Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Да но емкость будет тогда не 3 a около 2.2
Но такой режим не рекомендуется
Держат ли они 20 А на банку непрерывно ?
от начала до конца ?
Откройте график для 20А и посмотрите для разных аккумуляторов.
Очень многие держат 20А до полного разряда.
Например: Aosibo IMR18650 2600mAh (Yellow), AWT IMR18650 2600mAh (Yellow)
P.S. интересный график для AWT IMR26650 5200mAh (Red) 2015 (только размер другой 26650)
Многие пишут в размере 26650 банки влияют на компас сильно
Интересно, что толку от этих графиков, если с ними нет графика температуры банок? Какая разница каким током разряжать банки, если к концу разряда они просто вскипят? IMHO, без сопутствующих графиков нагрева банок эти разрядные графики не имеют особого смысла.
Если уделить хоть немного времени и посмотреть на этом же сайте индивидуальный обзор, будут и графики температуры…
Если сам Samsung считает, что при постоянной нагрузке 20А нагрев батарейки безопасен до 140С,
при 10А нагрев не более 60С - это отличный результат.
LiPo такого точно не выдержит.
Допустимые токи 95А - 0.5sec, 65А - 1sec, 40А - 5sec, 30А - 6sec.
Сергей, а можно еще раз указать внутреннее сопротивление одной “банки”.
Я собственно говоря почему спрашиваю.
Как известно идеальный источник имеет внутреннее сопротивление стремящиеся к нолю.
Зачем это, да все просто,
источник такой же элемент в цепи протекания тока, а значит на его внутреннем сопротивление тоже падает напряжение,
а значит выделяется энергия в соответствии с законом Ома.
Соответственно, чем меньше IR тем больше ток сможет отдать источник.
Вот и хотелось бы хотя бы примерно прикинуть, сколько тепла выделяется внутри элемента при протекании через него тока 40А.
Ну хоть убейте меня, ну не могу я пока поверить, что один элемент в состоянии, пусть и кратковременно, пусть и 0,5секунды, переварить 95А.
Возьми амперметр с большим пределом и замкни через него накоротко… и побольше увидишь.
Обычная пальчиковая батарейка под 10 А не кашлянув… но недолго…
Сопротивление есть в даташите по ссылке пост #104
спасибо
IR=13мОм
I2R = 90*90*13/1000~100Вт = на мой скромный взгляд это очень много.
Хотя, наверное многое уже забыл, поправьте если не прав.
Вот поэтому литий и изобрели 😉.
Если ты не заметил, речь про простую батарейку никилевую… 😃
не заметил
Конечно заметил. Потому и написал так 😃. А по теме - выше в 104-м посту давали ссылку на внутреннее сопротивление банки 18650. По даташиту получается, что оно должно быть меньше 30 миллиОм. Ну не знаю… У меня в синей Турниджи 3S1P 2200 мА*ч одна банка подумерла мальца - раньше остальных двух банок просаживается до напряжения отсечки 3,4 В. Так вот она показывает внутреннее сопротивление от 15 до 25 мОм, в то время как ее соседки показывают 2,5 - 3,5 мОм. А тут - меньше 30! Как говорится, почувствуйте разницу! Не знаю, как вы собираетесь от 18650 такие токи брать… На мой взгляд - не рассчитаны они на такое и все ваши попытки получить от них большие токи - просто насилование этих аккумов. Но, как говорится, хозяин - барин.
А еще не забудем о том, что 18650 имеют в поперечном сечении круг, и когда вы собираете их в паки, то у вас получается недоиспользованный объем (если круг 18650 вписать в квадрат с той же стороной, что и диаметр 18650). С одной стороны, конечно, весу меньше, с другой - этот объем мог быть занят электроэнергией, а не воздухом. Обычные липошки, как вы знаете, имеют прямоугольное сечение, и потому лучше используют объем пака. Уважаемый Сергей, вот ваш же пост №30 - видите сколько воздуха между цилиндрами банок в этом паке? Если бы в таком объеме собрать обычную липошку, то мне кажется ее энергоемкость и токоотдача в любом случае будут выше чем в этом паке.
