Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Серебрянные сплавы имеет очень высокую температуру плавления, очень трудно паять и легко перегреть.
Не забываем про длину проводника,например 1 кв мм меди спокойно держит 20А если его длина 5 мм,паяю как раз посеребренным проводом 0.9 мм от совейского кабеля рк-50 что то там ,с фторопластовым диэлектриком,проверял лабораторником на коротыш-у меня к сожалению только 20 А дает при напряжении 15 В -то есть 300 Вт спокойно держит .Посмотрите на полевый транзисторы ,там ножки по 0.5 кв мм ,а токи держат по 20 А ,а в импульсе и все 150А.Счас испытал соньки vtc-6,при токе разряда 7 А они отдают свои 3 а\ч , при 10 А уже заметно греются ,но кратковременно держат 20А.Вот уже приблизились вплотную к липолькам по току 😃
А расскажите пожлуйста про пайку аккумуляторов. Я честно гуглил, но нагуглилась только весьма противоречивая информация и в основном рекомендации вида: не паяйте - перегреете. варите точечной.
При этом все таки точечной сварки у меня нет, а паяльная станция есть…
Поиск по “RC NiMh battery soldering” обеспечит массу примеров, советов и ведеороликов. В прежние времена батареи зачастую собирали самостоятельно.
To stakah
По sony vtc6 какая просадка по напряжению, есть информация?
Очень хочется сравнить с липолями, если и на них мерили с одинаковой нагрузкой, то озвучьте пожалуйста производителя и емкость.
У меня нет цифр, но субьективно мои HE4 немного нагреваются и примерно 30% оставшейся емкости имеют бОльшую просадку по напряжению чем zippy 1300 примерно трехлетней давности на токах до 15-18А.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2659856&p… По ниже 40 пост, это не пойдёт?
вот это вообще не понятно… можно мозг сломать читавши…
вы не в курсе, что ионы отдают всю емкость “садясь” до 2.5 вольт?
чё то запутался так они лучше “шоколадок” или нет ? цена то у них повыше будет, а получается что они не лучше
бредовое сравнение, сравниваете не сравниваемое
Итак, посылка с пластинами для сборки по закону подлости конечно же не пришла, ну да и бог с ней.
Немного пошарившись в закромах нашел трехжильный медный провод с сечением жилы 1,3мм, на этом и остановился. Спаялось все оч легко и быстро, описывать сам процесс не вижу особого смысла все есть на фото и видео, думаю так будет нагляднее. Паял при помощи флюса ЛТИ 120Lux, промывать после него не стал. Вроде это канифоль со спиртом.
Зацените приспособу для пайки пакетов. Сделал из вспененного ПВХ пластика.
Батарея заряжается, макс ток зарядки на 1 элемент 1,45А по даташиту, поставил 5А. Завтра замер емкости при разряде током 9А и замер стартового тока на свежезаряженной батарее.
А , да забыл же… вес всего что на видео 590гр
А да, реактор показал внутреннее сопротивление по банкам 9/9/10 милиОмм, что оч. гуд, 2х5Ач Зиппи Компакт показывают 6/7/9милиОмм.
Видео -
Дмитрий, на сколько правильно я увидел вы заряжаете в режиме LiOn, то есть 4.1 вольта на банку, а этим Ионам надо 4.2 вольта на банку, будет большой недозаряд? или я ошибаюсь? заряжать надо в режиме ЛиПоли.
Реактор позволяет поднять энд вольтаж до 4.2В, что я и сделал
Александр, спасибо за ссылку на ролик, в принципе как и у меня, после разряда более чем на 60%, напряжение упадет до минимума липолек.
Сергей, конечно я в курсе, только емкости в батарее от 3.0 до 2.5 очень мало, поэтому не вижу смысла делать на этом отдельный упор.
Денис, тема начата отчасти как поиск альтернативы липолям, поэтому и сравниваю в первую очередь с ними и делюсь своими наблюдениями.
