Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
На бангуде кто покупал banggood.com/1PC-Keeppower-LG-Chem-INR-18650-HG2-3…
В отзывах пишут оригинал.
за эту цену лучше взять 20700 из голландии ru.nkon.nl/review/product/list/id/2363/…/104/
Пока склоняюсь к Fasttech’у - у них бесплатная доставка и есть купон на 5%: BLF. Если заказывать немного, выходит дешевле, чем на Нконе.
Не дешевле у них оказалось, доставка 2 бакса. В итоге заказал на Нконе.
Может кто покупал такие ru.aliexpress.com/item/50-5300/32959183136.html?al…?
Не совсем понятно, это такой формы банки или просто закатали в термоусадку 2Р? Судя по размерам и весу похоже на 2Р, а в характеристиках ресурс фантастика для 18650:)
2 в параллель как раз по 2650 на банку.
И цена получается ровно та сколько стоит 2600 ма*ч банка.
за эту цену лучше взять 20700 из голландии ru.nkon.nl/review/product/li.../category/104/
На нконе доставка более 10 евро, мне одна штука нужна. Не очень выгодно.
В магазинах вейперов посмотрите. В Риге гугл много выдает. Ради одной-то штуки можно чуть и переплатить
sugarbaron.lv/…/lg-akumulators-3000-mah-hg2-18650-…
Хочу собрать батарею 4S3P получается около 9000 мач. как думаете если выбрать другой тип размер , а не 18650 можно при аналогичной емкости выиграть в весе?
Сомнения на счет ресурса, стал копать интернет, оказывается это одна банка mysku.ru/blog/china-stores/56435.html. Привлекательная цена за такой ресурс и емкость получается😒
Нет, ещё если нужны большие токи.
Конечно не теряя токо отдачу
надо понимать, какие именно токи нужны. Там все пополам делить надо 😃
Планирую взять ru.nkon.nl/rechargeable/…/sony-us18650vtc6.html пишут 30 А , сейчас пока около 25 А выдает установка, но возможно будет другой мотор до 40 А
Планирую взять ru.nkon.nl/rechargeable/1865...18650vtc6.html пишут 30 А
За написанное 30А переплата 140 рублей за банку!
Я уже писал, высокотоковые на 3Ач могут без перегрева работать , если постоянный ток до 15А! кратковременно 30А могут выдать 30Q, HG2,VTC6.
При токе 15А, у VTC6 всего на 75 mAh больше по сравнению с 30Q, на 175 mAh больше чем HG2. Это из-за того , что VTC6 тяжелей конкурентов.
Самый правдивый из высокотоковых Samsung 30Q, а за такую цену он вообще чемпион среди высокотоковый!
Разрекламировали HG2 и VTC6 продаваны для “курильщиков”, пишут максимальные токи как постоянные. Для курильщиков не шибко важны даташиты;)
Продаван шлет предложения , поглядите может есть что по нашей теме, цены вроде приемлемые hyper-cell.en.alibaba.com/?spm=a2700.8443308.0.0.4…
Я бы побоялся заказывать ионки где-либо кроме проверенных мест. Особенно всякий ноунейм с Али.
Сколько штук надо?
Или 12 шт или 24 зависит от цены. Первые планирую на самолет 4S3P а вторые на коптер 6S2P или 6S3P пока не определился, токи до 40А на обеих моделях
На Нкон покупал настоящие 30Q. Сейчас посчитал, при покупке 24 штук, цена банки с доставкой выходит меньше 250 рублей.
На Али продают дешевле, только по отзывам это подделка. Настоящие 30Q дороже чем у Hкон.
Раньше ещё покупал на гербесте, но там тоже дороже выходило.
Не буду заморачиваться куплю на Нкон, в принципе цена нормальная.
Интересно стало, почему некоторые модели 18650 можно заряжать как LiHV, а некоторые как Lipo, обычно до 4,2 вольта?
