Балансировка липо 2р
6wings
Внезапно возник странный вопрос - а как же балансируют липо 2р?
Если я правильно понимаю, то батареи 2р получают параллельным соединением двух батарей 1р, причем, без внутреннего соединения банок разных батарей. Т.е. просто включают 2 одинаковые батареи параллельно (к примеру, 3s2p - это параллельное включение двух батарей 3s1р в общей сборке).
Но если балансировать каждую батарею 1р через свой балансирный разъем по отдельности, то часть зарядного/разрядного тока от крайних выводов балансира будет уходить/приходить в параллельно включенную батарею по проводам, объединяющим плюсы и минусы двух батарей.
Как поступать в этом случае? Разъединять, например, общие плюсы?
Или балансировать одновременно 2 батареи, но каким при этом должен быть зарядник (и балансирный разъем)??
vic_bull
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=467175
Вот ссылка на тему, там картинка.При первом варианте как на картинке вы получите 2 сборки 3S сбалансированые между собой но не сбалансированые внутри себя отдельные банки в разных сборках, во втором варианте полноценную 2P батарею.Зарядник должен поддерживать кол-во банок, в Вашем случае 3 и заряжать током равным емкости получившейся батареи, т.е. если Вы делаете 3S2P из 2ух 3S1P 2100 то 4.2А.Правда я понимаю так, что даже объеденив балансирные разъемы как во втором случае балансировка после разряда будет хуже чем у правильно собраного 2Р акка.Балансирный разъем будет выглядет как Y кабель для 3S, но не так, как для объеденения 2ух 3S в 6S.
6wings
до сих пор я считал, что объединение по схеме 2 не применяется из-за взаимного разряда банок друг через друга.
По схеме 1 ни о какой балансировке и речи идти не может. Это не балансировка.
Интересно, как объединены реально продающиеся в магазинах паки?
collapse
6wings:
А разряда-ли?
Или тут взаимное самовыравнивание потенциалов? Более сильная банка разряжаясь подзаряжает более слабую, пока напряжение не выравняется…
Энергии надо кудато деваться, не может же она просто так разрядиться вникуда…
Володимир
collapse:
А разряда-ли?
Этим вопросом меня мучал профессор при поступлении в институт, а значит ответ на него должен знать любой 10-ти класник, обучавшийся по системе 10-ти классов 😃.
Энергия уйдет в тепло, а взаимный разряд будет происходить из-за неравенства внутренних сопротивлений и потенциалов…
Володимир
Вот описание на 5S2P:
В комплект входит: пять, соединенных последовательно по две, соединенных паралельно литий полимерных элемента 2100мАч с припаянной соединительной платой с силовыми проводами и разъемом под балансир, обжаты красной термоусадочной пленкой, упаковочный пакет, инструкция.
Выходит что паралелят банки каждую с каждой и балансирный разьем один. Учитывая падение параметров уже после 50 циклов, наверняка можно пренебречь ухудшением параметров из-за паралельного соединения, тем более что наверняка соединяют свеже-заводские банки на заводе, сортируя по парамтерам…
dmitryu
И чего это там при параллельном соединении ухудшается?
А вы в курсе, что одна банка литийполимерного аккумулятора - это, по сути, два десятка параллельно соединённых независимых аккумуляторов?
collapse
Володимир:
Да? и любой спаралеленный акк - разрядится сам по себе?
dmitryu
Да даже и не спараллеленный.
Согласно этой теории, любая полимерная банка должна быстренько сама на себя разрядиться.
Володимир
dmitryu:
В курсе, как и то, что они находятся в одной “ванне” электролита и по сути это не миллион паралельных батареек, а просто такой способ увеличения активной поверхности анода и катода…
ЗЫ. Ты не физик.
collapse:
Правильнее будет написать - сам на соседа… Однако если подобрать параметры банок сразу с конвеера, протестировав их на соответствие параметров - то такая сборка не будет принципиально отличатся от одной банки но двойной емкости.
ЗЫ. Ну и зачем такой гимор если можно соединить последовательно?
dmitryu
Если бы электролит был жидкий, и пластины бы в нём купались, как в автомобильных свинцовых АКБ - да, получилась бы одна батарейка.
А тут электролит - гель, и посему ионообмена между парами пластин - нету.
И не надо рассказывать сказки про подбор аккумуляторов. Можно совершенно спокойно соединять хоть две совершенно разные по ёмкости банки, например 500 мАч с 5000мАч, и они саморазрядятся не быстрее, чем когда были отдельными.
Володимир
dmitryu:
Ага, и как же тогда работает АКБ если в геле нет движения ионов?! Или ионы такие дрессированые, что бегают только по предписаным направлениям, а к соседям заглядывать им нельзя?! Не смеши!
Можно, соединять все можно, вопрос только в том, какие будут получены результаты такого соединения…Литий позволяет соединять паралельно - чем и пользуются производители и чемпионы - но надо ли это делать в обычной жизни?! Я считаю что не стоит овчинка выделки.
collapse
Володимир:
ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ЕМКОСТЬ. Для чего еще?.. У меня самолет например летает на 3 банках 2100 с 250 ваттным мотором. А я хочу летать не 10минут, а 20… Ну что, мне менять мотор на кв <500 и ставить туда 6 банок последовательно??? Не проще остаить все как есть и просто запараллелить 2 акка?
