Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Олег, ты реально не понимаешь что десять параллельно соединённых аккумов это ОДНА БАНКА, ещё десять это вторая, ещё десять это третья… Эти “десятки” соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! Следовательно от “каждой” БАНКИ нужен балансный провод!
Таким образом распаивать?
rcopen.com/forum/f88/topic78152
Может позаморачиваться и сделать более правильно?
да, и заряжать в режиме балансировки, как и обычный литий
это и есть правильно не мучай мозг себе и нам заряжай как обычный акк 1p, сколько там P вообще не важно т.к при параллельном соединении напруга одинаковая, и отдельно банку балансировать в пареллельной сболрке невозможно физически не разобрав её
Если внимательно читать мои ответы, то становится очевидным, что я владею вопросом от и до… более того у меня “электрическое” образование и стаж работы в этой сфере более 20 лет…
Хотя бы этот мой ответ:
Как простую 3s…
А ещё более правильно не получится… не бывает более правильно.
а если читать внимательно мои ответы, а не кидаться бегом всё опровергать, то вы увидите, что паять отдельный провод на каждую БАНКУ это норма…
Угу… а вопрос звучал так:
Вопрос о зарядке с балансировкой. То есть каждая банка должна зарядиться до 4,2В. У меня 3S батарея. Зарядка позволяет заряжать 3S1P c балансировкой. Здесь случай 3S4P. Вот и спрашиваю совета. Опишите как Вы заряжаете последовательно-параллельно включенные аккумуляторы
Человек спрашивал о необходимости паять ОТ КАЖДОЙ БАНКИ в конфигурации 4р…
Лично я умею читать…
а по мне, так он просто не смог правильно сформулировать вопрос ))
Пусть будет 3S4P. Зарядка обычная, Имах В6. Делать отводы с каждого элемента?
Вопрос был сформирован так…
Я и ответил на него. Если кто то подумал, что элемент это несколько запараллеленых банок, а потом сам же и обиделся… то…
Выводы каждой банке делать обязательно…
Банка - это одна ячейка (элемент) параллельно собранные банки - это батарея, последовательно собранные банки - тоже батарея.
Давайте грамотно использовать термины.
Банка это банка, а ячейка это ячейка и не нужно смешивать… Ячеек в банке может быть сколь угодно… Из банок состоит батарея…
Если по вашему банка и ячейка(элемент) это одно и то же, прошу грамотно ответить, батарея 3S4P это - три чего, четыре чего ?
я по русски написал, вывод от каждой БАНКИ
Это батарея из трёх последовательно соединённых блоков, каждый из которых состоит из четырёх параллельно соединённых элементов (сленговое - банок, калька с английского “cell” - ячеек)
да прекратите вы спорить, об одном и том же говорите.
какой смысл выводить провод от каждого элемента, если они в банке и так все соединены.
дет сад ей богу, с терминологией у вопрошавшего трудности.
Нет!!! Человек путает понятия сам и вводит в заблуждение других…
Банка = ru.wikipedia.org/wiki/Лейденская_банка прочтите для самообразования, именно отсюда и возник сленговый термин, что и обозначает “элемент”
S - series
P - parallel
Перевод нужен?
Просто откуда ни возьмись появились “силовые” ионы с рейтингом, надо же себе вообразить, целых 5С…
Когда я привёл примеры бортовых полимерок с соизмеримыми параметрами, но легче… опять началось отстаивание своей, единственно верной точки зрения…
Зачем то в пример приводят мелкосерийный игрушечный электромобиль Тесла… ничего инновационного в этом скейтборде с кабиной нет… чуваки ворвались на рынок ТОЛЬКО из за мало мальски развитой сети зарядных станций и автоматизированной операции замены батарейки…
Хотя нет, инновации есть… это айфон вместо головного устройства и подсветка лючка зарядки…
Что поделаешь, машину делали креативщики без опыта автомобилестроения…
И в чём у меня не соответствие?
По Марксу элемент это что?😉
Никогда не видел 3S2P, но читаю я слева направо и поэтому был в неведение, что надо по арабски.
