Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
У моторов серии 380 (штатный мотор танков 1:16). Допустимая “вилка” напряжения вполне укладывается в напряжение аккумулятора.
Моторы этой серии бывают с намоткой под разные обороты, есть малооборотистые с питанием 5-12 вольт, а есть оборотистые с питанием 4,5-7,2 вольта.
А возможно у него моторы другой серии, питание как для 9-граммовых серво, 4-6вольт. Надо просто смотреть напряжение штатного аккумулятора, по нему и подбирать S из 18650.
… подбирать S из 18650.
Тогда, если не трудно, порекомендуйте аккумуляторы 18650, которые гарантированно подойдут. Лучше с маркировкой и буду искать именно такие. Я уже запутался в них, пытаясь понять. Высокая токоотдача…низкая… и т.д. Не думаю, что в танках стоят оборотистые моторы. Даже с редуктором, эти игрушки не скоростные. Но, не знаю.
Вот и ориентируйтесь на штатный аккумулятор. Сколько напряжение, емкость, сколько времени работает на этом аккумуляторе (можно посчитать токи разряда)?
Есть ли отсечка напряжения в танке, или нет ( тогда надо сигнализатор или БМС с 18650 делать)?
Тогда и можно посоветовать вид 18650.
У меня штатный Li-Ion с соответствующей зарядкой.
Так 18650 тоже самое, если вам надо больше времени, то и банки купить с большей емкостью чем у штатных.
Написан о- Super li-ion battery model hl 18650-2s 7.4v/1800 mah. Для более подробной информации нужно разломать корпус акб и добраться до банок. Ели конечно на них что то написано. А ломать не хочется. Поищу информацию по форумам.
Производитель заявляет напряжение на аккумуляторе, как 3.7 в. Сборка блока - 7.4 в. Полностью заряженный аккум выдает 4.2 в.
если полностью заряженная батарея даёт 4.2 вольта, вы смело можете ставить LiIon описанные в этой теме, подобрав нужные по току и требуемой ёмкости…
… подобрав нужные по току и требуемой ёмкости…
Вот тут и начинаются непонятки, для меня. Какой ток нужен я не знаю. Смотрел аккумы по параметрам. В одних ток разряда 10А, 15А, в других 20А. где то 4.4 А. Какой нужен мне совершенно не знаю. Если по вольтажу и емкости понятно (более-менее), то дальше тьма. Включая маркировку (ICR,INR,NCR). Читал, что это обозначение начинки АКБ и на выходные параметры не влияет. Если двигатели и выдержат, то как поведет себя плата, при неправильном подборе аккума, я не знаю. Собственно по этому и обращаюсь к знающим людям.
Если напряжение подходит, то в остальном можно не беспокоиться… ничего с электроникой не будет…
Максимальный ток сборки должен быть раза в полтора больше, чем максимально потребляемый вашим танком, этот параметр знаешь только ты как владелец
Ёмкость, от неё зависит продолжительность работы…
Это дишманские ICR (Тайвань) с токами разряда до 2С (3,6А). Хотите чтобы дольше работал акк, можно заменить на ru.gearbest.com/batteries/pp_361930.html, получится два аккумулятора по 3500 mAh, ток разряда до 10А.
Спасибо ! При последовательном соединении двух аккумов напряжение будет 8.4 в. Две пары такой сборки, соединенных параллельно прибавят емкости. А что будет с током в амперах ?
Моторы потребляют ток! Задача аккумуляторов только в способности отдать такой ток, даже если они могут отдать 100А, роли для электроники не сыграет.
Посмотрел на характеристики вашего аккумулятора.
— Время работы до 30 минут
Аккумулятор: 7.4V 1800mAh Li-Ion ( в комплекте)
Время зарядки 3 часа.
Получается в среднем токи 3,6А, как я и предполагал.
Такой?
У вас он не работает, может плата БМС сломалась, какое напряжение?
Это полностью заряженный, номинальное напряжение 7,4 вольта.
Нашёл фото ЗУ, судя по разъёму, заряд через балансировочные.
Если будете заряжать штатной зарядкой, получится больше 5 часов для Sanyo GA.
Наверно имеет смысл купить другое ЗУ, эти аккумуляторы можно нормально заряжать 2 часа.
Да, аккумулятор и зарядка такие. Все нормально заряжается и работает. Просто хочется больше емкости. Те аккумуляторы, которые хотел, не входят в отсек, без резания корпуса (что не хочу делать). По моим просчетам, два аккумулятора 18650, по длине, становятся отлично, а по ширине с хорошим запасом под провода и разъем. Если хорошо подумать, то и аккумы с защитой войдут . Длина отсека 139 мм. Для зарядки буду использовать зарядку Nitecore i2. Она у меня для зарядки аккумов 18650 для электронной сигареты. А аккумуляторы не буду спаивать, а сделаю отсек с контактами.