а зря не видишь… если хочется забирать от иона ёмкость приближенную к номиналу, нужно отсечку у регуля двигать ближе к 2.5 вольт… со стандартной отсечкой LiPo будешь много не добирать…
Батарея зарядилась, с 3.51В залилось 10101мАч. Завтра нагрузочные тесты…
Планер, на котором использую ионки, еще иногда летает на липолях, поэтому даже если вспомнить как изменить ророг отсечки, то после замены батареи все равно не будешь каждый раз менять отсечку.
Есть еще один момент по ионкам, связанный с бОльшим диапазоном падения напряжения, на планере мотор включается тумблером, поэтому при свежезаряженной акб будет сильный перегруз иотора и регуля, а в конце разряда наоборот, недогруз.
Дмитрий, только что посмотрел фотки твои с пайкой. Сначала я тоже так паял, а потом тупо взял более толстую жилу (обычный провод одножильный 2.5 квадрата), его сгибаешь змейкой и паяешь как обычно. В этом случае ты один раз греешь элементы. Позже я начал сначала к змейке паять балансирный провод, а потом уже к банкам.
Не было у меня вчера провода 2.5 квадрата, Нагрев настолько кратковременный, что сама банка практически не нагревается. А при пайке змейкой как Вы банки между собой скрепляете? Попробовал термоклеем - отваливаются, а так они жестко связаны медным проводом вдоль и поперек. Если батарея пройдет тест на нагрузку и ёмкость, вторую соберу так же как первую.
Я паял обычным рулонным припоем с флюсом внутри. Этот флюс в припое не совсем обычный, паяет лучше чем просто канифоль. Очень хорошо и быстро лудится, паяльник только побольше мощности и не очень долго держать.
Все же жетские и прямые проводники между банками не самое лучшее решение. Эти банки склонны сильно нагреваться и соотвественно расширяться. Есть вероятность, что со временем пайка отломается. В этом плане тонкие пластинки будут получше, с ними можно чуть изогнув оставить по длине запас на нагрев.
Спецы советуют сначала залудить коротким касанием место пайки на акке,а потом так же коротким касанием мощного паяльника (от 100 Вт или повыше выставить температуру на паяльной станции) Я немного зачищаю место лужения скальпелем-лудиться лучше. Насчет термокомпенсации-между банками проклеиваю тонким двусторонним скотчем,он и скрепляет элементы , дает люфт в случае небольшого падения ,да и немного изолирует банки между собой ))
Думаю они чуть лучше в силу своей свежести, меньше возможности нарваться на подделку ( вроде как только начали выпускать) да и на 7 А у меня с HG-2 не получается "выжать " больше 2800 мА\ч
Посмотрите графики,просадка типична для ионок, график копия HG-2. Конечно липошка лучше по просадке и у нее уже рабочий диапазон напряжения,но у меня больше борьба за вес и экономия средств за счет болего кол-ва циклов.А самое главное - БЕЗОПАСНОСТЬ ))))
Супер сопротивление,у меня 20-35 мОм … Даже на HG-2 и VTC -6
сопротивление напрямую зависит от количества банок подключенных параллельно.
Это понятно, на фото видно 4 банки запаралелены,а у GA шек внутреннее не самое лучшее(маленькое) “шоколадки” получше имеют данный показатель.
Одной? При параллельном подключении чем больше элементов тем меньше вн. сопр…
Как бы не греются сильно, в смысле совсем чуть теплые при макс газе 44А… посмотрим.
Долгожданный нагрузочный тест -
Слил на Скае ровно 2000мАч и поставил на разряд током 9А, посмотрим сколько сольется до 2.6В…
Почему до 2.6В? Да по тому, что регуль до 2.5 не может)
Это ясно,что при параллельном соединении банок внутреннее становиться меньше,я про то,что у Вас по всей видимости попались супер свежие банки , у моих при 4 Р общее внутреннее сопротивление 15-25 мОм…Изготовлены 2015 декабрь.
как бы просадка значительная… 😦
почему напруга изначально 12.2 ?
По даташиту внутреннее сопр. NCR18650GA - 0.043 Ohm - forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=29452
4 в параллель - 10 примерно соответствует.
Дык там и расход 1400мАч, уже помучил слегка, потом только запись воткнул. Взлет обычно занимает 300-350 мАч.
Да просадка нормальная такая.
