Вчера полетал первый раз на ионах. Брал LG которые 20А, на Нкон… Не пойму почему, но почти сразу после взлета напряжение с 16В упало на 1В, до 15В! Потом до 14В летал около 10 минут. Ток был около 25А… Это нормально?
отвечу в стиле вопроса… если батарейку рассчитанную на 20 ампер нагрузить током 25 ампер она не только на 1 вольт просядет…
4s3p 9000мАч по идее…
о! опомнился, описал конфиг 😃
Ионы под нагрузкой просаживаются сильнее чем LiPo, да и мороз на улице…
по сути можно рассчитывать где нить на 7000-7500 с разрядом до 3 вольт…
при этой ёмкости с током 7 ампер можно “висеть” около часа… У тебя ток в 3.5 раза больше… следовательно минут 15-20
В режиме балансировки ? Рука терпит обычно до 50 градусов , ничего страшного если даже так нагрелся .
Мощность заряда для 6s не маленькая .
ну а до 3х вольт разряжать их мало ведь, я так понимаю до 12В можно сажать… Верно? В общем просадка такая была адекватной?
Это нормально?
Смотрите графики заводского даташита , там и про температуру есть . Я чехол сделал на зиму для акка .
мало, но и впритык в 2.5 не думаю что нужно…
Ок, спасибо
Да нет, сааааафсем немного греется в режиме балансировки.
я разряжаю до 2.8В и отдают почти всё и запас небольшой есть
Кстати, есть мысль слелать нагревательный чехол для акка. Так чтобы он поддерживал температуру градусов 20-25. Есть опыт подобного?
Для чего? Можно изолон белый купить от подложки из ламината и им обматать. Я так делал на lipo в минус 15 за бортом и еще на 1км вверх поднимал коптер. После посадки батарея была теплая.
акк утеплять не нужно, а вот изолировать можно, чтоб тупо не остывал и подогревал себя сам
В новом DJI Inspire 2 используют аккумуляторы с подогревом для работы при минусовых температурах.
так и я про то же 😉
Дайти пожалуйста ссылочку из али или бангуд где купить простой ардуино контроллер для точечной сварки? Спасибо.
Парни пойдет для работы вот такой ftdi
У меня был красный работал все нормально. Получил посылку с apm mini pro и не могу прошить minimosd, telemetry, GPS bn 880. Видимо он сгорел или что-то с ним стало.
Ушли от темы форума. Посоветую иметь программаторы на разных чипах. В соответствующих темах обсуждалось, что бывают контрафактные программаторы, которые блокируются в программах прошивки. Выход - искать старые драйверы или другой программатор.
Сколько вольт должно быть для этих элементов в режиме хранения?
3.5-3.6В
Только FTDI.
Стоит ли брать такие акумы
на сколько упало напряжение при 25-40 А
До 2,5 вольт
Провел испытание Самсонов 30Q на пиковые токи , ВМГ работало 5 секунд , акк 4S1P , при токе 30,4 А даже не успел нагреться , начальное напряжение 16,6 вольта , просадка до 13,8 вольта ( 3,45 вольта на банку ) .
Опыт показал , пиковые 10С ( а может и больше , судя по просадке напряжения ) может обеспечить кратковременно .
Но , опыт с постоянным током показал , максимум 16 А , без перегрева на 50 градусов .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46f2bbbc3df9550077780fc8":{"_id":"46f2bbbc3df9550077780fc8","hid":27959,"name":"dedok","nick":"dedok","avatar_id":null,"css":""},"48da21b53df9550077777277":{"_id":"48da21b53df9550077777277","hid":38706,"name":"azovsky82","nick":"azovsky82","avatar_id":null,"css":""},"4ad1eaac3df9550077769295":{"_id":"4ad1eaac3df9550077769295","hid":54831,"name":"Yden","nick":"Yden","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50de17233df955007773c504":{"_id":"50de17233df955007773c504","hid":132001,"name":"chipchop22","nick":"chipchop22","avatar_id":null,"css":""},"521cbd7b3df9550077732d9d":{"_id":"521cbd7b3df9550077732d9d","hid":171665,"name":"плотник_А","nick":"плотник_А","avatar_id":null,"css":""},"525a2b893df95500777313d5":{"_id":"525a2b893df95500777313d5","hid":178463,"name":"pinco","nick":"pinco","avatar_id":null,"css":""},"528f8bf83df955007772f833":{"_id":"528f8bf83df955007772f833","hid":185285,"name":"lavalava","nick":"lavalava","avatar_id":null,"css":""},"53694c403df95500777296d6":{"_id":"53694c403df95500777296d6","hid":201300,"name":"Spartak1245","nick":"Spartak1245","avatar_id":null,"css":""},"574e59fd3df95500777109c6":{"_id":"574e59fd3df95500777109c6","hid":251726,"name":"Sergey_Pavlovich","nick":"Sergey_Pavlovich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"57861cd23df9550077dec13a","hid":465731,"title":"Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650","views_count":612577,"last_post_counter":6008,"cache":{"post_count":5716,"first_post":"57861cd23df9550077dec3de","first_ts":"2016-07-13T10:49:54.000Z","first_user":"574e59fd3df95500777109c6","last_post":"6630295a3627b35af43d5728","last_post_hid":6008,"last_ts":"2024-04-29T23:12:26.443Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5716,"per_page":25,"chunk_offset":1350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
