P на взлёте дают 35 ампер!
Опять же
Protez1999:
на других каких, на сколько больше?
Надо понимать, что по сравнению с ЛиПо у Ионок просадка больше, по этому и ток дают они меньше…
Например у меня Талон на взлёте брал у ЛиПо около 42 ампер… а с Ионами около 35
И покупать нужно в проверенных местах, которые тут не раз упоминали, а не искать приключений по отзывам…
Protez1999
На lipol. Я проверял квадрикам. блин 5 кг и полный газ. И он маслал у земли.
У меня между 2 и 3 сборкой банок идет не свареная перемычка а провод и мне что то кажется что он может быть слабым местом. Из-за этого и такие токи.
Панкратов_Сергей
Protez1999:
Вообще если провод слабое место- то он должен чудовищно греться. Если у него нагрев не более чем у банок- то причина не в нем точно…
Protez1999
Честно говоря хотел проверить банку до сварки , как всегда руки не дошли. Сварил все замотал прогнал 1 раз, паставил на самолет устраивает. А счас стал загоняться.
schs
Protez1999:
Возможно Вы не смогли снять с неё нужный ток, нагрузка должна быть соответствующая.
Protez1999:
Или пропеллеры на размер поболее.
olegbx
я почему то уверен что у вас не получается нагрузить батарею. если на ли-по у вас был максимум 60 ампер ,то на ли-ион наверное так и будет максимум 30 ампер. поскольку при нагрузке ли-ион сильно проваливается по напряжению (в сравнении с ли-по) и при этом на много меньшем напряжении аппарат не может жрать более 27 ваших ампер…так оно всегда! получается при переходе на Ли-ион. Выход или подбирать Проп больший чтоб выйти на нужную мощщ , или увеличивать напряжение АКБ так чтоб ПОД НАГРУЗКОЙ выйти на то же напряжение что и на липо --тоесть +1S . но перед этим перепроверить оборудование -переваривает ли оно 5S
Plohish
ну не в два же раза ток упадёт, не говорите ерунду…
Protez1999
Для того аппарата на котором счас стоит хватает и 20 ампер выше крыши.
плотник_А
Protez1999:
Смотрите таблицы по сопротивлению металлов, у никеля оно намного больше чем у меди.
Protez1999:
Максимум - короткое замыкание, а 27А получилось из-за мощности ВМГ.
Да и не обязательно проверять подлинность акков таким способом.
Можно посмотреть графики разряда при определённых токах, там видно для сравнения просадку напряжения и емкость.
Шоколадки не хило подделывают, основной способ в подделке - замена химии. За место INR (оригинальные) пихают ICR, а при такой емкости в банках у такой химии малая токоотдача.
К примеру из даташита на шоколадки www.zapas-m.ru/UserFiles/Image/LED/…/lg_HG2.pdf, хотя сам магазин продает ICR zapas-m.ru/…/UID_18650_lg_chem_inr18650hg2_3000mac…, они даже не скрываю, что продают подделку:)
olegbx:
Следил с самого начала за проектом… и бин такая беда… вот как горят 18650…жаль…очень жаль…
Применил акки со старой химией ICR, такая химия не безопасна при высоких температурах и вибрации, токоотдача у них тоже маленькая.
Protez1999
А какое должно быть сопротивление в нормальных 18650?
плотник_А
“Нормальные” - такого наименования нет среди 18650.
Смотрите даташиты от производителя, на конкретный вид акка и сравнивайте.
Просто акки бывают разные, а значит и характеристики тоже.
Protez1999
Нашел косяк. пластины которыми соединены банки оказались шильны. Сильно грееются из-за этого больше 27ампер акб не может передать все идет в тепло.
Панкратов_Сергей
Protez1999:
Что виноваты пластины, а не провод- который у вас был под сомнением?
Protez1999
Пластины точно. Даю полный газ и за секунды 2 становятся очень горячими. А сами акб не нагреваются. До провода пока не добрался . Эту сборку так и оставлю, такой ток мне нужен тока на старте. А вот на новую сборку буду искать нормальные перемычки. Вроде на али и бангуде были.
плотник_А
Protez1999:
Если не боитесь паять, можно переделать. Для 4s2P подходит медная проволока 1,5 мм2( с электрического провода снимал изоляцию), получится проводник 3 мм2 (по одной перемычке на каждый “Р”).
Я вам уже предлагал посмотреть таблицу сопротивления у металлов ( медь 0,017, никель 0,1).
плотник_А
Protez1999:
Не обратил внимание, что 3Р , тогда три перемычки из проволоки получается общее сечение 4,5 мм2.
Если акки не подделка, постоянные токи разряда до 45А (без перегрева) , пиковые 90А.
