Зарядные устройства ISDT
Вопрос по БП к SC-608 и 620.
К SC-608 банг предлагает:
banggood.com/…/12_6V-600W-Power-Supply-RC-Balance-…
или
banggood.com/…/12V-30A-360W-Power-Supply-With-Char…
к 620:
Есть какие то альтернативы, возможно дешевле, но на полную мощность. И к 608 какой из двух брать.
12 вольт недостаточно, чтобы зарядка работала на полную мощность, т.к. есть ещё ограничение по входному току. Я бы смотрел в сторону 24В блоков питания. Для Q6 я прикинул например от 20В будет полная мощность достигаться.
Нашел вот обсуждали. для SC-620 ток макс 25А, соответственно на 12В будет 300Вт максимум.
Для 620 такой БП 30В 500ВТ. Тут важно выбрать БП с максимально допустимым напряжением для зарядника.😁
Хотите полную, не берите 12 вольт, берите 36.
Выше писали, что у зарядок есть ограничение по току на входе.
Для большинства случаев(ИМХО), если не заряжать акк-ры кучей, достаточно блока от лэптопа…
Это смотря какие батарейки.
Есть 5000 6s2p. Такие будете весь день заряжать ради 5ти минут полета
Практика показывает, что ИП стоит выбирать исходя из следующего принципа.
Находим ИП с максимальным требуемым напряжение и максимальной требуемой мощностью,
- проливаем слезу посмотрев на цену (не для всех).
- дальше начинаем опускаться вниз по цене,
– сначала уменьшая требуемую мощность,
– а затем требуемое напряжение
Проделываем два последних пункта до достижения приемлемого бюджета.
Но чаще всего на Али можно купить ИП с требуемыми характеристиками за вполне вменяемые деньги ))
Главное понимать что за наклейку именитого бренда +200% к цене. Блоки для led хорошо подходят для большинства зарядников
Вообщем для 620 этот можно брать?
По ссылке выше с Али как раз для лед DC 30 В Питание 16.5A 500 Вт, я так понимаю для 620 хватит? Смущает только 30 Вольт, не многовато ли?
Если разрешено до 37 то нормально
Вот теперь когда вообщем с БП понял принцип, теперь муки выбора 608 или 620. Вообщем для моих задач, h501s и 4 липо к нему, 608 хватит вполне, но на вырост наверное 620. На банге сейчас акция на них, если может кто-то знает где сейчас на них цены хорошие, буду благодарен за инфу.
Это смотря какие батарейки. Есть 5000 6s2p…
Я использую 4S 3500 lipo и 4S2P liion. Заряжаю батарею 2 часа, ибо заряжаю током в 0,5 С. А куда спешить? Тише едешь, меньше вздутий. Зарядка Q6+. Больших проблем ни разу не делала.
Вашу 6s2p я буду заряжать ровно столько же, ни больше и ни меньше. На моих 4S, мой коптер летает 20 минут. За рабочий день могу зарядить 4 - 5 батарей. Мне столько не надо. Обычно “вылётываю” не более трёх. На работе имеется возможность питать зарядку любым напряжением и током. Нужды нет. За глаза хватает блочка от компа, 19v 4.7A. Он довольно компактный, чтобы не мозолить глаза и позволяет заряжать, в том числе и током в 1С, но мне это пока не нужно. 😛 Каждому своё…
Какой исп. БП к Q6+?
Т.е ваш БП ноутбучный выдаст 125W? Честно давно таких не встречал
Т.е ваш БП компьютерный выдаст 125W? Честно давно таких не встречал
Вы уж простите, но уже столько ахинеи написали на последних двух страницах, что на этот раз не удержался от ответа…
Что вообще встречали? (вопрос риторический)
P.S. Чтобы соответствовать вашему редактированию…
БП ноутбучный
На фото ATX блок питания, на нем так и написано, к ноутбучным БП не имеет отношения.
Что бы с него по линии 12В вытянуть 20А надо “совсем не хило” нагрузить цепь 5В.
Такой ИП можно дешево купит в любом сервисе ПК,
но придется приложить руки.
вот ссылка
Это как же надо “не дружить с головой”, что бы за пять штук покупать ИП мощностью 200Вт.
www.aliexpress.com/item/…/32802797535.html?algo_ex…
отлично подходят для нашых нужд и не дороги (вроде)
Не в курсе, лучше спросить тех кто не дружит.
для наших целей конечно не нужно, там же расчет на тех у кого накрылся, и нужна замена, качественная, чтобы не спалить дорогостоящую электронику, а не просто акки заряжать.
Так что тут как раз надо думать головой что покупать, и для каких целей.
Ссылка для примера, первая из поисковика
как раз аналогичный использую.
…Есть какие то альтернативы, возможно дешевле, но на полную мощность. И к 608 какой из двух брать.
Если хотите на полную мощность использовать, то берите БП на 24В с мощностью процентов на 10-20 выше вашего зарядника. Блок питания от светодиодов (как в вашей ссылке) более оптимально (и по цене, и по качеству, и почти во всех крупных городах по наличию) подходит для любых зарядников, сам пользую и другим советую.
БП для светод лент с соответствующими характеристиками подойдёт? Получатся для SC-620 500w, нужно подбирать БП 550-600w 24 Вольт?
И ещё вопрос, если он будет не 24 В, а 30 В нормально? Вот как то боязно БП с таким напряжением, не сильно ли высокочастотные.
Оба вопроса ДА.
Если нужна зарядка большими токами, т.е. нужны все 500 Вт, то да, нужно такой БП по мощности и строго больше 20В и не больше того максимума, что в инструкции указан. То есть 30В тоже нормально, а при чем тут частота? И какая конкретно частота? Частоты и амплитуды помех на выходе они напрямую от вольтажа не зависят, скорее от схемы БП качества компонентов и т.п.
Сорри за частоту, набираю со смартфона, сработало гребаное т9, не высокочастотное, а не сильно ли высокое напряжение имел ввиду.
Очень благодарю, всем кто помогает, тогда ещё подастою плиз
ru.aliexpress.com/item/…/32763138300.html
Этого хватит для 620? У этого БП 30 Вольт, но вот мощность 500 Ватт, а если +10-20% то нужно искать 600 Ватт
а что собираетесь заряжать ??
у меня ЗУ 300Вт, я заряжаю по 6 штук 6S 2650 за один раз током 12А, мне хватает ИП 360Вт.
Так в том и дело, что муки выбора, у меня 501 Хабсан и к нему 4 шт HRB 2600 30C, может ещё докуплю, ну вот для них, вообще хотел брать имакс, но не понравились отзывы и обзоры, теперь вот думаю 608 или 620.
Вот этого БП таки хватит для 620
Или ткните плиз ссылкой для 620 БП.
вот ссылка
Ну за 5т.р можно и брендовый взять:) речь вроде шла об обычных бп для ноутов… Которые есть у каждого
