Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
У меня не слетает. ИПроверить ёмкость на таких зарядках нереально.
Вот вы выставили ток разряда 1А. Отдало 6А.ч. И чем это Вам помогло?
Взлетайте, висите, туда -сюда пролёты. Квадрик уже садится-вот Ваше реальное время полёта. Да, не совпадает с графиками и расчётами, но это Ваш акк.
И это на Ваш(коптера) вес.
А другой гоняет, мотается, и отлетал на 5 минут меньше-это Его акк. Хотя вы покупали в одном магазине.
Не зря производитель печатает все эти графики на стандартных токах разряда при заданных температурах.
А то что Ваша зарядка капризничает-наверно это совсем не в тему.
А зарядкой Imax B6 можно разряжать сборки? Где то читал, что LiPo разряжать нельзя. Просто хотелось узнать реальную емкость своей сборки
Можно, но мощность зарядки ограничена 5Вт. Если не ошибаюсь. Но это несколько часов для больших сборок. И очень маленький ток. И опять, это Вам для реальных условий ничего не даст. Проще лампочкой, ватт на 100.
Есть же тема по зарядникам.
Прошу помощи зала. Искал, но не нашел в даташите инфу о напряжении хранения VTC06. Подскажите, какое напряжение для хранения выставить? 3,6Вольт?
А вот такой лентой получится нормально паяльником спаять?
Если умеете паять, то можно спаять чем угодно, провод фольга или консервная банка, но зачем усложнять.
Если пролудится, то спаяется. Надо попробовать на небольшом кусочке. У меня все легко спаялось при помощи активного флюса Ф-61А - капнул флюс, приложил паяльник 65Вт на пару секунд и залудилась горочка припоя
Посмотрите журнал «Радио» №1 2005. Я делал, нормально работает. Сложно представить как будете 1000 вт рассеивать.
mysku.ru/blog/aliexpress/33092.html
Наращивая модули можно и больше рассеивать…
Да. Паяется отлично, но обязательно сначала облудить.
На NKON снова появились шоколадки по приличной цене в €3.10 при покупке от 30 штук. Кстати, с надписью предупреждающей (новые?). А то в декабре они цены задрали на них.
итак. Сборка 4с3п из Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A. Поправьте если неправильно.
Максимальный ток каким можно заряжать такую сборку - 1.5А х 3 = 4.5А ?
Минимальная напряжения сборки (при полёте) которую лучше не допускать - 2.8 х 4 = 11.2вольта или чуть по выше?
И в режиме хранения, как хранить - 3.7в или 3.85в = 14.8в / 15.4в ?
Как надпись влияет на характеристики, сравнивали с оригинальными?
Говорят вроде с 2016 ноябрь или октябрь, штампуют эти надписи, что безних подделка. Пришли такие 2017 года выпуска, новые подделки, задавал вопрос тут, но все промолчали. Нагрузку недержут греются. Я Хз какие сейчас новые, но заказанные ещё в 2015 году отличаются на вид. www.ecigtalk.ru/forum/f33/t89738-p148.html
Опровергните или подтвердите, правильно ли я мыслю?
Да, я слышал такую байку. Только производитель об этом не пишет.
Мне кажется это придумка продаванов, производителю оригинальных это нафиг не нужно, он не торгует в розницу, все рекомендации есть в даташите.
В Китае несколько заводов делают LG 18650 по лицензии, почему и отличаются. Тоже самое касается Sony VTC серии, часть производства перекупила другая компания и штампуют в Китае, а не только в Японии и Сингапуре.
Если подумать логически, если-бы делали подделки, компания-производитель засудила-бы таких производителей.
К примеру на Али раньше продавали “Samsung” 26FM , с “четырёхногим” плюсом, сейчас убрали с термоусадки Samsung ))))
Подделка?
Оригинальные.
Тут кто брал www.ecigtalk.ru/forum/f36/t141939.html? Q30 220 рублей, цены вкусные.
LG Lithium Ion ICR18650 HE4 - 175руб
LG Lithium Ion INR18650 HG2 - 300руб
Samsung SDI INR18650-25R - 170руб
Samsung SDI INR18650-30Q - 220руб
Sony US18650VTC5 - 230руб
Sony US18650VTC5a - 300руб
Sony US18650VTC6 - 300руб
Оригинальные.
То есть раньше шрифт был будто экономили чернила, сейчас жирные, как на фото, и сморщенная термоусадка?
Обычный продаван из Китая, на Hкон дешевле выходит.
Канты на банке и цвет термоусадки оригинала. Также в маркировке, помимо зашифрованной даты есть серия и линия ( наверно из-за линии принтер и печатает жирно).
На Нконе 260 выходит.
Зависит от количества, 38 штук входят в двухкилограммовую посылку, цена за банку с доставкой выходит 3,01 евро.
По вашей ссылке, ещё и СДЕК сдерёт за доставку не хило.
Доставка в любом случае из Китая (смотрите адрес продавана).
- Стандартный ток заряда (рекомендуют) 4,5А. Быстрый заряд (не рекомендуют) 12А.
2)Практика показала, что нормально до такого напряжения разряжать, хватает время посадить модель. - В даташите нет конкретного напряжения для хранения. Есть только рекомендация, хранить долго, не полностью заряженный в прохладе и сухости.
У меня полностью заряженные хранятся в холодильнике, больше двух недель не хранились. Перед полётом отогревались при комнатной, дозаряжались и в полёт))))
Специально в номинал не заряжаю в хранение.
Принес курьер розовые самсунги 30е с жирбеста…хорошо упакованы…все 16шт ровно 3.42в…молодцы!
Кстати кому медь листами надо…на митинском в цокольном этаже на входе барыга сидит…0.3 - 0.5мм есть…
HG-2 акк 4S2P забыл выключить габаритки на авто , утром на морозе - 8 гр подключил этот акк, подождал 10 минут и машинка завелась! До этого стартовым у меня был 10А 4S с хорошим запасом по току 100 С , а тут лионки да еще 2Р … Стал заряжать акк, а зарядка пишет ошибка подключения, проверяю- отгорела перемычка между половинками акка,по видимому когда крутил стартером в последний момент она и прогорела-интеерсно какой ток в режиме кз выдают шоколадки,если сгорела перемычка - покупал с наваренными перемычками на нконе . И еще по ходу клапан сработал, запах при разборе акка был ужасный.Сейчас акк пропаян, собран, банки в балансе, емкость свою выдает.
Следующее сообщение, надеюсь, будет: ехал на полетушки, кончился бензин. Подключил 3S 1000P и доехал до поля 😉
Весело им-сядет акк на авто- мне не звонить)) Вообще рассматриваю лионки как вариант питания электро машинки, ребенку сделал машинку из усилителя рулевого колеса от лексуса ( там стоял бесколекторный мотор примерно 2 кВА ) А катался на 6S 10P HG-2 , потом поставил два 4S 5P GA sanyo так как на 25 вольтах скорость достигала 40 км\ч , в общем лионки еще не использовали своего потенциала в применении к нашему электробыту))
