Li-Ion аккумуляторы типоразмера 18650
Я немогу найти! Где? Ткните носом… я новичек в этих акумах.
в королеве все об этом знают
Прикиньте интенсивность полетов, за 3-4 года освоите 300 циклов?
да в любом случае лучше паралельно заряжать. все равно разряжаю их тоже паралельно. тем-более на днях нашел для зарядки БП, который сможет выдать необходимые 100вт
Перепаковал пак из 4s-4p в 4s-2p, и поставил для теста на раму 450, 2216-810kw 1045пропы. с 3осевым подвесом,вес 1700гр. Пролетал 25мин до 3в на банку.Поставил липоху 4000мах HRB ЛЕТАЛ 20минут. Почему такая маленькая разница?,ведь лион на 6000мах а пипо 4000мах(400гр) Акумы самсы,30q
1700гр…дох… … плюс ко всему токи СЛИШКОМ большие для 2P
а вообще для 2216 10х45 ниочём как-то . 12х38 будет плюс наверное 7 минут … но как никрути даже 10х45 при полном газе наверное ампер 12 умножить на 4 мотора 48 ампер .ток будут жрать даже не от полного газа стиком а может при движении против ветра или при порывах ветра…очень вредно для АКБ 2Р
Просадка напряжения большая из-за малого “С”. Сколько влилось потом в акк? Подозреваю, что меньше 5,5 Ач. Возможно с отсечкой 2,8 вольта больше будет летать.
Для такого веса 2Р мало…
Перегружены по току.
Не понятно причем вес , летал 25 минут, слил емкость почти 5.5 Ач, можно посчитать средние А.
Выходит в два раза меньше ток чем может отдать акк. Только просадка в любом случае большая и отсечка под нагрузкой 3 вольта, а без нагрузки 3,4 вольта(ещё осталось емкость). Я их просто тестировал под разной нагрузкой и отсечкой, оптимально с отсечкой 2,8, времени хватало посадить модель, напряжение потом восстанавливалось до 3 вольт на банку.
Был бы вес меньше, меньше были бы и токи.
Соответственно акки проседали бы не так глубоко и отдали больше емкость.
Что тут непонятного? Танки ведь не летают… 😃
временами лионки были перегружены. конфиг не для Лион 2P собран .и под Лион 4s2p Слишком большой вес
“Может отдать” и отдаёт без существенной просадки - разные вещи.
Залилась то как раз больше 6000мах. Рассход в висении средний,по логам 10а.но как то сильно скачут показания, от 6 до12а. Согласен что вес, но это я просто перекинул временно, мелкие моторы с пропами, пока жду подшипники на 5010-360kw
Куда уж больше, отдали ёмкость, до 2.8 в на банку,влилось аж 6270мах?!
с таким конфигом и пропами не может быть средний ток 10А . врёт датчик тока… скорее 13-16а среднее
Коллеги, где нынче выгодно покупать 18650?
Появились какие-то новые аккумы
ru.nkon.nl/sanyo-ncr20700b-lithium-battery.html
Размер не такой и большой по сравнению с 18650, но емкость неплохая, кто что скажет хорошего про них?
не такие они и новые…
а если прикинуть увеличение объёма батареи к увеличению его ёмкости, то по сути никакого выигрыша не получим…
Они по характеристикам как Sanyo GA, но дороже выходит стоимость 1Ач , ещё и скидки нет на оптовую покупку.
Бегло почитал форум и задумался тоже попробовать 18650 для самолётки FPV. Максимальные токи ВМГ не превышают 30А, круизный 10А на 3S LiPo. Какие акки проверенные можно взять и где чтоб не очень дорого? Несколько постов выше ссылку на nkon.nl видел, выбор огромный , но вот оплата как я понял только пэй пал. А с алиэкспресса кто брал, там вроде бы тоже есть HG2 ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&or… цена вкусная , меньше 300руб за 1 шт. Или это г… и не стоит связываться. Было бы денег лишних - по назаказывал бы ото всюду и экспериментировал, а так приходиться золотую середину искать.
На Али вечная лотерея, я б не связывался.
Нкон или Жиробест на худой конец…
Самолётки разные бываю, какой акк по весу может нести? Эти не уступают по характеристикам "Шоколадкам"и дешевле, а если 20 и более покупать - дешевле выходят ru.nkon.nl/…/samsung-inr-18650-30q-3000mah.html.
Безопасней через “палку”, проще вернуть деньги в случае чего.
Там с ценой за 20шт. какой то глюк, скидка слишком хороша.
Меньше 3 евро за банку, стоит взять если кому надо.
От 40ка шт и больше цена опять возрастает…
Никакого глюка , сам покупал 20 штук, ещё меньше цена за штуку выходит если покупать сразу 38 штук ( 1 штука по 185р вместе с доставкой).
Если 39 штук, уже дороже доставка обходиться.
Как понял, у вас берут и НДС за блага Евросоюза.
Да, естественно берут.
Никуда не денешся…
Нам, в Россию без НДС. Только не понял почему опт больше 40 штук стоит дороже за штуку, подозреваю из-за стоимости товара взимают таможенный сбор РФ, а продавец просто это вкладывает в цену, чтобы у покупателя не было проблем с таможней.
Как это?
Разве может забугорный продавец платить российский таможенный сбор за российского покупателя?
