Зарядные устройства ISDT
Twilight_Sun
я знаю. просто за неё денег надо заплатить. а по сути немного допилить программное обеспечение и вполне можно вместо переливания из одной батареи в другую сделать переливание из одной батареи в лампочку, или вообще ноутбук запитать можно… Вот 90% что все эти задачи чисто програмно решаемы.
Похоже это первый раз когда я понял что открытый код это было бы круто. Схемотехника ведь (при всех жалобах на погоревшие зарядки и прочих проблемах) позволяет достаточно много.
На самом деле это скорее “мысли на тему”. понятное дело цели производителя немного другие.
P.S. Пока писал вспомнил что где-то лежит трехамперный степ-даун (12-24В в 5В) с юсб-выходом. Сделаю себе “переливалку” из батарей в телефон. Есть всё-таки польза от форума, пока пишешь - можно и подумать.
yarik1988
Ну а кто мешает? Можно же сделать и не сильно сложно. Лампочка тормозов 21Вт 14В*1.5А=21Вт. Как вприант ставим такие лампы в нагрузку вместе с гелевым акб и включаем зарядку. Зарядник переливает, лампочки рассеивают…
Twilight_Sun
Думал уже, тут больше проблема что у меня гелевого акб отдельно нет. Отдельно покупать под эту задачу - странно. Но надо экспериментировать, возможно какой-то способ “обмануть” зарядку поищу, чтобы она думала что подключена батарея, а не какая-то другая нагрузка.
Конечно во многих случаях есть доступ к автомобильному акб (или просто отдельный/запасной или машина в гараже в доме или ещё что), но у меня - нет.
А так зарядка мне нравится, если что.
yarik1988
Не нужен хороший, главное чтобы на старте дал напряжение. Подойдет и убитая липо на 3-4s.
Счас схемку накидаю примерную пока на разгрузке буду, а вечером собрать попробую. Гелевые можно из бесперебойников убитых доставать: они емкость уже потеряли и нагрузку не держат, а для такого в самый раз.
Twilight_Sun
да там теоретически и конденсатора хватит. зарядить пофиг от чего через резистор и должно работать если нагрузка будет ток потреблять достаточный. К сожалению у меня простого доступа к всяким штукам типа убитых бесперебойников не особо, закажу просто с китая штекер подходящий для ноута для начала попробую сообразить что-то в эту сторону (там надо 19,5В, это как раз получается 5S зарядка в режиме сторадж до 3,85 на банку или около того; в общем подбираемо)
А пока идёт сделаю себе для души USB-разрядку. Реле уже есть под рукой которая батарею 3S отключит по напряжению, вроде работает.
yarik1988
Моя 620 вполне корректно отключает по ограничению напряжения и “упирается”, но не отключается по ограничению мощности.
Вот такая простейшая схема. Тублерами включаем в цепь необходимое количество лампочек чтобы не зарядить и не разрядить акб и ток шел через нагрузку.
Twilight_Sun
да, ку6 тоже работает с ограничениями корректно . реле себе взял для случая форс-мажора для хардварного отключения когда зарядка в простое медленно и неотвратимо высасывает почти в ноль батарею
Схема несложная : ) просто всё параллель. вместо тумблеров можно сделать разъемы и втыкать лампочки и акк в плату параллельной зарядки например.
yarik1988
Можно вообще тогда взять амасовскую плату пар. зарядки и на лампочки ХТ60 напаять.
А вот с ноутбуком может быть сложнее вследствии неравномерного потребления тока. Особенно при высоком уровне заряда батареи.
Twilight_Sun
yarik1988:
именно это и имел в виду только плата не амасовская у меня.
yarik1988:
Да, в этом есть сомнения:
Twilight_Sun:
yarik1988
Просто кмк в отдельной коробочке с тумблерами по-эстетичнее будет.
Можно и лампы внутри коробочки установить и поставить маленький вентилятор чтобы ночью свет не мешал.
Twilight_Sun
Согласен, но эстетика судя по всему немного не моё.
Будет что-нибудь работать - и ладно. Поделюсь результатом.
yarik1988
Понятно, что сначала надо рабочий вариант сделать, номиналы подобрать и т.д. Но когда все работает можно и облагородить сделав законченную вещь.
