Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
поставил на зарядку, но imax b6 не хочет заряжать его, не в режиме балансировке, и без балансировки? gbibn connection break, втыкаю другой акум липо, заряжает без проблем.
Контакты балансировочного разъёма у акк скорей всего разбиты, плохой контакт при подключение к балансиру.
Разъем новый, в режиме зарядки без подключения балансировочного, тоже не видел.
Наконец дошли аки с фаст теча.
Заряжены все одинаково 3.5 вольта.
Думаю делать сборку 4s2p
Но пару раз натыкался на фотки когда сделаны по сути 4s1p и двойной коннектор XT60 чтобы их паралелить. Вопрос какие это даёт плюсы и стоит ли с этим заморачиваться?
PS. На второй полосе маркировки написано Q154F032A3 это имеет какую либо известную расшифровку?
Если LG HG2 то страницей назад я спрашивал и мне ответили что Q это 2017г, далее все по мануалу - 154 день года это 3 Июня
На данном форуме таких рекомендаций не было. О преимуществах подобного включения нужно спрашивать там, где вы это видели.
Если модель способна нести 4S2P, параллельно нет смысла делать две сборки, лишний вес из-за проводов и разъёмов.
Делал 4S1P для небольшой модели, нужен был акк не тяжелее 200 грамм, мотор 2212 1000 kv (средние токи в полёте 3А).
Добрый день.
Решил занятся вопросом собирания аккумулятора из Li-Ion 18650 батарей.
Есть непонятные моменты.
и так, квадрокоптер:
Вес (без батареи) 2000г
моторы - Gartt 4108 500Kv
винты - 1555
Остальное не знаю есть ли смысл расписывать
Сейчас летаю на аккуме Li-po 4s HRB 8000mA (вес 800г).
По калькулятору картина на скрине. Что не нравится: низкое время полета, просадка почти на 1v при нагрузке.
Возможно ли собрать 4s аккумулятор например из высокотоковых 18650 LG HG2 (20А), или Sony VTC6 30А для моей задачи?
Разбирался в построении батареи, получается если поставить 4 батареи последовательно и 4 паралельно, по 3000 мА - выйдет 12000 мА, вес составит 770г приблизительно. Т.е. выигрыш в 4000 мА при том же весе.
Но выдержит ли такая сборка токи квадрокоптера? Разьясние пожалуйста все нюансы такой задумки? Немогу разобратся также по нагрузкам, на моем HRB 8000mA 35С по даташиту, сколько нужно, и можно получить из 18650, для моей сборки, и как это сделать?
У меня точно такой же сетап - Gartt 4108 500kv, 1555, правда вес без батареи поменьше -1750г. Сделал
сборку из Самсунгов 30q, 5s4p. Сборка легко держит нужный ток, ни разу не нагрелась. Эти моторы
С такими пропеллерами при тяге в 750 г потребляют примерно 5 А каждый, отсюда можно выбрать акки по току и число параллельных банок.
Сделал специально 5s, чтобы напруга при разряде не падала слишком низко и не нарушалась работа бека 12в.
Сегодня поставил трехосевой подвес, это + 270г примерно. Время полета с 32-33 минут, упало до 24 минут с подвесом, на 20 минуте уже чувствовалась нехватка тока, на 24 минуте коптер потянуло к земле, сел удачно. Пищалка стояла на 2.9в на банку, так и не запищала. Без подвеса на 33 минуте уже срабатывала пищалка, и спокойно можно было еще садится без паники) Сейчас общий вес около 1600г, может посоветуете недорогие экономные моторы)
Товарищи а такие аккумуляторы ru.aliexpress.com/item/…/1000004139007.html?traffi… никто не тестировал? А то как то цена смущает! Если сборка будет из них 3S4P 15А она сможет отдать?
Приходя со своим вопросом в новую тему хотя бы немного почитайте, что пишут другие…
Бегло полистайте, посмотрите картинки… Хотя бы пару последних страниц прочитайте…
Про LiIon 26650 отвечали пару страниц назад.
