Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Protez1999
Шоколадки не плохие акб, главное норм перемычки поставить а то у меня после 12 ампер они градусов 60. Самолет летает меньше 10 ампер поэтому решил не переделывать.
Aboo
Protez1999:
А вы их током 40% от емкости заряжаите???
Я только начал использовать Ли-Ионки, так что многого ещё не знаю. Заряжал током 2А. Надо током 40% от ёмкости заряжать?
Перемычек 7х0.15 хватит? Или надо ставить “бутерброд” из 2х таких перемычек? Или медный провод плющить молотком?
dedok
Aboo:
Что скажете по поводу батарей LG INR18650?
Я использую такие батареи. При наших токах они реально отдают 2700. Ток заряда 1,5 а.
Aboo:
У меня перемычки 7х0,1 из медной фольги, проблем нет.
Aboo
Какие рабочие/предельные границы напряжения у LiIon батарей?
4.2 - 2.5 - рабочее, 4.2 - 2.0 - предельное?
Мне их на заряднике (Skyrc D100) заряжать на программе LiIon, или LiPo?
Plohish
почитайте даташит на аккумы! одни и те же вопросы на каждой странице!
Aboo
Plohish:
Нет на basen даташита…
Plohish
значит почитайте тему…
к слову о basen, на мой взгляд дурацкий фейк, который не даст даже 10 ампер с аккума…
Plohish
Понимаю Вас Андрей, но как вы говорите, “читать всю тему” вовсе не обязательно… есть же поиск… Или некоторым лень поискать, пусть им все расскажут?
Особенно по тем двум вопросам, которые на каждой странице…
Правила форума
Общие требования к сообщениям
На сайте не поощряются непродуманные и повторяющиеся вопросы. Прежде чем размещать сообщение воспользуйтесь поиском и прочтите темы, закрепленные в начале раздела.
Turgor
Ребята, кто в СПб может правильно сварить Li-Ion акк? Или спаять, чтобы по уму было
Андрей_Васильев
Plohish:
Полностью согласен. И сам не приветствую таких лентяев. (Хоть и можно было пройти мимо)
Которые ещё и за помидоры хватаются! Ай-я-яй, молодой человек… Как не стыдно!? Не знаете, вопросы задаёте… А чуть что не так - помидорами в людей кидаться? Свинство это.
Ю_Н_К
Андрей_Васильев:
Хочется всё и сразу. Люди работают, эксперементируют, исследуют, деньги тратят. Потом выкладывают все результаты даром. А халявщикам лень тему прочитать, то есть, взять то , что другие сделали.
Aboo
В общем странные эти аккумуляторы оказались, Basen. Сборка на аккумах Basen186H которая по-идее должна отдавать больший ток (так как производитель указывал на корпусе 35А постоянной токоотдачи) при приземлении была горячей. А вот сборка из менее мощных аккумов Basen 186Q при приземлении была лишь теплой.
Обе сборки летали около 15 минут, под конец мощности токоотдачи не хватало чтобы продолжать полет. На 12 вольтах мотор еле вращался.
Попробую поменять Базены на шоколадки. Обман эти Базены.
Ну и залить в них получилось около 2300 мач.
LampGraph
заметил странную особенность Liion: при просадке до 12 вольт (4s4p, шоколадки, т.е. 3 вольта на банку) еще тянет нормально. На максимальном газу ток 25 ампер. Но когда садится ниже, до 11,5 вольт - сбрасывает тягу и держит напряжение не меньше 12. Т.е. газ полный, а обороты и, соответственно, ток - маленькие (4-8 ампер). То ли защита в акках так реализована то ли я ничего не понимаю. В итоге банки разряжаются до 3.3 вольта (без нагрузки) при возможных 2,5. Ну и заливается, соответственно, 9Ah вместо 12…
Ю_Н_К
LampGraph:
Если это “шоколадки”, то защиты там нет.
Не даёт разряжаться что-то другое.
olegbx
скорее всего это у вас защита в регулях . снижение мощности при просадке напряжения
LampGraph
olegbx:
Думал об этом, но при этом липо 3s разряжал до 9 вольт как то при краше в этой же конфигурации. Сомневаюсь что китайский нонейм результаты может отслеживать количество банок и реагировать на напряжение.
Shimano
Любой регулятор умеет считать количество банок, да и не сложно это ))
Количество банок, как правило, при бинде регулятор сообщает,
если количество банок в настройках не прописано жестко.
LampGraph
Shimano:
Ну ок, ради чистоты эксперимента возьму полудохлую липошку на 3 банки и высажу до талого на этой же вмг.
olegbx
если ноунейм китайский ,то верным решением будет тупо перепрошить к примеру СИМОНком регули! избавитесь от многих возможных гемороев 😃.проходил через это 😃 . а ещё лучше рейсерские прикупить весом по 5 грамм
out-of-space
скажите пожалуйста? а почему в этой теме преимущественно все используют шоколадки, а не сони VTC6? Ведь у сонек токоотдача больше, емкость и внутреннее сопротивление такие же, а цена даже ниже (на nkon по крайней мере)! Или я что то упускаю?
ctakah
Они чуть дороже, а в принципе разница не такая ,по крайней мере когда они вышли брал на пробу , действительно при токах 5-7 А отдают 3 А\ч спокойно.Шоколадки чуть меньше, но и стоили тогда в два раза дешевле.
out-of-space
сейчас VTC6 (от 9шт) 3.15 евро, а шоколадки 3.19 евро (от 20шт)
