Зарядные устройства ISDT
А зачем 22V? Моя и от 12V хорошо заряжает. БП от компьютера, работает сразу на две зарядки.
ток на входе ограничен, соответственно если БП на 12V 300W, то всю мощность зарядка (я на примере своей Q6) от него забрать не сможет. где-то с 19-22В (для Q6 писал какое-то количество страниц точно, уже не помню) забираемая мощность уже ограничивается мощностью зарядки, а не током.
конечно если блок питания например на 100Вт, то разницы не будет, там мощность будет ограничена самим блоком питания.
В остальном преобразователь нормально вроде работает что на повышение что на понижение, подозреваю при большой разнице напряжений будет немного хуже КПД и больше в тепло уйдёт, но насколько - это надо достаточно сильно заморочиться чтобы поизмерять.
В описании зарядок есть этот параметр (токовый) 14А для Q6 pro, так вот отсюда можно рассчитать каким током она сможет заряжать максимально, и от какого блока питания.
300/12=25 а у нас только 14, вот и получите 14*12=168, если взять 14*24=336, вот и будет она работать на полную и бп использовать.
Q6 light 8А
Вот и рассчитывайте какой блок нужен, и что получите на том что есть.
подскажите, кто знает, устройство для зарядки аккумов типа ААА и АА. вернее не устройство для зарядки, а скорее устройство для закрепления заряжаемых аккумов
идея такая: хочу пользоваться зарядкой q6 plus? присоединив ее к устройству, на котором размещаются заряжаемые аккумы. можно конечно самому все спаять и сделать. но лучше будет, если кто-то поделится ссылкой на такое устройство.
спасибо
Правильно я понял, больше 14А не может входить в ЗУ, независимо от напряжения? Нет “повышалки” по току на выход?
есть там и повышалка и понижалка и т.п.
Но есть и ограничение по току для входных транзисторов, вот оно и срабатывает.
по поводу аккумов типа ААА и АА, можно на али поискать “AA battery holder” или что-то такое. Я себе напаял из таких самых дешевых таких одиночных для ААА для зарядки “переходник”, но конечно не идеально получается: провода там тонкие в одну жилу да и соединять это всё вместе - колхозно получилось. отдельный держатель на нужное количество наверное был бы лучше.
ещё можно магниты к проводам припаять и цеплять на полюса… всякое делают.
Наберите в поисковике, бокс для заряда ААА и АА, продаются в радиомагазинах ( если не хочется ждать посылку).
продаются в радиомагазинах.
+100500
Продаются для 2-х или 4-х элементов. Цены - копейки.
подскажите, кто знает, устройство для зарядки аккумов типа ААА и АА. вернее не устройство для зарядки, а…
Я для таких целей использую выпотрошенную старую зарядку от GPшных аккумуляторов. Там и аа и ааа хорошо сидят.
В Вашем городе вроде бы есть магазины фикс прайс. Там обычно продаются дешманские фонарики и прочие устройства на батарейках. Я купил такое, выпотрошил и ииспользовал корпус как отсек для зарядки аккумуляторов АА. Потом, правда, приобрёл нормальный батарейный блок в чип и дипе + в комплекте с Taranis Q X7 был блок на 6 штук АА. Только имейте в виду - качество фикспрайсовского, к сожалению, далеко не всегда соответствует даже такой “низкой” цене.
И я не знаю, заряжает ли побаночно q6 plus NiMH аккумуляторы. Моя sc608 так не умеет, и это прям неудобно!
а, сорян, речь шла о аа и ааа
для одного аа аккумулятора использую такой провод с магнитами
побаночно - это с подключением балансировочного и отдельным окончанием заряда каждой банки? Q6 так не умеет. да и большинство других универсальных зарядок подобного типа тоже не умеют.