А какая сейчас конфигурация?
Я спросил про конкретные аккумуляторы ru.aliexpress.com/item/…/1000004139007.html?traffi…, общие ответы про 26650 я видел
Больше похоже , что замерз акк.
Таких нет. Дело не в моторах а в весе. 1600 для 2212 - перебор. Это уже для 2216, что бы мотор работал в эффективном диапазоне, и с большим пропом.
Dys bx2212 920kv пропы Dji9450
Нет, летал -16 31 минуту без подвеса, с подвесам было 0 +1.
Как нету таких? к примеру 5010 kv530 c пропами на 14, получается около 32 минут полета. Понятно что дело в весе. 2216 есть у меня они тяжелей, это плюс еще больше веса, ну и жрут они больше, да еще больше проп, еще больже жрать будет, тут время сократится еще на минуты 3-4, летал на них убрал на полку, гавно а не моторы) TBS 900kv v2
Литокала лепит этикетки на банки не от одного производителя. Я покупал с заявленной емкостью 5 Ач 20А, в реальности до 2,75 вольта отдавали больше 5,1Ач, продолжительный разряд 15А держат без перегрева до конца.
пропы Dji9450
Меняйте на 10" , эти уже в притык с такими оборотам и полётному весу. Отсечку ниже, чтобы тянул на малых оборотах.
Утепляйте в любом случае, “шубу” снимаю только весной))))
Я про 2212 говорил. 14 пропы - это уже другая история.
С подвесом и на 9-тых пропах есть умельцы которые летают 45 минут. Вот к чему нужно стремится. А на 14-тых пропах любой может. ))))))
Собрал сборку 4S2P из аккумов VTC6, заказанных на Gearbest.
Полетал сегодня первый полет - 23 минуты до 2,9 вольт на банку пока сам не замерз. Висение, резкие взлеты вверх, маневрирование. Мой конфиг - складная самодельная рама 470mm, контроллер Matek 405OSD на Inav 1.8, движки 2216, регули RS30A, пропы 1038, подвес HackRC Storm32, камера, видеопередатчик. Максимальный ток был 48А.
Коптер резвый как понос, никаких проблем с компасом из-за новых аккумов не было
Какой вес у вас с акумом? Стоит мне втыкнуть 1038 с моим весом 1600г? Вчера на 24 минуте, чуть не воткнулся в землю 3S3P, просел акум даже пищалка не сработала 2.9в.
Сейчас взвесил - 1660 гр. с аккумом. Обратите внимание, у меня аккум 4S2P.
3S для меня маловато, т.к. просадка вольтажа сильная у 18650
Что то у меня Imax B6 стал чудить - во время зарядки аккумов в районе 4500-5000 mAh зарядное устройство останавливает зарядку, перезагружается, данные о заряде не сохраняются, приходится запускать процесс зарядки заново. Грелась адски - направил куллер, стала прохладной, но все равно перезагружается
Может всё же стоит квадрики в сторону? Кто мешает измерить ток и посмотреть по характеристикам аккумулятора на такой ток при заданной температуре?
А у меня квадрик летает 20 минут при 9,45. А если я поставлю 10?
Может тему сменить? А самолёт 40 минут, но проп 9х6.
Может водка тёплая?
Может водка тёплая?
Вполне допускаю, но как измерить емкость сборки, если на 4000-5000 mAh Imax B6 слетает?
В настройках есть вроде, при заряде 5000мач, заряд останавливается.
Для Imax B6 есть такое ограничение…
Но максимальный предел зарядки срабатывает если его включить, и величина максимального заряда выставляется вручную (поставьте 15000мач, если вам 5000мач мало)
У меня от перегрева Imax B6 никогда не выключался. Можно ведь без фанатизма выставить ток заряда в разумных пределах, да и не выдаст он ток больше своей мощности 60W.
