Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Господа, кто чего знает про такие батарейки?
www.goldenmotor.com
Первый раз вижу. Одна банка 10А 330гр. 18650 три банки 150гр. Дальше можно не смотреть.
Первый раз вижу.
На Али такого добра навалом, не в таких красочных фантиках. Это LiFePo4, они очень тяжёлые и напряжение 3,2 вольта наминал для наших моделей слишком мало. Покупают такие для Е-великов, но выходит дороже.
Привет всем! Вопрос знатокам: fasttech - нормальная компания по доставке? отзывы есть? Думаю там соньки заказать. спасибо.
fasttech
Нормально, но дороговато.
Чем NKON не угодил?
Если брать немного, то на фасттехе выходит зачастую дешевле.
Нкон за счет скидок перекрывает стоимость доставки при покупке бОльшего количества.
А по доставке - и одни, и другие нормальные.
Почта - вот та себе на уме… 😃
Осилил десять страниц этой темы, в основном понты и грызня, может мне просто кто-нибудь может подсказать, чтобы не читать ещё 60 страниц?
Сейчас летаю на шести банках липо 5000, на старте тянет до 32А, весит сборка 750гр., пришло время покупать новый аккумулятор, такой -же стоит около 60 евро.
Можно ли здесь что-то выиграть с лионами, с учётом того, что вес и цена (само собой токоотдача) останутся примерно такими-же?
Заранее спасибо
Математика из категории - Куда уж проще.
Одна ячейка 18650 весит примерно 50 грамм, имеет емкость примерно 2600, отдает ток в пике не меньше 10.
А дальше начинаете считать.
5000Ач = 2600*2 =2P но при этом ток в пике не меньше 20А, значит Вам надо 3P.
Отсюда вывод 6S3P = 18 ячеек по 20 грамм = 900 грамм.
Но при этом цена вопроса - 4+Евро за одну ячейку.
Извиняюсь… Что то 20 грамм вы приуменьшили… У меня lg шоколадки весят 42 Грама 3000mA максималтный продолжительный ток до 20 А.
Это я сослепу не туда написал, а потом @ошибканакопилась, должно быть ~50грамм (если с проводами).
Исправил
Спасибо за быстрые ответы, примерно так я и считал, но, например в ebay, есть банки и по 6800, скорее всего туфта, могли бы вы дать ссылку на проверенные аккумуляторы с подходящей ценой и мощностью?
Шоколадки это что?
LG INR18650HG2 18650er Li-Ion Akkuzelle 20 Ampere 3000 mAh
Это они? 8 евро х 12… По цене, как то не очень выгодно
Что ссылки первый раз не прошли
m.ebay.de/itm/…/112574670853
m.ebay.de/itm/…/282662888325?hash=item41d0056385%3…
Для какой модели и как летать? Не зная этого, может вам вообще не подойдут Li-Ion.
Также с каким весом аккумулятора способна летать модель?
Если отсюда брать то заметно дешевле fasttech.com/…/2535100-authentic-lg-18650hg2-3-6v-…
на nkon.nl примерно 5 евро штука, зато доставка быстрая.
Если отсюда брать
rcopen.com/forum/f90/topic341151/3145 Вот этот двухбалочник,если больше 800гр “саляры” заправить - начнутся танцы с центровкой.
Как понял, полётный 3 кг? Возможно, лучше будет заменить мотор и сделать сборку 4S4P из Sanyo GA или Samsung 35E, получится сборка около 800 грамм, до 50 минут полёт.
Можно тут купить www.nkon.nl/rechargeable/…/sanyo-18650ga.html, www.nkon.nl/samsung-inr18650-35e.html.
Мотор менять не хотелось бы, т.к. он у меня унифицирован с бойцовочной мотоустановкой, а вот сони понравились, я так понимаю, если спаять 2р сборку, то с них можно эти 30А даже постоянно тянуть без риска перегрева или?
Всем ещё раз большое спасибо за помощь!
Можно, только нет тогда смысла переходить на 18650, у VTC6 6S2P будет сильная просадка напряжения при таких токах и слить до отсечки получится около 5,5 Ач. Если цель летать дольше, лучше больше ёмкость сборки, винт ставить большой на ваш мотор и сборку 4S4P, получится сливать 12,5Ач.
А если летать в “тапок в пол”, лучше летать с Липо.
Там же написано 10А… Какие 30 вы хотите вытянуть со сборки 2P??? Берите LG шоколадки, там 20 А а с 2P 40А
3 шт. 100% оригинал HG2 18650 3000 мАч аккумуляторной батареи 18650 HG2 3.6 В разряда 30A, Выделенный для электронной сигареты Мощность батареи
www.aliexpress.com/item/…/32796242679.html
(from AliExpress Android)
Указаные токи - это максимум! (и то сомневаюсь) Нагружать лучше в 2/3 или в половину от указаного макс. значения. Дольше проживут…
Не стоит обращать внимание, что пишет продавец,есть даташиты и тесты. Постоянный ток разряда до 5C (15A), если больше - перегрев.
VTC6,HG2,30Q, близки по характеристикам.
m.gearbest.com/batteries/pp_571929.html
Здесь написано 30А максимум, я подумал 2Р будет нормально
Может и не совсем по теме, но если кто знает помогите. Вразумительного ответа в поисках на Яндексе и Гуглях не нашел
Хочу из батареек 18650 сделать дополнительный блок питания ( можно назвать зарядный блок ) для компа Мак Про
Разьем MagSafe 2 с шнурком у меня есть. Подал напругу от 3 батерей, не работает. Подал от 4 х тоже не работает ( зарядка не идет, зеленый диодик на MagSafe 2 не светится ) Пять батереек как то стремно подавать. Может кто то сталкивался с таким, подскажите как сделать, буду премного благодарен, или ткните где почитать
