Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Не греются на 2Р?
По времени у меня дольше на липохе летает - 20мин. Хочется на лионах 25 хотя бы.
Лучше делать сборку 4s2P.
4s - слишком много для 980Kv
3P - наоборот выше токоотдача
Кто вас заставляет на коптере тапок в пол давить?
Не греются на 2Р
Ток при висении14-16а, в пике 35-40а.
А кто нибудь летает на 450м квадрокоптере на батарейке из HG2 3S3P?
Тоже летаю на 3С2П HG2…полный вес с ними 1050 - 1100гр
Ток висения был около 13А, аккуратный полет 20-30кмч 16-17А…перевернул моторы вниз висит 10А летит 13А
При токах 17А прилетал и акки были тёплые.
У вас отличный вес, у меня коптер около 900гр без батарейки. Поэтому я боюсь, что 2П будет маловато.
Какой ток я знаю, я спросил горячие ли батарейки в конце полета?
Извините я не люблю висеть над собой. Мне интересно летать.
Я только вникаю в тему коптеров, рама 450. всё стандарт пока. Специально не засекал, но по логам минут 30. Летаю вокруг себя, вишу… батарейка 4s2p. Samsung 30Q. Вес порядка 1200. Батарея после посадки тёплая.
Вес порядка 1200.
C камерой с подвесом? Очень хороший вес.
А почему взяли 30Q? На мусе в тестах пишут, что ХГ2 лучше на средних токах.
Тут Плотник утверждал обратное. 😃
Взял, потому что было по месту. На нконе и в других местах выгоднее было на 1-2 доллара на 8 штуках. Ждать не особо хотелось. А ЛЖ были заметно дороже. Плюс ещё не знал, получится, понравится с квадриком или нет. Я вообще больше по самолётам.
Сегодня летал 1320 грамм, с камерой будет 1373. Всё остальное оборудование на борту. Будет погода на выходные, думаю в фпв полетать. Тогда точно можно будет сказать о времени полёта. Жду АРСовские винты. Надеюсь они улучшат ТТХ.
Подвес пока не ставил, хотя он у меня всего с камерой 160 грамм.
Тут кому нравится цвет термоусадки 😃
Эти аккумуляторы одного класса, производители разные.
почему взяли 30Q? ---- в тестах пишут, что ХГ2 лучше
По моим впечатлениям - очень схожие акки (есть и те, и другие).
Для коптеров возможно и будут какие то мелкие нюансы, на самолёт так совершенно без разницы.
Цена, доставка и наличие на складе - вот критерии выбора.
Акк получится на 50 грамм легче, напряжение в конце разряда больше, меньше токи будут.
И сравнивать емкость с Липо тоже не стоит, из-за 5С даже на малых токах просадка напряжения большая, с 3s может не хватать напруги, больше газ - больше токи и в конечном итоге ещё одна банка будет просто работать на увеличение токов.
Да и коптер будет летать как беременный, а с 4s разницы по сравнению с Липо 3s не заметите сильно, а по времени реально можно будет летать 25+ минут.
Так про коптер говорим. На самолет лучше вообще ГА3500 ставить.
А по цене 30Q действительно заметно дешевле! На 9шт разница в 500р. получается.
А не перегрузит ли это 2П - там средний ток получится 10А на банку, тогда. А в пике так и под 20. С большими токами будет расход больше, я боюсь, как бы он не стал меньше летать, чем на 3С3П.
С 4s2P, судя по полётному весу о котором вы написали ( вес без акка), токи будут в среднем 13А, а если на 3s3P получится около 20А.
Вы считайте лучше не токи, а потребную мощность для веса.
Правильно ли я понял, с Липо на 5Ач у вас летал коптер 20 минут, какой вес акка?
Я, например, при выборе 4с руководствовался принципом- больше с-меньше ток. Самолет у меня летает на 3с4р, мои коллеги летают на 4с3р. Общее количество элементов одинаковое, но для Ионок все же лучше стремиться к меньшему току. Это и повысит отдачу ёмкости и облегчит жизнь аккумулятору, плюс уменьшит сечение проводов, а значит и вес и много других плюшек. Но у Вас двигатели(980КВ) не очень на 4s. Плюс Вы хотите поганять, а это большие токи.
Я рассчитывал для квадрика как 0,3 от максимального тока, то есть 10-15 А, но я летаю медленно, для 3s3p это 15-20А. Если укладываешься со своим стилем полетов в эти пределы - хорошо, нет - наверно лучше ЛиПо. Ну это моё мнение. Да, кратковременные превышения будут, но кратковременные.
Полностью согласен! Тогда немного не понимаю, почему на самолете вы предпочли 3с4р? Просится как раз 4с3р.
Вес акка около 400гр, это знаменитые мультистары, которые быстро умирают на больших токах, особенно 3эс.
Сетап такой - 2212 980 + 10 пропы, 450 квадрик, все как у всех. Камера, подвес. Вес около 1кг.
Вот не могу понять, какую лионку под него собирать.