В тырнете находил информацию, что обычные модели 18650 перезаряжали больше 4,25 вольта ( максимально допустимое напряжение).
Ничего фатального от перезаряда не обнаруживали, судя по отзывам.
Сам я заряжал аккумуляторы только до максимально допустимого напряжения, согласно даташитам, у некоторых моделей оно малость отличается.
Решил я провести эксперимент с перезарядом. Сначала посмотреть, что получится при 4,2-3 вольта, потом 4,25-3 вольта, потом 4,3-3 вольта и 4,35-3 вольта.
Как для LiHV думаю провести несколько циклов, посмотреть как это будет влиять на деградацию (уменьшение ёмкости).
В эксперименте будет участвовать LG HE4 (самая малоемкая банка в наличие, меньше времени займет). Ток заряда 1,3А, ток разряда 2,5А.
Взял на Али корпус повербанка на 4 шт. 18650.
Поставил аккумуляторы, какие были в наличии. Через какое-то время узнал, что мой павербанк заряжает до 4,35 В.
Заказать аккумуляторы с повышенным напряжением никак не соберусь. Вот уже год обычные 18650 заряжаются до 4,35 В и пока живы.
Обнадеживает😒 Результат по емкости впечатляет.
Сначала разрядил 4,2-3 вольта, получилось 2182 mAh.
Разряд 4,25-3 вольта, 2304 mAh.
Заряд свыше 4,25 вольта проводился в два этапа, сначала стандартным током до 4,25, потом пониженным током 0,5А на банку, побоялся “утрамбовывать” аккумулятор большим током в конце заряда. Сама зарядка снижает ток слишком позно на 1S ( почти как “быстрый заряд”).
Разряд 4,3-3 вольта, 2399 mAh
Осталось проверить 4,35-3 вольта и прогнать несколько циклов.
Проверил, ожидаемо получилось больше 10% слитая емкость чем при разряде 4,2-3 вольта.
Это и подтверждается, в интернете находил информацию, у высоковольтных энергоплотность больше чем у LiPo.
Дальше я решил не заморачиваться с зарядом в два этапа, а тупо зарядить как LiHv до максимального напряжения, с стандартным током заряда 1,3А (1250mА не настроить на моей ЗУ).Никакого нагрева, взрыва и тому подобного, страшилки тырнета не подтвердились 😃
Потом разрядил как LiHv до минимально в этом режиме 3,2 вольта.
На втором цикле разряда емкость не уменьшилась, незначительное увеличение емкости списываю на погрешность прибора, изменение температуры в комнате.
Попробую ещё прогнать несколько циклов для проверки.
Наверно это повлияет на ресурс, зато можно будет снимать емкость в более высоком диапазоне напряжение. Разряжать до 2,8 вольта уже думаю не стоит, минимум до 3 вольт.
Ну и конечно я не призываю так делать, это просто мой эксперимент, на практике с силовыми аккумуляторами ещё предстоит проверить.
Провел и ещё 5 циклов, ничего плохого невыявлено, емкость сливается в пределах +/- 20mAh.
Что удивительно, ниже 3,2 вольта, остается не больше 250 mAh, стандартный остаток около 10%.
У меня такое впечатление, что заряжая как LiHv и разряжая до 3,2 вольта, удалось просто сместить диапазон напряжения.
Цель проста, при такой же мощности потребления получить меньше ампер.
Есть конечно в продаже ICR 18650 liHv, только разрядный до 2С не впечатляет.
Например datasheet-pdf.com/…/ICR18650D1-Datasheet-LG-786100
Александр, получается от 4.35 до 4.2В 300мА\ч ?
Почти, но у меня банка Б/У 2016 года выпуска, летала в сборке 4S, в фонарике.
В последних тестах я её заряжал до 4,40 вольта, максимальное напряжение выставляемое моей ЗУ для LiHv, в состояние покоя замер показал 4,38 вольта!
