Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Vodo4nыйMagnat
Serpent:
Ну если распаять 3 контакта проблема, тогда ДА.
А балансир можно снять со старой батареи или купить у китайцев за доллар.
А паять - наверняка есть умеющий сосед или мастер в соседней мастерской.
Просто проверенные акки по сравнению с NoName сильно лучше, есть смысл бороться за качество.
Что есть проверенные акки? готов купить по наводке. Спасибо)
плотник_А
Vodo4nыйMagnat:
Судя по маркировке (фото), это китайские аккумуляторы ICR 2200 mAh ( 8.14 WH), токи разряда у таких до 2С ( 4,4 А).
Можно заменить на более емкие Samsung ICR 18650-26F(H или J), это одни из самых дешевых и фирменных аккумуляторов.
В Москве такие точно продают (забейте в поисковик), также можно купить уже с приваренными полосками ( не нужно будет паять сами банки).
К примеру lacrossetechnology.ru/akkumulyator-li-ion-nezaschi…
72AG_ClearSky
Вот мои пять копеек по сборке батарей из 18650. Собрал 3S3P для замены NiCd аккумулятора в шуруповерте. Это пока только часть работы.
  1. Все подлежащие пайке аккумуляторы разряжены в 0.
  2. Скотчем аккумуляторы собраны в кубик.
  3. На плюсовые клеммы аккумуляторов наклеены маленькие кусочки термостойкого скотча в тех местах, где будут перемычки, чтобы при их пайке не расплавить термоусадку аккумулятора и не коротнуть его. Эти места - самые уязвимые для КЗ аккумулятора при пайке.
  4. Из обычного электропровода 1,5 кв. мм. подготовлены и припаяны перемычки, формирующие из сборки 3S3P. Поскольку тут активно муссируются мысли о том, что при пайке можно перегреть контакты аккумулятора и он умрет, то делал это а) паяльником 100 Вт; б) сразу после пайки очень активно дул на место пайки, принудительно и быстро охлаждая его. Однако для меня не это было опасностью. Гораздо важнее было правильно расположить перемычки на поверхности сборки - очень боялся неправильно размещенными перемычками коротнуть сборку или ячейки - слишком много оголенного металла в этот момент. Конечно, аккумуляторы были разряжены предварительно, чтобы ослабить последствия, но все равно страх был.
  5. Подготовлен будущий силовой провод - на один его конец припаян разъем XT60.
  6. Готовый силовой провод с припаянным XT60 припаян к “+” и “-” батареи. И ни в коем случае не в обратной последовательности! Типа сначала силовой провод припаять к батарее, а потом уже к нему паять силовой разъем - шанс коротнуть всю сборку, получить нежданный фейерверк и испортить ячейки почти 100%.
  7. Припаян балансировочный разъем.
  8. Вся сборка обернута термостойким скотчем со стороны металлических деталей, находящихся под напряжением, и обычным прозрачным упаковочным скотчем по бокам. Все! Сейчас я ее гоняю на IMax B6, определяя сколько в нее заливается/сливается мА*ч.
Иллюстрации:
  1. Подготовлена верхняя сторона:
  2. Подготовлена нижняя сторона:
  3. Распаяны перемычки по верхней стороне:
  4. Распаяны перемычки по нижней стороне:
P.S. Аккумуляторы старые от ноутбучной батареи, уже поработали, многого от них в любом случае не жду…
P.P.S. Остальные этапы фоткать не стал, ибо и так понятно, как это делается.
P.P.P.S. Есть еще тройка аккумуляторов от другой ноутбучной батареи. Думаю их тоже включить в состав этой сборки, только как лучше для шуруповерта - 3S4P с большим током или 4S3P с большим напряжением? Понимаю, конечно, что тут не акки для шуруповертов обсуждаются 😃…
Serpent
плотник_А:
ICR химию я бы не рекомендовал по соображениям безопасности (хотя при малых токах с ней всё в порядке).
IMR вроде самые безопасные, допустим вот: LG IMR18650-HE2, Sony IMR 18650.
INR идут вслед за ними.
Из INR широкий выбор Samsung INR18650-30Q, Sony US18650VTC5, LG 18650HG2
Ссылки на Фасттех, потому как пару акков там дешевле покупать из-за бесплатной доставки.
Если брать много, то лучше на Никоне, там скидки на количество…
72AG_ClearSky:
Совет на будущее - медный провод прекрасно плющится молотком.
С ним потом работать намного удобнее (особенно если отожжете после расклёпа в пламени газовой плиты или горелки).