Судя из названия это два раза по три, оказывается наоборот. Теперь знаю.
Автомобильные аккумуляторы до сих пор не знают, что надо балансироваться, но 3 года служат.
а кто вам сказал, что автомобильные требуют балансировку ??
лучше не влезайте, зашибет откатом.
элемент, это конкретная “батарейка”, т.е. то самый, первичный цилиндрик, или иначе CELL.
В модельной терминологии, для упрощения понимания, банка, это кучка ячеек соединенных параллельно,
с целью увеличения емкости и токо-отдачи.
количество цилиндриков соединенных параллельно, определяет цифру перед буковкой Р.
банки подключаются последовательно, что бы увеличить выходное напряжение,
количество последовательно подключенных банок, указывается перед буковкой S.
Тогда может вы между собой в личке пообщаетесь? Ну или “Не влезай-убьёт” 😃
Спасибо за столь подробное обьяснение, действительно, обозвал 1 элемент банкой в первом сообщении.
Буду читателем, а то действительно накроет
а теперь что не так с терминологией.
вопрос звучал
Делать отводы с каждого элемента? Пусть я весь пак без балансировки заряжу до 12,4В, а потом каждый элемент до 4,2В.
лично я сделал вывод, что “вопрошавший” хочет от каждого элемента сделать выводы (два провода), что бы каждый элемент заряжать до 4,2В.
но это не имеет смысла, так как элементы в банке и так соединены,
на что и было указано )))
скорее наоборот, банку элементом )), хотя по сути это одно и тоже, но понимается всеми по разному )
УДАЧИ,
Просто не кормите троля…
Кратко: полное напряжение 18650 4.2 В ,разрешено разряжать до 2.5 В ,на самолете еще как то можно пережить такой разброс рабочего напряжения,а вот на коптере уже есть серьезные неудобства.Например 4 S - 16.8 В и 10 В = 6.8 В разброс почти 30 % .Решение вижу в DC-DC сильноточных преобразователях- а чего, 20 А не такое страшный ток для современных полевиков, зато поимеем стабильность полета ,все таки взлетать на 35% газа и приземляться на 80% не есть хорошо , необходимо более тщательно просчитывать ВМГ , а если ветер когда у коптера 80% газа висения то и до аварии недалеко.В идеале 30 банок в параллель и уже с 4 .2 В преобразовывать в нужное напряжение,исключаем дисбаланс плеч ,только токи немного вырастут-80 А уже плачевно с сечением и весом…Собственно есть ли такие решения преобразователей с небольшим весом и хорошим КПД ?
нее это не выход, лишний перевод энергии в тепло
А вт еще про 18650 😃
Добрый день!
В машинке установен такой аккумулятор, см. ниже. Это как раз ICR18650, как я понимаю. Реально его хватает минут на 6 полноценной езды. Хочется заменить его на что-то более емкое, чтобы кататься минут 20-30.
Подскажите, пожалуйста, что поставить и где лучше заказать. Нашел вот такой аккум на али: ru.aliexpress.com/item/…/32310877840.html
Что скажите? Подойдет или может самому собрать? Это первая машинка на радиоуправлении, купил для начала ребенку 😃
Заранее спасибо!
Все зависит от “посадочного места” по АК, если войдет, почему бы нет.
Второй вариант, взять пару таких же как Ваш, и менять в процессе )
Надо же понимать, что силовой разъем должен присутствовать, при чем такой же как на Вашем,
что бы не искать по магазинам, а потом паялингом не заниматься.
А вт еще про 18650
Дмитрий, каким то образом от меня помидор под видео образовался… я не хотел 😃
Видимо в спешке как то на телефоне нажал случайно, извините
Второй вариант, взять пару таких же как Ваш, и менять в процессе )Надо же понимать, что силовой разъем должен присутствовать, при чем такой же как на Вашем,
С посадочным местом проблем нет, там влезут три таких аккума, как у меня. Я не думаю, что будет проблема найти разъемы, строймагазин рядом ))) Паяльник есть.
