Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Какие варианты предложите?
Купить маяк.
Чем он мне поможет в данной ситуации? Ответ не в тему.
А чем не устроил ответ? Если вы так просто отпускаете квадр на 13км, то могли бы позаботиться о безопасности. А так теперь только разводить руками и искать свой квадр на барахолке, если в месте предполагаемого падения не нашли.
купить новый квадр и запустить на 15 км,
а вдруг вернется ))
Ясненько.
Полетать, если есть на чем, в этом месте и сверху поискать.
И так, неужели нельзя ответить нормально по теме… начинается какие то бредни… Один ответил не по теме, второй подхватил, третий продолжил…
Нашел, заняло это 5-7 минут.
Не по теме это вы спрашиваете, потому что по теме поиска аппаратов есть специальная тема. А потом удивляетесь.
И так, после экстренной посадки, samsung 30q 4s4p, при снижение было 1.9в на банку. Пролежав в лесу 20 часов, акум просел до 1.3в на банку. Толкнув сборку Аймаксом до 2.6в на банку, продолжил зарядку обычным зарядом с балансировкой 3/A. Залилось 10А с мелочью, По осд съело столько же. Сегодня отлетал для проверки, отлетал 47 минут до 2.8-2.7в на банку. Акум жив.
Варил простейшей самодельной сваркой на трансе от микроволновки с управляющей цепью тиристора из двух деталей(конденсатор 2000мкф и переменный резистор 330 Ом).
А схемку не покажете? И фото изделия если есть.
Когда то так же делал, сейчас благо есть китайцы ,купил готовую плату на таймере 555 , за 1$ ,
Можно симистор поставить , тогда диодный мост не нужен
Замечательно, теперь если можно, платку на таймере - где купить и всё таки схемку на симисторе хотелось бы увидеть, если не затруднит.
Разумеется, тиристор и мосты другие.
Спасибо, тогда если не затруднит, то подскажите какие поставить. Остальные номиналы деталюх остаются прежними? И сколько вольт должно быть на вторичной обмотке T1? Т2 как я понимаю, с перемотанной вторичной от микроволновки?
Конечно, лучше сразу у китайцев купить нормальные комплектующие. Мне просто влом было ждать. Собрал на листе фанеры и засунул в корпус от старого милливольтметра.
По батареям(пост#3924): сегодня отлетал 27минут, две минуты добавилось. Сейчас на зарядке внутреннее сопротивление банок 13-14 Ом. Моё мнение, никакая это не раскачка. Просто после хранения при цикле-двух заряд-разряд нормализуются химические процессы в электролите и электродах.
Так же как и Вы собирал раньше , сейчас захотелось более точной регулировки длительности импульса , так как можно уже по качественнее варить разные материалы
Это в общем и называется раскачкой )
Всем добрый день,
собираю корабль для рыбалки и мне предлагают в него установить сборку 18650 3S8P = 20 ah ( или 3s4P = 10 Ah).
Есть ли принципиальная разница в эксплуатации или не заморачиваться и купить LiPo?
По деньгам 18650 гораздо приятнее, вес в корабле в принципе не особо важен.
Спасибо
Всем добрый день,
Спасибо
Разница есть, кроме емкости, многое зависит от того какие акб будут стоять! Какие рабочие токи пиковые и постоянные? Из каких акб первая и вторая сборка?
Доведя тяжелый съемочный коптер до ума и полетав на нем с полгода задумался о переходе с липошек на 18650.
Причина банальна - нужно больше времени при меньшей стоимости на всякие PQI и сложные траектории облета при съемке. Паков к моим имеющимся липошкам понадобиться 2-4 шт.
Прошу совета на каких элементах собирать паки.
Выбираю из Samsung INR18650-30Q и Sony US18650VTC6. Паять буду сам.
Второе вроде чуть емкость повыше, но и подороже на 15 евро на пак выходит
Конфигурация батареи 6S5P
Конфигурация квадра - 5 кг, ток висения 28А, максимальный ток 60А.
Sony US18650VTC6 - будут получше. Сравнить с Самсунгами можно здесь.
Предлагают Samsung INR18650 2500 mah.
Мотор dys d3536 1000kv максимальное потребление 50 А, …где эта рыбацкая лодка будет на полную гонять?
Samsung INR18650 2500 mah - это аккумуляторы с токоотдачей 20А, в сборке они спокойно будут выдавать 50А.
Значит будем собирать на Samsung INR18650
Спасибо
Спасибо
Только полное название элемента должно быть: Samsung INR18650-25R