На мой взгляд, это все минусы 18650. Его единственным достоинством является размещение рулона в стальном цилиндре под давлением, что помогает предотвратить вспухание (и, соответственно, снижение токоотдачи), чем так страдают обычные голые липошки. Но ведь это лечится простым обкладыванием пака с двух сторон алюминиевой полосой.
Но, конечно, все вышесказанное - исключительно мое ИМХО. Я 18650 использовать не собираюсь. С другой стороны, если люди делают из них паки и летают, то почему бы нет?
брать нужно столько на сколько рассчитаны акки!
не правильно вам кажется!!! мой акк на 12Ач весит 760гр а это 210Вт*ч на кг, покажите мне липошку с такой плотностью, которая стоит меньше 200$, мой пак долговременно может отдавать 20А(4p) без потери ёмкости c потерей ёмкости в 15% до 80А, но это хоть и штатный но явно не комфортный режим, а 20А для долголёта более чем дофига, а в других целях кроме как долголётных не очень разумно использовать 18650
P.S внутреннее сопротивление 10-12мОм
Ну если только в таких целях, то согласен.
ну так оно собственно изначально так и предполагает, что нужна высокая плотность энергии и не очень большие токи, никто в здравом у меня на пилотажках не будет 18650 использовать
Уже почти созрел на покупку. 😃 Мне с ЛиПо что-то не везёт.
Возникает вопрос, как заряжать?
Пусть будет 3S4P. Зарядка обычная, Имах В6.
Делать отводы с каждого элемента? Пусть я весь пак без балансировки заряжу до 12,4В, а потом каждый элемент до 4,2В.
Покупать новую зарядку не планирую.
Выводы каждой банке делать обязательно… Если Имах не умеет заряжать Ионы как вариант прошить его альтернативной…
Прошита уже, но и в стоке Ионы заряжает.
Последовательность зарядки я правильно описал?
Зачем? Они ведь перемычками с другими банками соединены в параллель…
Как обычный литий полимер, только ток выставить в соответствие с даташитом.
Хотя для ТриЭс он и так больше 2.6 ампер не выдаст.
Если Имах не умеет заряжать Ионы как вариант прошить его альтернативной.
А в чём разница режимов зарядки ионов и полимеров? Конечные напряжения одинаковы… это когда то в прошлом ионы требовали зарядки до 4.1 вольт, а сейчас разницы нет.
… зачем так сложно?
Стоп. Я знаю как заряжать лиион и липолимер.
Вопрос о зарядке с балансировкой. То есть каждая банка должна зарядиться до 4,2В.
У меня 3S батарея. Зарядка позволяет заряжать 3S1P c балансировкой.
Здесь случай 3S4P.
Вот и спрашиваю совета.
Опишите как Вы заряжаете последовательно-параллельно включенные аккумуляторы, раз я сложно написал.
Здесь случай 3S4P.
Мля! Вы разве не понимаете, что две и более ПАРАЛЛЕЛЬНО соединённые ячейки ВСЕГДА имеют ОДИНАКОВОЕ напряжение!
Ни на какие мысли не наводит это?
Так что хоть стоп, хоть гоу…
18650 используются в больших батареях.
Пример: Tesla Model S, в батарее запараллелено примерно по 50 штук.
Балансировка только блоков, отдельные элементы не балансируются.
autotesla.ru/auto-tesla/akkum...razbiraem.html
Это я понимаю, но ведь это за счёт друг-друга.
Балансир с какой последовательной серии брать?
Ну вот уже ответили…
Я так понял заряжаем без балансира всю батарею до 12,6В, а потом каждую последовательную серию с балансиром. Так? Или ещё проще?
Там на блоках встроенные балансиры, да и зарядное устройство тоже встроено в автомобиль. Ну или в батарею…
autotesla.ru/…/akkumulyator-tesla-model-s-chto-vnu…
Из текста: Каждый блок состоит из 74 элементов, по виду крайне схожих с простыми пальчиковыми батарейками (литий-ионные ячейки Panasonic), разделенных на 6 групп. При этом, выяснить схему их размещения и работы почти нереально — это большой секрет, а значит, сделать реплику данной батареи будет крайне трудно. Китайский аналог аккумулятора Tesla Model S мы врядли увидим!
Дааааа… большого ума люди писали… с грамматическими ошибками…
Или ещё проще?
Как простую 3s…