И места меньше занимает…
72AG_ClearSky
Serpent:
Гм… Спасибо за идею!
У меня вообще была идея делать перемычки из медной фольги разобранного 18650 😃. Так сказать - тело в дело! Но там очень тонкая фольга - плоская перемычка из нее рвется при малейших смещениях аккумуляторов друг относительно друга.
плотник_А
Serpent:
Я же не просто так посоветовал 26F, на фото сборка из ICR на 2,2 Ач и платка скорей всего номиналом 2А ( пиковый 4А).
ctakah
72AG_ClearSky:
Надеюсь в ноль это 2.5 В ? После разрядки ниже 2 В акк скорее мертв чем жив) И очень толстый провод , на таких расстояниях и токах вполне хватает 1 мм и меньше греет акк при пайке.Спаял больше 200 акков , пока не один не испортился от пайки, паяю 40 Вт паяльником с контролем температуры, ставлю 400 гр.С
AlexOff
Доброго дня… в общем у нас в королеве открылся вейпшоп, но суть в том что там продают акии lg шоколадки по 350 руб. Взял парочку для тестов. Выдают свои заявленные 3000 мА даже чуть более. Ток отдачи до 20А. В общем приобрел ещё для сборки. Кому интересно скажу адресс. Цена в общем одекватна.
Serpent
Иногда бывает польза даже от вейперов… 😃
AlexOff
Serpent:
Ага) от 10 штук ещё скидку обещают. Пока первую сборку сделаю протестю а там если все окей ещё возьму 20 штук.
appolinari
AlexOff:
С того же Али, вам 20 штук выйдут чуть не в половину дешевле.
Правда, придётся немного подождать… 😃
AlexOff
appolinari:
Я уже заказал с Али в итоге из 8 штук три мертвые. А остальные выдают только 2400 мА
Aboo
Коллеги, поделитесь пожалуйста ссылками на Али на нормальных продавцов с оригинальными LG HG2. Просто nkon врядли в Крым отправит. А с Али все едет нормально.
Plohish
я думаю тут заказать ему будет проще, чем из Крыма в Москву ехать…
appolinari
Aboo:
Я брал у этого продавца.
Сборка 4S2P Прошла более 10ти циклов, из которых 3 первых были “раскачкой”, когда коптер просто висел.
Разряжаю до (примерно) 3.2, так как дальше наза не даёт и садит принудительно.
Сборка отдаёт/принимает 4,8 ампера.
Ток в полёте - до 20А (пиковый до 30). На посадке батарея слегка тёплая.
Shuricus
appolinari:
Это можно выключить вообще то.
72AG_ClearSky
ctakah:
Да, конечно, на зарядном устройстве до окончания работы программы по разрядке ячейки. К сожалению, у меня старый IMax B6, он Li-Ion не до 2,5 В разряжает, а как Li-Pol, до 3,2. Но мне и этого достаточно считать, что ячейка разряжена.
Вообще, что можно перегреть паяльником в 18650 при его пайке? Я до сей поры считал, что только плюсовой контакт, т.е. если его сильно нагреть, то он расплавит кольцевую пластиковую прокладку-изолятор и коротнет на минусовой стакан.
Plohish
72AG_ClearSky:
предохранительный клапан, стравливающий давление при аварии… он на плюсе…
AlexOff
До какого напряжения можно ставить предел в назе, когда наза сажает коптер… ? У меня 4s 2p 3000mA. На полимерах предел я ставил 3.5 на банку
Protez1999
Я на 6s поставил 19.6 но мало , после 50% сел. Поставлю 16.
appolinari
Не даст вам наза поставить 16 вольт, если выберете 6S в настройках. Надо к диджиаевцам обращаться, чтобы литий ион ввели в настройки.
И, если не тяжело, давайте про назу - в соответствующей ветке форума.
плотник_А
Aboo:
Чтобы не гадать, зарегистрируйтесь и проверьте ru.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html , в этом магазине дешевле чем на Али.
72AG_ClearSky:
Под термоусадкой кольцо изолятор для минуса, а на плюс другой пластиковый изолятор надет и обжат банкой (минусом).
Если перегреть плюсовой изолятор, он расплавляется и нарушается герметичность банки ( тоже самое как с банками LiPo).
Так уж паять такие банки также опасно как и банки для модельных Липо, тем не менее из только и паяют.
Кстати, а есть поддельные акки 18650, в которые запихивают Липо для электронных сигарет, припаяли:)
AlexOff
Ткните носом где на Али найти пластины на перемычки акумов для сборки. Уже незнаю как в поиске вбивать, немогу найти