Потому что на всех самолетах у меня двигатели под 3s, по 1250КВ, соответственно под них пропы. Мне бы переход вышел в копеечку. Но, конечно коллеги на 4s выигрывают, но и мы задних не пасем. 😃
Вполне нормально Sunnysky переносит 4s с такими винтами ( у меня моторы 2212 1000 kv, винты 10х4.5, рекомендуют для 3s, вполне нормально работали с 4s из 30Q, мощность на 1 мотор всего 60 ватт в полёте) , если хотите летать подольше - газульку сильно давить всё равно не будете.
Вы просто получаете акк 4s 6000 mAh весом как Липо 3s.
Тут есть важный момент почему лучше 4s из таких банок, почти всю емкость можно слить до 2,7 вольта на банку, а в 3s напряжение 8-8,4 вольта уже слишком мало, а если разряжать как Липо до 10 вольт, так вообще около 30% емкости не будет сливаться.
30Q тоже самое как и HG2, просто разные производители и термоусадка.
Держат нормально (без перегрева) до 15 А постоянной токоотдачи, кратковременную до 30А (сам проверял).
2P можно смело грузить током до 30А.
А если не верите, можете поискать в тырнете, сравнивали 30Q,HG2,VTC6, “Соньки” выигрывают малость в ёмкости, они просто тяжелее малость, а так это акки близки по характеристикам( химия у них одинаковая.
Просветите пожалуйста. Изучаю даташиты 30Q и HG2.
На форуме сказали, что химия у них одинаковая.
Но по даташитам - NCA (LiNiCoAlO2) и Li[NiMnCo]O2 соответственно.
Сайт batteryuniversity.com также говорит, что у NCA (30Q) Cycle life в два раза ниже чем у Li[NiMnCo]O2 (HG2).
Где истина?
Ну то что говорят на форуме, я бы слушал в последнюю очередь! 😃
Где истина?
Вообще говорили что у всех 3х химия одинаковая (VTC6, HG2 и 30Q)
Но по кол-ву циклов сони заметно проигрывают
Вот мою табличку гляньте
Спасибо! Табличку смотрел… По VTC6 посмотрел два даташита, нигде не указана химия.
А откуда данные в табличке?
В даташитах при этом написано что разная. Это ничего?
По поиску находится NMC чаще всего.
Данные по деградации откуда брали?
Ссылки можно?
Где истина?
INR - все три вида аккумуляторов.
По поводу циклов, для 30Q
Официальные спецификации:
Начальная ИК (1 кГц): <18mOhm
Начальная ИК (постоянного тока): <30mOhm
Способ оплаты: СС-СV (4.2 в+/-0.05 в, 100ма отсечка)
Стандартный ток заряда: 1,5 а
Быстрый ток заряда: 4А
Конце напряжение: 2.5 V
Макс. непрерывный ток: 15A
Разряда Номинальная емкость (0.2 C): 3000мач
Номинальная пропускная способность (10А): 2700mah литий
Жизненный цикл: 300 циклов до 70% (4А заряда и разряда 15А)
Жизненный цикл: 250 циклов до 70% (4А заряда и разряда 22А, пауза при 70°C, продолжить при 50°C)
Для HG2
Номинальная Емкость: 3000mah
Номинальное напряжение: 3,50 в
Стандартная стоимость: 1500 ма, 4.2 в, 50ма
Макс. напряжение зарядки: 4.20 в+/-0.05 в
Макс. ток заряда: батарея 4000ma
Стандартная разрядка: 600ма 2,5 в
Быстрый разряд: 10000mA, 20000mA до 2.5 в
Макс. непрерывного разряда: 20000mA
Жизненный цикл: 300 в 10А, 200 на 20А с 4А зарядка, ramaning минимальной мощности 70%
Для VTC6
Типичная емкость: 3120mAh
Минимальная емкость: 3000mah
Номинальное напряжение: 3.6 V
Стандартные обязанности: CC/CV с, 0.2 с, 4,2 в
Стандартная разрядка: ЧЧ, 0.2 с, 2.5 в
В конце заряда напряжение: 4.2 V +/-0.05 в
В конце заряда ток: 0.02 С (О 62mA)
В конце разряда напряжение: 2.00 V в
Максимальный непрерывный разряд: 5С/10С (15А/30А) с отсечки температуры на 80°C
Макс. ток разряда и время: 30А-40А > 44с, 55А > 19с, 80А > 6с (не разрядки над 80°C)
Жизнь цикла: 300 циклов @ 0.5 C до 80%
Начальное сопротивление: 8mOhm - 18mOhm
По поводу VTC6, мне кажется про минимальное напряжение 2 вольта или ошибка, или такой маркетинговый прием, тоже самое касается максимальных токов.
Нашёл интересную статью про тест высокотовые аккумуляторы, судя по расчётам автора, они схожими характеристиками по токам ( 30Q,HG2,VTC6) mysku.ru/blog/europe-stores/51953.html.
