Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
stud
Alex135:
Я его обычно воспринял как обычную цену.
А я, как сильно завышенную! Можно купить дешевле. Зачем мне с вами дискутировать? Я акки размера 18650 юзаю с 2006г.
Plohish
Провёл небольшой тестик.
Первые 20 секунд нагрузка 20 ампер (более не позволяет нагрузка), потом переключение на приблизительно 12,3 ампера, под этой нагрузкой и стояла до напруги на одной из банок 2,5 вольта…
Разброс банок при разряде не большой, порядка 0,05 вольта…
Нагрев под конец был значителен, рука держит но горячо… График температуры по сравнению с пирометром из Китая показал занижение на 7 градусов, думаю пирометр отобразил более правильнее, в комментах к картинке подправил
после выключения нагрузки банки “подпрыгнули” где-то до 2,75
Как ко всему этому относиться я пока для себя не решил… осмысливаю 😃
Думаю при полётах до 10 ампер можно снимать 9000… только отсечку нужно у регуля понизить…
Кликабельно до 1920x1200
khomyakk
Твой Плюш позволяет отсечку на 2,85В
2,5В - это ты уже экстрим для батареек создаёшь.
Plohish
khomyakk:
один раз думаю можно, я сразу отключил…
Airwolf
Plohish:
Нагрузкой нужно сделать самолет и протестить нормально. Интересует ток и просадка на 4S при полной тапке.
khomyakk:
У меня тоже Плюш и на LOW он дает отсечку на 2.85в на банку, меньше уже не сделать.
Plohish
Airwolf:
видимо это следующий этап 😃
lavalava
ctakah:
ru.aliexpress.com/item/…/32716570969.html Заказаывал разных размеров, усаживается на 50 % , тонкая.Единственно что не понравилось только прозрачная,на вкус и цвет как говорится…В другом месте брал черную, но там был только один размер,в общем найти можно . Продавец прислал быстро, что-то около 15 дней ехало.
А она прозрачная прям или мутноватая в реале? Тонкая?
Plohish
искать на Glabal site aliexpress
Heat Shrinkable Tube там полно и размеров и цветов…
Airwolf
lavalava:
Главное точно лучше красного скотча! -
Alex135
ну это дело вкуса состояние души так сказать. Если не на продажу. Лудше-бы она работала как выглядит.
pinco
lavalava:
На фото вроде как мутноватая, а как раз толстая и бывает мутноватой, но по описанию 0,1 мм и это тонкая - какая обычно используется при производстве батарей.
ru.aliexpress.com/item/…/32426446414.html
а вот эта похоже, что действительно тонкая
кстати, та что толстая от повторного нагрева растягивается ((((
lavalava
Да, но таки хотелось бы узнать на сколько она прозрачна… 😃
khomyakk
Если имеется в виду такие диаметры, как много S батарей-самая прозрачная будет 0,5 литровая пэт бутылка, и усядется она так, что хрен потом сдвинешь 😃
olegbx
поддержу! 😃 . пластиковые бутылки- Афигенная термоусадка 😃 любой АКБ можно утянуть… и очень крепкий материал ,даже если об асфальт дерануть - только слегка пошкарябается … да и размеров куча… и цветов… хоть чёрный от кваса или энэргетиков
pinco
на сколько сильно их нужно греть?
khomyakk
Неужели ни разу на “шашлыках” не был?😃
Не намного сильнее, чем термоусадку
pinco
регулярно хожу
у нас рядом с ВПП место под мангал
другой раз даже коптер из авто не достаю 😉
olegbx
Ну в мангал батарейку как-то жалко 😃 … а вот строительный фен самое то. я паяльной станцией (фен) без насадки усаживаю . можно и в кипяток опустить (если это не батарейка) … от фена батарея даже не нагреется . обычные ЛИПО тоже шикарно утягиваются.
serzhe
Термоусадку осаживаю ОБЫЧНЫМ феном, пока жена не видет, что вы там придумываете строительный(не у каждого есть)фен или газовая плита?!?
olegbx
термоусадку да!,а вот пластиковую бутылку (разговор о ней ) усадить , не любой фен пойдёт
Plohish
провёл некоторые натурные испытания.
Наверное нужно признать, что Сергей Панкратов прав, за неимением прибора который может измерить токи более 20 ампер я не могу точно сказать на сколько таки привирают мой датчик тока на самолёте и китайский прибор… Датчик тока на самолёте откалиброван на 10 амперах, видимо на токах около 30 ампер погрешность увеличивается…
Но это так, лирическое отступление…
Нас интересует разница 4S Li-Po и 4S Li-Ion 18650 - 10500mah
Кликабельно
Мотор SK3 3542 800kv, проп 9x6
Вот видео реальных замеров “тапка в пол”, ниже картинки с китайского логера…
Li-Po
Кликабельно
Li-Ion
Кликабельно
подробности полёта на Скае тут
rcopen.com/forum/f90/topic198943/15096
Serpent
Не совсем корректное сравнение, ибо 5Ah и 10Ah - очень разные весовые категориию
Да и “тапка в пол” у Ионок в два раза короче. Но всё равно - оптимистичненько… 😃
khomyakk
Надо садиться паять сборку. Будет 3S3P. Основное условие- должна быть одноэтажной. Три в длину и три в ширину. И так прикидывал и эдак, хотелось чтобы + и - были как можно ближе к друг другу и к краю.
Остановился на варианте что + и - на разных концах. От одного из них к другому, где будут уже припаиваться силовые провода кинуть медную жилу порядка 2,5мм диаметром, рассчитывал из условия 10А на мм квадратный. Расчётный ток 30А.
Подложкой и укрепляющим элементом этой “колбасы” решил использовать односторонний фольгированный стеклотекстолит полоса 40мм х 200мм.
Посчитал сечение фольги-получается 1,4 квадр.мм, наверно не стоит и думать о использовании фольги в качестве проводника?
И ещё вопрос - имеет значение от минуса или плюса тянуть медную шину до точки подпайки к силовым проводам?
olegbx
полоса стекло текстолита получится грамм 20-22. имхо-нафиг не нужно… попробуйте утянуть термоусадкой типа- (пластиковая бутылка 0.5литра) будет мега крепко и вес 5-7 грамм:) текстолит фольгированый можно использовать как проводник силовой.но нужно к месту пайки провода ещё по всей ширине пластинки напаять проволку (тоесть к примеру длиной 40мм) чтобы ток снимать со всей ширины пластины,а не с точки пайки…,а это куча олова и куски проволоки,тоесть экономия веса на проводе не особо выйдет. и ещё советский стеклотекстолит фольгированный имеет такую не приятную особенность 😃 ,при нагреве (пайке) фольга отслаивается от текстолита … тоесть точка пайки с хорошим прогревом работая при больших токах и вибрациях не очень надёжна-- это всё имхо и личные наблюдения 😃 попробуйте чисто ради экспиремента утянуть кучку аккумов (стянутых слегка скотчем) в термоусадкой типа- пластиковая бутылка 0.5литра