С другой стороны было бы интересно взломать таки код прошивки…
voroshilovn
не взлетело с этим адаптером
www.ebay.com/itm/…/191732705775
заказал такой.
www.ebay.com/itm/…/202053224362
бюджет увеличивается)
поправка
почему думаю не работает. должно же, поменял рх и тх местами в молексе, нажал апдей и программа увидела зарядку, в ходе прошивки произошла какая-то ошибка. зарядка писала что-то типа фирм вар апгрейд плиз вайт. по опыту прошивки разных железок знаю что в это время ниче нельзя отключать. программа на компе написала апдейт фейлед и прервала процесс. ну что же. отключил в итоге питалово от зарядки. теперь она как можно догадаться не включается и постоянно издает кратковременные сигналы.
что делать?( есть у нее какой-то режим восстановления?
Sergey345
зачем велосипед изобретать? есть же электронные нагрузки у китайцев не сильно дорого.
я себе в пару к 620 взял 150Вт с процессорным куллером - 4s 6A пару штук заряжаю перед вылетом, а до конца разряжать обе не всегда получается иногда даже не нужно. Главное чтобы ограничение по минимальному напряжению было.
Сорри за оф - вот такая ru.aliexpress.com/item/…/32821857011.html
voroshilovn
в общем если включить зарядку то она начинает пищать, а программа ее находит и начинает прошивать но так же процесс застывает на 91% и после показывает сообщение об ошибке, похоже проблема всеже в адаптере. надо ждать пока приедет второй
и еще программа не дает сделать скрин ошибки принтскрином
Twilight_Sun
у меня такой вот с красненькой платой как ваш второй который идёт - нормально прошивалось.
насчет первого не в курсе. но вообще чаще оно или работает или не работает, а так чтобы шило и на полпути перестало это конечно странно.
voroshilovn
ну и ну, все что было выше, было проделано через юсб-хаб. стоило воткнуть адаптер в ноут на прямую все прошилось и теперь работает.
теперь для чего все это было проделано, выше мне писали, что код для разблокировки подстройки вольтажа написал на странице ввода этого самого кода. но то было написано на сколько я помню про q6. так вот тут тоже самое на 608 зарядке. после прошивки обраружился там где было сказано. теперь можно подстраивать без переписки с парнями из исдт.
еще приехал кулер.
отсюда
www.ebay.com/itm/…/252795756463
продолжение завтра
appolinari
voroshilovn:
еще приехал кулер.
Если не чем точно замерить напряжение, то в подстройку лучше не лезть.
Я тоже получил вчера вентилятор. Пока не менял. Но, включал и тот и родной вне зарядки. По моему - крутятся одинаково…
Sergey345
appolinari:
Проверил 3 аккума тестером Uni-t U61E - до сотых долей всё совпадает, .
Как по мне, так разбалансировка на уровне точности зарядки (сотые доли вольта) не так страшна, как неправильное хранение, стоит проверить один раз не самым китайским тестером и можно успокоится.
Те же самые пищалки на разряд липошек достаточно точно показывают до десятых вольта.
appolinari
Sergey345:
Пищалки врут нещадно. На них уж, точно не стоит ровняться…
MFer
appolinari:
По пищалке разряжаешь до 3.7в на банку, потом на нормальной зарядке если разбаланс то балансишь в сторадж. Все поосто…
R2Dmitry
Захотел что-то на замену своего iMax B6.
Рассматриваю ISDT Q6 Plus 300W (3.2тр) и ISDT Q6 Lite 200W (2.4тр).
Все мои аккумуляторы маленькие. Есть ли смысл брать первую?
Насколько я понимаю, только Balancing Current: 1A/cell vs 0.8A/cell для меня играет роль. Я прав?
yarik1988
Еще мощность разряда и процент загрузки зарядника
R2Dmitry
yarik1988:
А на что это влияет?
По качеству, я так понимаю, модели идентичны?
P.S. Самая моя крупная батарея - 4S 1500mAh, иногда в параллель заряжаю три штуки 2S 600mAh
