Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Большой “тамия” и малый. В зарядке малый разъем. Из каких соображений это сделано ? И можно ли заряжать этот аккум зарядкой с разъемом “тамия” через большой, тамиевский разъем аккумулятора ?
Малый разъём - балансир, через него заряжает штатная зарядка. Если бы у вас была “умная” зарядка, заряжается через большой/силовой, а малый втыкается в балансир ЗУ. Умной зарядкой можно заряжать стандартно 2 часа, штатная зарядка будет заряжать 10 часов 2S2P!
Также умная зарядка может заряжать Ni-XX аккумуляторы, вы заказали акк со слабой зарядкой, ток заряда 0,1-0,2А, тоже как минимум заряд 10 часов.
Умная зарядка позволяет делать диагностику, заряжать литиевые в режим хранения, циклировать (раскачивать) никилевые.
Если честно, штатные ЗУ в наборах, очень быстро гробят аккумуляторы и заряжают ооочень долго.
Фиг с ними, с 10-ю часами. Аккумуляторами запасся. Одних 18650 -8 штук. Правда старых, но рабочих. Едет еще 4 штуки. И один из Китая. Сейчас мудрю корпус к 18650 (2S2P). Как сделаю выставлю фото. Две зарядки для 18650 (18500…18350…) . Со временем, если не “перегорю” увлечением, возьму хорошую зарядку.
Аккумуляторы приехали. Соорудил коробочку. Материал пластик ПВХ (2 и 4 мм толщины). Клеил на Cosmofen CA12. Контакты из “пружинистой” нержавейки. Аккумуляторы входят впритык. В аккумуляторный отсек модели заходит четко, миллиметр допуска. К сожалению не могу пока найти разъем Тамия. Штатный аккум пускать на донора не хочется, а в магазинах нашего городка о таких разъемах и не слышали. Придется заказывать в интернет-магазине. Обидно только, что придется за доставку платить, как за 4-5 разъемов.
Может проще перейти на распространенные разъемы типа хт-60. Когда я начинал, то использовал контакты от промышленных разъемов типа ШР (круглые)
В банку 18650 пихают всякую фигню
Это еще по божески. Мне попалось видео вскрытия пауэр-банка, из пяти 18650 три были просто набиты песком.
[QUOTE=dedok;7308697]Может проще перейти на распространенные разъемы типа хт-60. Когда я начинал, то использовал контакты от промышленных разъемов типа ШР (круглые)
Может перейду на другие разъемы. Нужно посмотреть повнимательней, что у нас есть в наличии и перепаять все (и модель и аккумы.). Я, что то, действительно зациклился на этой “тамии”.
Ребята подскажите. ncon при отправке в декларации пишет полную цену товара?
Да. На Nkone все по-честному. Как есть.
Смотрите условия доставки в вашу страну. У нас по другому.
Всем привет, подскажите, пожалуйста, точнее даже рассчитываю на некоторый ликбез если можно. Пришел сюда по ссылке на “шоколадки”, если правильно понял, то больше других рекомендуют продавца Liitokala. Вопрос в следующем: у него очень много разных позиций этих “шоколадок”, т.е. цвет и емкость у всех одинаковая 3000, а цены разные. И какие покупать в итоге? От даты производства цену формирует или как? Или разницы нет… все равно из одной коробки нафасует? Собственно вопрос возник потому, что некоторые в отзывах пишут на одни и те же батарейки все норм, типа емкость даже больше заявленной, другие наоборот типа меньше заявленной. Я так понимаю как повезет, да? “Розовые” батарейки той же емкости у него это просто выбор цветов типа) или что-то значит? И еще вопрос: у него же есть “бледно-зеленые” батарейки на 3400… есть разница в качестве кроме емкости, которая также “плавает” у разных заказавших? И главное можно ли здесь при самостоятельной сборке батареи идти по пути - чем больше емкость, тем лучше? П.С. Если кому несложно, рассчитываю на более-менее развернутый ответ. Заранее спасибо.
Для чего, какие токи потребления, емкость?
Выбирают аккумуляторы под конкретные задачи. Также какое количество, если много, на Нкон дешевле выходит и там фирменные можно купить без всякой ромашки-гадалки.
