Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Следующее сообщение, надеюсь, будет: ехал на полетушки, кончился бензин. Подключил 3S 1000P и доехал до поля
Открутил кусок батареи со своей Теслы, полетал три часа, прикрутил батарею обратно и поехал домой…
Поменял моторы TBS 900kv, пропы 1050. 3s3з q3, Вес всего около 1700 с подвесом, отлетал 25 минут, на 23 минуте окунул подвес с камерой в снег) на 25 минуте, тяги почти нету для подъема вверх, болтанки нету, 2.9v. С пропами 1245 24 минуты. Заказал в Колхоз БЫСТРЫЙ, еще 9 штук Samsung 30Q с Москвы, с доставкой 2430р.
Камрады, посоветуйте какие взять аккумуляторы 18650 для сборки аккума для танка? Фирма, маркировка… Хочу собрать из 4-х банок блок на 7.2-7.4 вольта. 5000-6000 мач. Защищенные, или не обязательно ?
Какой штатный аккумулятор и токи при работе?
За ток не скажу, а напряжение 7.2 вольта. Хотя уже засомневался в сборке такого блока из 4-х аккумов. Там напряжение заряженного аккумулятора 4.2 вольта. Весь блок будет выдавать 8.4 в.
Как понял - это 6S NiXX, это номинальное напряжение. У 18650 2S тоже номинальное 7,2-7,4 вольта ( в зависимости от вида).
Если не знаете токи, берите с запасом, “высокотоковые” 3Ач, с защитой, чтобы не городить балансир и сигнализатор разряда.
2S2P получите желаемый по емкости акк.
Если токи небольшие, можно слаботочные с защитой, они дешевле.
Наверняка игрушка с коллекторными моторами, там обычно токи маленькие.
Вы хоть характеристики танка дайте, тогда посоветуют дельно.
Модель-Радиоуправляемый танк Heng Long German Tiger масштаб 1:16 2.4G - 3818-1 Мотор коллекторный, кажется 380, или 390 серии.
Да , посмотрел, в старой версии NiCd 2Aч. Сейчас стали продавать уже с Li-Ion 7,4 в 1,8Aч. В описание до 30 минут, значит токи маленькие.
Не понятно куда собираетесь пихать 4 банки 18650, там же отсек мал?
Разве не хватит 2SP1 3Ач? Можно просто сделать две сборки и ставить по очереди.
Можно и две сборки по 2 акк. Отсек 139-58-26 мм. Сборка из 4-х аккумов, без защиты свободно входит. С защитой с трудом. Если только спаивать на тонкие медные (латунные) пластины (0.5 мм.) и провода выводить сбоку. Передо мной, сейчас, аккумулятор с защитой TrustFire 2400 мач. Его длина 68.2 мм. Длина двух- 136.4 мм. Остается почти 2.5 мм. Маловато, но выкрутиться можно. Вот только, на сколько я знаю, хорошие, фирменные аккумуляторы ( Панасоник, ЛЖ, Саньо, Самсунг) не делают с защитой.
А зачем Вам защита в данной сборке? Это ж не фонарик…
Защиту вообще не делает производитель банок. Высокотоковые с защитой дорогие, и по сути не нужны вам такие токи.
Чтобы нормально зашёл в отсек 2S2P с проводами, лучше без защиты, с балансировочным для 2S и сигнализатор разряда , с настройкой отсечки (если нет отсечки на танке для NiCd).
По токам вполне хватит таких ru.gearbest.com/batteries/pp_190732.html если делать 2S2P, будет нормально держать до 10А, 5Ач сливается до 6 вольт.
Всем привет, подскажите что лучше взять LG HG2 или VTC6 для квадрика? И где можно еще заказать кроме ru.nkon.nl/rechargeable/…/sony-us18650vtc6.html чтобы не нарваться на подделку?
У LG HG2 ток 20А, а у VTC6 ток 30А, емкость одинаковая
Я брал VTC6 на Гербесте - шли долго, но ток и емкость честная.
Собрал 4S2P для своего самосбора (470мм, 2216, пропы 1038), все ок
Судя по времени полета, минимальному напряжению и слитой ёмкости, средние токи в полёте 14,5А.
