Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Брал недавно Samsung ICR18650-26F 2600 мАч - 4 шт.
При первом заряде разброс составлял 28-58 мОм между банками.
Сейчас 5-й цикл зарядки, разброс уменьшился до 30-34 мОм.
как бы просадка значительная…
Обычный взлет на ЛиПо -
Вот чесслово разница минимальна, причем тут свежезаряженные липохи.
А теперь реальная емкость сборки при разрядке током 9А до 2,6В под нагрузкой этим током — 11700мАч + 2Ач из первого втдео=13700мАч… Блин это совсем нехило при весе 600гр… YES!
Пошел как я вторую запаяю.
А теперь реальная емкость сборки при разрядке током 9А — 11700мАч + 2Ач из первого втдео=13700мАч… Блин это совсем нехило при весе 600гр… YES!
это до 2.5 вольт?
А если рассматривать например 3 вольта (т.е. не доводить до такой критики…) ?
нормальное напряжение это 2.8 и батарейке хорошо, и ёмкости отдано будет около 95%
я про это и говорю, интересно сколько отдаст при разряде до 3 вольт…
это до 2.5 вольт?
Это до 2.6В под нагрузкой(предидущее сообщение отредактировал), после снятия нагрузки напряжения на фото. По даташиту эти элементы можно разряжать до 2.5В. Криминала нет) все просто отлично. Летаем долго и счастливо на скае с взлетным весом 1300+1200=2500кг и 27000мАч. Чего я и добивался.
Могу прогнать попозже до 3В… ннада?
если не трудно
Теперь ждём видео реального полёта 😃
Господа, а где вы покупаете vtc6? Смотрел на nkon, но они там Out of Stock… Плюс меня немного смущает цена, там 300 рублей штука, а на ebay меньше 1000 заштуку не найти… Плюс вроде как Sony прикрыла производство VTC аккумов…
Других сайтов(надежных) не знаю. Где попало брать боюсь… Купил уже однажды якобы 4000maH, которые под разрядом на 1А показали 560maH…
Между собой банки по разному соединяю, еще не определился как лучше. Пробовал циакрином клеить элементы, следующий вариант это армированный скотч. Любой из двух предложенных еще и в термоусадку. Двусторонний толстый скотч считаю неприемлемым, будет ухудшать теплоотвод. Но если в вашемрежиме сильно не греются или предполагаются полеты в холодное время то почему бы и нет.
Успел на нконе заказать несколько десятков vtc 6, так он выслал быстро,а вторую посылку паковал неделю , пока не написал письмо - не отправлял )) А счас да, заморозились vtc ки…Согласен с нагревом от двустороннего скотча,но у меня токи небольшие,только в экриме в конце разряда крайне редко возникает такая ситуация.Первые паковал в тонкую медную пленку,каждый элемент обматывал,счас даже смешно)) Тут если блох ловить с vtc6 , а так то прямая замена и в два раза дешевле это HG-2 ( шоколадки) Хорошие элементы самсунги 35 е, поинтереснее MJ1 и GA
Понял. Значит нет смысла смотреть в сторону VTC6.
А что насчет Panasonic NCR18650PF 2900mAh? Или у них емкость меньше, а плюсов нет?
Нашел сравнение различных акков.
Интерактивное сравнение LG HE2, HG2, HE4, Sony VTC5, Samsung 25R, 30Q, Sanyo NSX…
www.ecigtalk.ru/forum/f33/t105276.html
Так какой выбрать?)
Так какой выбрать?)
Если все хозяйство привести к реальной емкости и ценнику HG2…
Тут все зависит от задачи… мне нужна была максимальная емкость при заданной токоотдаче и весе, я ее получил.
Самсунг 30 Q по графику лучше HG2 , а у меня при токе разрядки 5А не получилось получить больше махов , боюсь что получить оригинальные акки для проверки и тестов не самая простая задача, а иногда и задача тестеров немного другая))
Закончил окончательную сборку 2х батарей. Теперь я на ионах)
Вес с учетом всех проводов, обмотки скотчем(с термоусадкой заморачиваться не стал) - 610гр.
В Скай все это хозяйство вошло без проблем, с центровкой проблем нет, хоть с 1 батареей хоть с двумя.
Конечно провел контрольное взвешивание и сравнение с LiPo
Итак Скай 2012, крыло 1680, GoPro 3, видео батарея 1.5Ач:
- LiIo 1 батарея 13Ач - 2170гр.
- LiIo 2 батареи 26Ач - 2780гр.
- LiPo 2х5 5Ач 9Ач в реале - 2270гр.
- LiPo 4х5 5Ач 18Ач в реале - 2980гр.
Даааа, такое добро если грохнется даже с нескольких метров, то пенолету кабздец((((
Сплюнь три раза) Что за негатив? Оно не падать оно летать должно и летает.
Для ская 2200 - можно термики ловить, 2800 - прекрасно летит. В теме встречал агрегаты весом 3000+ летает народ, не жалуется)
Может не так поняли… это взлетный вес всего самолета.
Страшненько как-то… 😃 Я про фото.
Можно ведь эти медные полоски вдвое вдоль согнуть, пролудить по-человечески …
Молодца, красиво все собрано, я вот так паял лионки, после промываю в спирте и в термоусадку.)Может кому пригодится что))
На вид как точечная сварка .
точками приварены полоски с завода.
остается их спаять между собой.
Сегодня получил с NKON ru.nkon.nl/samsung-inr-18650-30q-3000mah.html
Да, доставка не дешевая 9,9 ойро и без трека, но зато дошли до дома ровно за 15 дней!!!
Ну a цена 3,35 ойро за штуку при заказе 20шт очень даже неплохая.
Да,быстро ,хороший ассортимент ,мне идут с треком , а самое главное нет жалоб на продажу перепаковки. Хотя я купил у них MXJO 3500 mA 30 А , оказалось все не так радужно, все акки ( 20 шт.) имеют емкость 2500 мА\ч,ток 10 А…Но это сам кузнец своего счастья , хотелось получить неполучаемое)) Насчет полосок,они приварены продавцом, на сайте есть кнопочка-хочу с приваренными полосками, ну а потом их залудить и спаять уже дело техники. Зачем их вдоль загибать? Для эстетики? Ну а залужены они качественно-сам паял))😃 Почему и не заказываю сборку акков сторонним специалистам , сам вроде умею малость паять)