Вы все время зачем-то пытаетесь доказать прописную истину, что большое напряжение - это хорошо. Да, хорошо никому в голову не прийдет с этим спорить. Но не все пробелммы на земле упираются в большой ток. И не всегда имеет смысл менять ВМГ, если не хватает емкости акков, котрые можно паралелить, если вес самолета это позволяет. Да и простите, питание борта от 4-6S и больше - это городить отдельный ВЕС из за этого - тоже не всем охота, тем более что дешевые - наводят сильные помехи, а кочественные стоят как еще один регулятор… Все просто - когда в теории…
Володимир:
Если Вы с этой проблеммой пока не сталкивались - это вовсе не означает, что это никому не нужно…Причем я больше чем уверен - построив систему хотя бы от 700 ватт на акках 2100 - вы скоро начнете искать либо аки от 3700 и больше, или строить сборки из 12 акков на 2100= 6s2p
Я то через это уже прошел, знаю чем это закончится. У вас пока теория. Ну, вспомните мои слова потом…
Володимир
collapse:
А заранее посчитать? И сразу брать мотор и рег с возможностью увеличения напряжения?
Или купить 4200 и не мучаться? Век АКБ не долог… Да и 20 минут полетного времени - а оно надо? Планер летает дольше…
И тут производители идут нам на встречу, уже есть реги с импульсным ВЕС…
Я не пытаюсь доказать, я пытаюсь сам понять где в моих идеях проколы 😉
collapse:
Лучше я их сейчас на ус намотаю 😃)
dmitryu
Володимир:
Разберите банку, посмотрите, куда и через что там ионы бегать могут.
Володимир:
Ага, то есть от идеи саморазряда параллельных банок друг на друга уже отказались?
Володимир
dmitryu:
Это не идея, это теория. А величина саморазряда - это практика. ЛиПо можно соединять паралельно - но делать это просто потому что разрешили - не лучшее решение. Помершая банка - статистика. Помрет одна - уведет за собой соседку… Не будет паралельного соединения на каждой банке - а только сборками - будет капец двум сборкам…
Зачем мне разбирать - это уже сделали другие
collapse
Володимир:
Надо. Это удобно для рутинных полетов, для тренировки комплекса, например, или для отработки фигур. Не париться, сколько тебе осалось летать.
Думаешь о пилотаже и ошибках, а не об отсечке и траектории экстренной посадки…
4200… я так скажу. Во первых половина сборок 4200 из тех что есть в продаже - это те самые 6s2p 2100 😉
Во вторых, сборка Пилотаж 16С 2100 11,1в - одна из самых экономически оправданных в плане цена-емкость. Выгодней, чем 4200, причем намного.
Второй момент - можно на месте разделить паралель и получить 2 сборки 2100 для более мелких самолетов… 4200 пополам не распилишь…
dmitryu
почему-то никто эту теорию саморазряда так и не озвучил. Может, ссылку подкинете?
А на приведённых фотках внутренностей-то и не видно.
lelik
collapse:
И по соотношению емкость/вес. У меня сейчас в работе сборки 6S1P (2х3S1P) 2100 - 295 г. с проводами, разъемами и прочим. Ничего другого, пусть даже и меньшей емкости но с существенно меньшим весом для тока ок. 30А я подобрать не смог.
Володимир
lelik:
Для статистики и лучшего понимания - что за аппарат на котором 6S используется?
collapse
Володимир:
Катана 30 себартовская. Мотор пермотанный Хайвольтом под 6 банок.
Зверь-машина. 😉 Летает минут 12-15, если аккуратно с газом.
Вторая такая же у Лешего (Leshij) - на 4 банках. Время полета чуть ниже (10-12) но и мощность чуть поменьше, хотя тоже вполне достаточная.
У меня самолет такого же размера на 3 банках… Но правда вес меньше в 1,5 раза… 😉
Володимир
collapse:
Почти то, о чем я талдычу вторые сутки 😃 - правильный мотор, которого пока не выпускают производители (а может уже и есть но нам неизвесно), побольше напряжения и будет летать приличный (😃)) самолет.
А про вес - Себартовские ЕР полетного 1000г-1500г, такая же но ДВС - 2900-3500г - как у тебя стало легче Себартовской?
collapse
Володимир:
У Лешего ток в пределах 30А на 4 банках. Фанит на ней уже пол-года - не жалуется. Как и остальные человек 10 с форума, кто так сделал. Для мотора в 400-450 ватт 4S - вполне премлемо по токами.
Пока легче 1300г. из себарта никто не собрал, насколько я знаю… Так что Себа не эталон - это уж точно…
А у меня размах на 5 см больше 😉 но вес 900 г с акком 2100 (уже после некоторых усилений - базовый планер вообще весил 300грамм вместе с шасси, но кое-что понадобилось укрепить). С акком 4000мА - 1 кило взлетного было…
Правильный прочностный расчет, хороший материал, сборка опытными руками с толком и расстановкой.
Эхслюзифф, понимаешь… 😉 Тута оно: rcopen.com/forum/f36/topic74518
Вы уже были как-то в этой теме. Оно еще и летает охренительно… Причем это сделано на уровне мелкосерийного коммерческого кита (мне правда уже собранный и обтянутый пришел).
Володимир
collapse:
Подержал в руках ARF Себартовский, фюзеляж особенно - и не понравилось мне исполнение - тонкие жердочки, обтянутые пленкой - все в угоду облегчения… А уж чего стоит канал охлаждения! Самолет с вертикальным взлетом право слово… Переделывать… Лучше взять ДВС-ный вариант…
Нужно ли делать легче и следовательно меньше удельное давление на крыло?
Про эксклюзив помню конечно! Но это мне рано - расколашматю о планету быстро… И сколько у него давление?
ЗЫ.Пока я взял Куошевского ШпрееСпорт М36 1200мм размаха, 900-1200г полетного, олдтаймерная пилотага 😃. Как раз будет в пару к Фану 1000х1000 😃))
6wings
друзья, вы уже подзадолбали демонстрациями крутизны.
Вернёмся к началу. Как балансировать 2р?
