Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Совершенно неожиданно сегодня позвонил курьер из какой то “Пони экспресс” - посылка говорит вам) По треку она еще вчера “Покинула промежуточный пункт Булатниково” где это ХЗ и вообще должна была приехать СДЕКом…) Говрю ему- “Ну вези раз пришла”. Привез он мои баночки с GearBest, как и заказывал 24 шт, 3х8 - www.gearbest.com/batteries/pp_399868.html
Все одной партии, выпущены 28 июля2016г, т.е. свежайшие. Все как один 3,51В, сразу отпало желание мучить их перед сборкой, буду собирать так.
Но пластины для пайки еще в пути, вот незадача…
Вес всего этого добра с картонных коробках 1200гр. Все признаки оригинала присутствуют плюс ко всему 2 банки тестовые, приобретенные ранее, тестируются в жесточайших условиях импульсным разрядом токами 13-25А в ЭС. Разряжаются до 3.1В, заливается после этого 2850мАч.
Фото прилагаю. Маркировку правда практически не разобрать, вернее нашел ее только посветив фонариком сбоку. На фото плохо, но все равно видно.
Руки чешутся, блииииин… Поглядываю на жёнины крышки для консервирования и еще вижу жестяной баллон от ароматизатора в сортире. Думаю может его поднять в небо в качестве пластин для спайки батареи?
Это же жесть, как она есть😁
Как думаете пойдет?
оригинальные пластинки никилированные, видимо не просто так они и варятся и паяются хорошо, а крышка думаю очень плохо будет паяться
я тоже думаю что проблемы могут быть только с пайкой, в остальном пофиг…
Консервная банка должна паяться нормально
Оригинальные пластинки с высокой вероятностью оцинкованные, паяются без проблем. Чего не скажешь о банках. К тому же их нельзя перегревать. Скорее всего нужен нейтральный флюс для нержавейки и мощный паяльник, чтобы минимизировать время прогрева.
Не забываем разряжать элементы перед пайкой.
я не парился и купил на али метр пластинки на сборку 4s4p ушло сантиметров 30 максимум
Решил так… жду до четверга, если пластинки не приедут запаяю одну батарею 3S4P, крышки там банки… попробую, что будет лудиться хорошо. Пятница - день тестов, суббота или воскресение полечу тестить в небе и все выложу.
Есть лента толщиной 0,1; 0,2; 0,3мм.
Буду собирать 6s3p из Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A
Какой толщины брать?
Примерно 10 А/кв.мм для медного проводника (постоянная нагрузка). То бишь умножаем толщину пластины на ее ширину в мм и вуаля, выбираем нужную толщину.
Я думаю взять одножильный медный провод соответствующего сечения, в месте пайки чуть расклепать.
Цитата:
" Есть лента толщиной 0,1; 0,2; 0,3мм.
Какой толщины брать? "
Толщина? Видимо тут важно сечение пластины. Баночная жесть обычно 0.3 мм. Паяется изумительно, т.к. уже луженая.
И зачем пальная кислота? Есть же нормальные флюсы для пайки. Ну та же провереная канифоль.
Опять же, почему все в стальные полоски-проводники уперлись? Медь сдесь более уместна. И найти - было бы желание…
вроде бы да, но почему то заводские акки для тех же гироскутеров, ноутов, шуруповёртов, все сварены металлической никелированной пластиной, может конечно тупо дешевле при больших объёмах сам я купил вот такую ru.aliexpress.com/item/…/32573139197.html
0.15*5мм кресерский ток у меня 15А максималка 30А не греются вообще
чё то не сходится у меня 0.15*5=0.75мм2 итого 7.5А получается, но полоска точно держит 15 долговременно и кратковременно 30, не греется абсолютно
Для одиночного медного проводника до 17 А/кв.мм постоянной нагрузки. Можно и больше. Это консервативные цифры. Мы же сутками не разряжаем батареи.
Денис, проводники из никеля тут зачем? (на ум приходит нержавейка). Лишнее сопротивление в цепи. 😦
Ну нет меди, ставте жесть (сталь Ст0, луженая). 😉
Максимум 14 А в номинале, ток плавления около 80 А в течение 10 сек. Сопротивление примерно 25 мОм на метр длины.
Получил пластинки ru.aliexpress.com/item/…/32590429972.html
Канифолью не лудятся. С ортофосфорной - на ура.
Что такое “материал: SPCC” - не могу догадаться.
Толщина - 0,1 мм
Тут про “материал SPCC”: www.evek.org/g-list-i672-m-SPCC.html
Не, только медь…
Судя по ссылке, это сталь какая-то конструкционная.
Меди там нет совсем
Del
Все эти стальные полоски для точечной сварки. Если у Вас серийное пр-во аккумуляторных сборок налажено, то может и годится. Но толщины смешные - 0.1-0.15. Почти как бритвеное лезвие. Это в быту может и сойдет, с такими перемычками. Но у нас эти акки по токоотдаче работают на пределе. И по этому лучше сделать сборку как положено. А именно - качественно и надёжно! И чтобы самому понравилось!
Разные сборки приходилось собирать. У меня так - качественная пайка и только медь!
В авиации мелочей не бывает!
Как положено - это же никелевые пластины и точечная сварка, разве нет?
Точечная сварка - это когда надо быстро и много.
Есть никель подходящего сечения - хоть на сварку, хоть на пайку. Тут никель, кстати, лучше стали (сплав железа с углеродом).
Я предпочитаю медь. И паять. Сварка сдесь не катит. Серебро ещё лучше! Но жирно будет. 😉