Она ещё слабей (0,5А) штатной зарядки.
С платами защиты аккумуляторы намного дороже, проще сделать незащищённый 2S1P из GA, заряжать штатной зарядкой (если не хотите покупать мощнее для 2S) и подключать к балансировочному пищалку www.gearbest.com/…/pp_207054.html, можно настроить отсечку 2,7 вольта.
Если надумаете покупать дешевые с защитой слаботочные, они годятся только для слабых фонариков.
Вроде заряжает без проблем. Но можно подумать и над новой зарядкой. Не мудрить с корпусом для блока аккумов, а спаять их и запаковать в термоусадку.
Аккумы наверное возьму такие-http: www.zapas-m.ru/shop/UID_275.html А защиту думаю такую- www.zapas-m.ru/shop/UID_280.html НЕ РЕКЛАМА. Подойдет ?
Деньги на ветер! Это всё слабое будет для вашего танка. Уже давал ссылки, что подойдёт оптимально. Сигнализатор начнт сигналить при 2,7 вольта на банку, разряжать банки до 2,5 вольта плохо, ресурс уменьшается, также перезаряд больше 4,23 вольта плохо.
Выбранные вами банки слаботочные NCR, GA относится к среднетоковым и емкость больше.
Плата тоже слаба на 2А, она ещё и гробит банки.На Али такой ширпотреб продают намного дешевле.
Не люблю заказывать в Китае. Во первых очень долго ждать, во вторых, у меня уже пропадала посылка с аккумами. Хорошо, что платил ПэйПал. Выслали по новой. Потерял пару месяцев ожидания. Лучше переплатить и получить быстрее. На сколько ампер лучше взять банки ? У них есть выбор. А с защитой-пес с ней. На танке, когда разрядился штатный аккум Li-Ion, он не отключился, а просто танк начал себя заторможенно вести. Еле ехал.
У таких zapas-m.ru/…/UID_18650_3500mach_samsung_inr18650_3… малость даже больше емкость чем у GA (проверял).
Спасибо ! Заказал и оплатил 4 штуки 18650 3450мАч Samsung INR18650-35E 3,6В 10A. Отступать поздно. Будем посмотреть. По любому не пропадут. Моя электронная сигарета от таких питается.
Заказал и оплатил 4 штуки.
Меня путает маркировка и размеры вашего штатного аккумулятора (судя по фото отсека). Cудя по размерам там 2S2P, наверно банки по 1800 mAh, получается акк 3600.
Сколько он у вас весит? Наверно лучше тогда делать 2S2P из 35Е.
Аккумулятор легкий. 129 гр. При габаритах 133-45-23 мм. Думаю, что там банки по 900 мач. ( общая емкость акб 1800мач.) И соединение 2S2P. Я такое соединение и планирую.
Да, есть такие матрёшки. В банку 18650 пихают всякую фигню, из-за этого и получаются легкие 18650.
Промышленные 18650, самые лёгкие не меньше 41 грамма и емкость не меньше 1200 mAh (они высокотоковые).
Уж точно, если сделаете сами и фирменных, будет намного лучше штатного.
Душевные картинки. Респект китайцам. Поэтому стараюсь покупать корейскую технику и аккумы.
Тут возможно и другой вариант. Раньше комплектовали танчики NiCd 6S 1700 mAh, банки 4/5А. Три последовательных банки входят в длину футляра.
Сейчас стали делать Li-Ion, возможно футляры прежние, а пихают в них две банки 18650 1800 mAh (такие на Али продаются).
Тогда вес сборки с футляром и проводами получится как у вас.
Возможно так сделано, чтобы обычная сборка 2S не болталась в отсеке.
Вы потом собираетесь разбирать штатный акк, брать “донорские” провода на новую сборку? Интересно как устроен штатный акк на самом деле.
Сейчас заказан на Benggood аккумулятор. Явная подколка, но взял из за низкой стоимости и зарядки. Умом понимаю, не знаю, а именно чувствую, что развод, но решил взять. Если он будет емкостью хотя бы на одну треть, от заявленного, вытягивать и то хорошо. Не реклама banggood.com/…/7_2V-6800mAH-Ni-MH-Rechargeable-Bat…
Штатный, со временем разберу, но пока он донором не будет. Провода найду, а разъем “тамая” куплю отдельно. Самому интересно “где собака порылась”. Вчера взвесил 4 своих аккума 18650 на 2600 мач. Вышло 173 гр.
У хороших банок такого размера, такая емкость и цена.
ru.aliexpress.com/item/…/32387264440.html?algo_exp…
Банка Samsung 35E почти 49 грамм весит.
Еще один вопросик по аккумулятору и зарядке. Штатным. В аккуме два разъема. Большой “тамия” и малый. В зарядке малый разъем. Из каких соображений это сделано ? И можно ли заряжать этот аккум зарядкой с разъемом “тамия” через большой, тамиевский разъем аккумулятора ?
