Спасибо за ссылочку, очень полезный ресурс.
Однако разница получается в 5% емкости при 25% разнице в цене, что в теории даст прирост 1,5 минуты за 25 евро.
В общем это уже “мысли вслух” ) Количественные данные понятны.
Вы учитывайте, что у Сони нижний порог 2В,а у Самсунга 2,5В, плюс просадка под нагрузкой меньше и токоотдача без последствий до 30А!
да там уже емкости фактически нет полезной ниже 2,9, а вот уронить с высоты 5 кг с дорогим фотоаппаратом - ну совсем не хочется, так что в ноль я высасывать явно не буду никогда
а по токоотдаче - 150А при 20 вольтах у меня никто никогда не потребит )
Кто-нибудь собирается заказывать с nkon’а в ближайшее время? Решил увеличить 4s3p из панасов GA до 4s4p и парочку про запас взять, но доставка на такое количество стоит не гуманно. Может, скооперируемся?
Сделал заказ с нкона, деньги ушли пейпалкой.
Прошло 4 суток - никакого движения и изменения по оплаченному заказу.
Хотел написать письмо поругаться - на сайте нет никаких контактов.
Сайт выглядит как разводилово хуже китайцев. Стучаться в пейпал и требовать возврата денег?
Им нужно время для формирования заказа. Как и китайцам.
Нормальный сайт, ничего лишнего.
ничего лишнего.
Емайла саппорта нет - это меня сильно и смутило.
И тормознутость.
Всё там есть: info at nkon.nl
раньше они отправляли раз в неделю.
Спасибо.
Я не знал этого.
Китайцы меня разбаловали что быстро отправляют ))
Ионки для коптера это тема!! все хорошо…но одна сборка успела где то намагнится и чутка компас унитазит…(…кто пробовал размагничивать?? Вот думаю обмотать проводом через предохранитель и сунуть в розетку…
И гарантированно намагнитите.
чтоб намагнитить включают магнит и выключают-получается намагничивание. А чтоб размагнитить нужно включить магнит и оторвать от него батарею - тогда получается размагничивание. 😉
на мой взгляд танцы с бубном (размагничивание) - бесполезная процедура… Конструкция аккумов способствует их самостоятельному намагничиванию…
Вот предполагаю на магнитные свойства влияет вид сборки. Если делать длинную, где поюса ориентированы в одну сторону,общее магниьное поле будет сильнее. А если кубиком и полюса у соседних банок смотрят в разные стороны(сборка змейкой), наверное, правильнее. Нет?
блин… подальше либо пониже вешайте АКБ и всё…потом будем в фольгу еще заворачивать…в микроволновке размагничивать… морскую соль между батарейками засыпать…
Добрый всем день, сорри за возможно тупой вопрос:
а сборку на базе 18650 3S4P (12в) как правильно балансировать при зарядке?
В каждой банке по 4 шт 18650…вывести балансирные провода и стандартно к заряднику?
Просто в LiPo там 3 целых банки, балансировка понятна, а тут в банкке 4 (5,6,7…) элементов.
Как быть?
Спасибо
у ЛиПо точно так же бывает и по 2 и по 3 элемента в банке…
и ничего, как то живут…
LiPo по банкам разбирал, а внутрь каждой как то не довелось заглянуть…
Кстати, зарядник поддерживает зарядку и Liion и LiPo - каким режимом лучше заряжать
LiPo 4,2в
Liion 4,1 в (вроде так)
современные Li-Ion имеют напряжение в заряженном состоянии 4.2
по этому в режиме LiPo
естественно желательно всё же заглянуть в даташит аккумов, чтобы не нарваться на что то старенькое…
ток как правило 0.45 от ёмкости…
от общей емкости или емкости банки (или элемента)???
от общей
Камрады, вопрос по плате защиты. Собрал блок АКБ li-ion 18650. 2s2p. Аккумуляторы без защиты. по 10 ампер на АКБ. Вынимаются и заряжаются по отдельности. На Али купил плату защиты от переразряда. ru.aliexpress.com/item/…/32833380100.html Соединил правильно, по представленной схеме. На входе, замером мультиметром, показывает 8.2-8.4 в. На выходе " 0 ". В чем проблема ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"453c83283df955007778860d":{"_id":"453c83283df955007778860d","hid":17728,"name":"hemmitino","nick":"hemmitino","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4fda066c3df95500777434e8":{"_id":"4fda066c3df95500777434e8","hid":120951,"name":"lukacher","nick":"lukacher","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"51d613593df9550077734d87":{"_id":"51d613593df9550077734d87","hid":162204,"name":"ser65","nick":"ser65","avatar_id":null,"css":""},"53beb7f33df9550077727689":{"_id":"53beb7f33df9550077727689","hid":204697,"name":"macrokernel","nick":"macrokernel","avatar_id":null,"css":""},"5457a7083df9550077724112":{"_id":"5457a7083df9550077724112","hid":210541,"name":"AZot","nick":"AZot","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"574be45c3df9550077710acf":{"_id":"574be45c3df9550077710acf","hid":251613,"name":"FedorVG","nick":"FedorVG","avatar_id":null,"css":""},"586ce1113df955007770ab62":{"_id":"586ce1113df955007770ab62","hid":266193,"name":"Maraboo","nick":"Maraboo","avatar_id":null,"css":""},"59062cec3df9550077707188":{"_id":"59062cec3df9550077707188","hid":281964,"name":"Shimano","nick":"Shimano","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5a28ac1c3df9550077701a68":{"_id":"5a28ac1c3df9550077701a68","hid":313156,"name":"skm","nick":"skm","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5ac33aa23df95500776ff239":{"_id":"5ac33aa23df95500776ff239","hid":332426,"name":"Sumskoy","nick":"Sumskoy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"57861cd23df9550077dec13a","hid":465731,"title":"Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650","views_count":613631,"last_post_counter":6008,"cache":{"post_count":5716,"first_post":"57861cd23df9550077dec3de","first_ts":"2016-07-13T10:49:54.000Z","first_user":"574e59fd3df95500777109c6","last_post":"6630295a3627b35af43d5728","last_post_hid":6008,"last_ts":"2024-04-29T23:12:26.443Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5716,"per_page":25,"chunk_offset":3950},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