Полётный вес какой?
Пришли еще 9 штук 30Q, сейчас с 3s3p tbs2216, пропы 1050, вес 1600 чуть больше, летает 24 мин. с весом ~1300 без подвеса 32-33 мин. Вот думаю без подвеса долго летать, что будет лучше, 3s6p пропы 1238, или 4s4p c пропами 1045? или проще сделать вторую сборку 3s3p?)
Тут кто брал www.ecigtalk.ru/forum/f36/t141939.html? Q30 220 рублей, цены вкусные.
LG Lithium Ion ICR18650 HE4 - 175руб
LG Lithium Ion INR18650 HG2 - 300руб
Samsung SDI INR18650-25R - 170руб
Samsung SDI INR18650-30Q - 220руб
Sony US18650VTC5 - 230руб
Sony US18650VTC5a - 300руб
Sony US18650VTC6 - 300руб
Обошлось в 2420руб с доставкой за 18 дней, 9 штук 30Q у всех 3.42в, 2016 года сентябрь. Кто ближе к Москве, будет быстрей, и дешевле доставка. Не реклама.
На вид точно такие же как заказанные с Нкона.
Полётный вес какой?
Полетный вес 1660 гр.
Отлетал в gps на 3s5p с пропами 1050,1045, вес около ~1550г, -5, ветра почти нету, вышло 40 минут, на 30 минуте уже чувствовалась просадка, на 40 минуте уже лучше резких движений не делать)) пищалка на 2.9в так и не сработала. Буду наверное делать 3s4p. Либо есть смысл пробовать с пропами 1238?
4S4P
Мнение. Наверно лучше увеличить напряжение, т.е.S. Тем снижаем потребляемый ток. И тогда пищалка сработает.
Какой смысл выжимать по капле минуты, если летает как беременный?
Не крутят уже нормально моторы такой полётный при напруге 9 вольт. Остается ещё много “топлива” в аккумуляторе, получается квадр таскает лишний вес.
Если устраивает 30 минут нормального полёта, 4S3P вполне хватит. И на посадку уже можно будет идти при 11,2 вольта, не выжимая капли и боятся чтобы не завалить.
Вы просто можете сравнить 4S3P и 3S4P по Wh. Надо просто подобрать винты для моторов с 4S.
Читал на форуме РУ танков (не помню тему), что у человека, собравшего блок аккумов из 18650, на 7.4 в., “полетели” двигатели поворота и наклона башни (что то выгорело). Доказательств, что это от аккумуляторов, нет, но со штатными все было нормально. Может стечение обстоятельств, а может действительно вследствие использования такой сборки. Кто, что думает ? В электрике и электронике я дилетант. Т.е. технически спаять, или собрать по схеме могу, а вот теория сильно хромает.
Сначала я написал “это полная чушь”…
а теперь решил расшифровать…
от каких аккумов питаются эти вещи штатно? Если LiPo, то напряжение новой сборки 18650 никак не может быть выше…
а вот если от других аккумов, то тут нужно разбираться, полный заряд у LiPO и 18650 это 4.2 вольта (сборка из двух даст 8.4 вольта!)… сборку на 7.4 собрать не возможно…
Допустимо ли это для ваших танков?
Читал на форуме. Кто, что думает ? . .
Где то слышал, что все что горит-коротит-вылетает - делает это от электричества. Вот пока не подключил - все нормально, даже не воняет… Лучше не подключать. Заменить сгоревшее и на полку.
Кто, что думает ?
Может, например штатный акк был 4s Ni-ХХ, номинальное у такого 4,8 вольта. Пихнул с номиналом 7,4 вольта.
Производитель заявляет напряжение на аккумуляторе, как 3.7 в. Сборка блока - 7.4 в. Полностью заряженный аккум выдает 4.2 в. У моторов серии 380 (штатный мотор танков 1:16). Допустимая “вилка” напряжения вполне укладывается в напряжение аккумулятора. Лично сам склоняюсь к мысли, что ни чего страшного не произойдет от сборки блока из 18650. В основном танки идут со штатными аккумуляторами NiMh и NiCa. У меня штатный Li-Ion с соответствующей зарядкой.