Задача стоит собрать квадрокоптер на этих батарейках, а не на “классической” липо. Если я правильно понял - из 12 штук можно собрать батарейку равную 4s3p. Сам коптер собирается на назе лайт (шьется), моторах 900 кв, регули 30А (макс. 4s) и 11-х пропах. Опыта нет совсем, образование гуманитарное, просто захотелось. )
П.С. Просто подумалось, что пальчиковые более универсальные в плане замены если что.
Да, но если полётная масса коптера вашей конструкции не превышает 1100гр (приблизительно, но вполне реально добиться), то можно “обойтись” 4s -2- p. Но “расчёты и вопросы” по самим копам надо обсуждать в соответствующих ветках, например rcopen.com/forum/f123/topic297611
Превышает, получается чуть больше 1400 гр. (без батарейки). По калькулятору вроде все бьется, как будет, покажет практика. ) Осталось только батарейки купить, поэтому и написал сюда, поиск именно так сориентировал, хотел уточнить только этот вопрос.
П.С. Если не сложно вы меня сориентируйете только в вопросе по “цветам” ) Или просто “шоколодки” сейчас закажу как планировал, и в принципе, вы подтвердили возможность сбора такой батарейки.
У меня коптер весит 1660 гр и нормально летает на 4S2P
4s3p
Обычно, пару сборок лучше делать (пока на одном летает, другой заряжается), тогда выгодней и лучше такие купить (24 штуки с доставкой дешевле выходит в этом магазине и фирменные)ru.nkon.nl/rechargeable/…/sony-us18650vtc6.html.
Цена на них стала намного меньше , а по характеристикам намного лучше “шоколадок”. Даже Samsung 30Q лучше “шоколадок”.
Ничего страшного даже если больше ( как понял 450, там и до 1800 гр не проблема).
как понял 450
Да, верно. Спасибо всем, что откликнулись! По цветам понял. Посмотрел вашу ссылку, т.е. емкость все же - чем больше, тем лучше? Или же 3000 достаточно? А там уже их раскачивать циклами?
Нет, тут зависит от токоотдачи, три вида относятся к “высокотоковым”, “рабочая” емкость у них 3-2,7Ач в зависимости от фирмы, для вашего коптера подойдут. С емкостью 3,5Ач относятся к “среднетоковым” они с такими токами как на коптере, будут работать на пределе своих возможностей по току.
Не обязательно раскачивать, достаточно первые полёты проводить “блинчиком” спокойно (для модельных Липо также рекомендуют) , для 3P будут не большие токи.
Нет
Спасибо еще раз огромное за внесенную ясность!
Чирсон СХ 20, пропы фантомовские , с подвесом на 4s2p розовые самсунги 3а\ч , взлетный вес 1400 , гоняю гарантировано 25 мин…особо не греются , если совсем в ноль не высаживать…
На 4s3p провисел 36 мин…но тяжеловато для моих китайских моторок…греются…да и запас по тяге меньше, коптер не такой резвый.
А калькулятор какой макс. ток рассчитывает?
моторки 2312…недорогие… ток мерял…мах - 30а…висит на 12-14
Переделал 3s5p, в 4s3p, сегодня вечером потестю на с 1038, по калькулятору выходит тоже самое время 40 минут. Еще такой вопросик) Сейчас прилетел выброс c Солнца, ближе к вечеру должна быть магнитная буря G1, может и больше. Как это сильно может повлиять на компас? не улечу ли в Китай? или в землю?) Так что сегодня ловите северное сияние) кому интересно заходите к нам в группу Охотники за Сиянием в вк, не реклама))
… Таки где я и гиде то ваша Северное Сияние ?! 😁 Поднимите на три метра (только один из тестов предполётной подготовки) и проверьте полётными режимами - сначала барометр, затем компас, затем ГПС. Если унитаза нет - можно уже и на просадки протестить, только потом - само полётное задание (чтоП все так делали, кака нада!)😁
Подскажите? На nkon’е нужно выбирать опцию доставки? Как они по дефолту доставляют? А то написано в опции что дают трек, но типа медленнее?
Кстати сейчас от 10шт цена 3,05 за VTC6, курс евро хороший, думаю надо закупаться.
я все же почесался и взял у liitokala, шоколадки, 3000 30а, с купонами и скидками вышло 40 шт 109 дол. Что то в них есть, столько мух не может ошибаться )). Другой вопрос, что продавец бедный трудяга, 2 недели отправить не может. Сразу и ленту перфорированую взял для пайки. Думаю, долго она будет ждать своих банок.