Правдя isdt сделали специально для подобных случаев некую C4 недавно. Которая и NiZn умеет судя по описанию. И судя по тому, что я читал про эти акки, то Q6 и подобные не умеют их заряжать правильно в основном ввиду победы маркетинга над здравым смыслом, т.к. какая разница что до 1.9В по CC/CV заряжать что до 4.2…
У меня isdt на балансировке одну банку перезаряжает на 0.05В а другую недозаряжает на 0.05В . Как я понимаю на полной зарядке такая же хрень. Как ее откалибровать? И нужно ли?
можно поставить напряжение до которого заряжать чего-нибудь типа 4.16В и забить. можно просто забить. 0.05В оно как-бы в пределах нормы но перезаряжаемая банка должна по идее жить немного меньше.
а можно откалибровать. вход в системное меню - из информации о прошивке (пункт system information) три длинных нажатия (по звуку слышно) и там есть калибровка. в зависимости от прошивки код либо там написан дальше который вводить или запрашивать по почте.
кроме этого нужен хороший (проверенный, а в идеале поверенный) вольтметр с показаниями в три знака после запятой и точностью в пару тысячных вольта и какой-то хороший вариант батареи на 6 банок который будет источником собственно постоянного заранее известного напряжения.
дешевые “народные” мультиметры уже во втором знаке врут настолько, что даже понять адекватность результата зарядки проблематично.
…или запрашивать по почте.
На запрос, скорее всего ответят что следует обновить прошивку.
…нужен хороший… вольтметр
…и какой-то хороший вариант батареи на 6 банок
Вольтметр должен быть хорошим. Без этого не стоит лезть в настройки. А батарея может быть какой угодно, главное чтобы на 6 банок. Вам нужно лишь добиться того, чтобы зарядное видело на балансировочном разъёме то же, что видит на нём вольтметр.
Граждане, кто то пользует шибко умный “battery checker BG-8S”? Не удержался, заказал себе новую игрушку. Сильно привлекает возможность балансировки банок без зарядного устройства.😒
не на все зарядки есть в наличии прошивка где код не надо запрашивать. мне недавно код на Q6 Lite прислали.
батарея какой угодно может быть в разумных пределах. на мелких и совсем убитых банках замечал некоторую нестабильность измерений.
З.Ы. сама возможность балансировки без зарядки не нова, платы балансировки на али в большом ассорименте, правда обычно применяются для готовых сборок из цилиндрических элементов.
Что дает балансировка без ЗУ? Балансировка нужна в конце заряда, чтобы не перезарядить банки, также для ввода в режим хранения она работает. В других случаях это без надобности.
Имею в хозяйстве пару батарей с под_убитыми банками. Использую практически ежедневно для всяческих бытовых нужд. Через неделю - другую под_заряжаю. Имею желание уравнивать напряжение на банках в промежутках между зарядками, при том что это без надобности.
Они “живее” не станут, сколько бы их не балансировать. Смысл балансировки прост, при заряде ограничивать ток на банку, чтобы она не перезарядилась.
Дохлые банки сколько не балансируй, все равно не восстановить емкость и сопротивление, они все равно просядут даже без нагрузки.
Так уж, если есть ЗУ с балансиром, то игрушка совершенно бесполезна.
Я и не пытаюсь их восстанавливать. Они в таком виде живут уже два года. Думаю, что протянут ещё столько же. Игрушка эта не для батарей. Игрушка для меня. Она довольно разносторонне развита и баланс - не единственное её достоинство. При всей её бесполезности для вас.
Она стоит дороже чем хотелось бы. За в пару-тройку раз меньше денег взял бы даже несмотря на то, что использовал бы не все функции. А так - только если появится необходимость в чём-то таком.
А так - кому что нужно…
Пришёл сегодня ISDT T8, решил из первых попробовать позаряжать маленький AGM VRLA Delta DT 12022.
В настройках выставил 6s и напряжение 2.4в на банку. Интересно что в процессе зарядки показания напряжения отдаваемого ЗУ меняется с 14.4 постепенно до 13.8, потом может на пол секунды дойти до 15.3 и снова назад, восновном показания меняются вокруг 14,3в, то сильно в большую то в меньшую сторону. Интересный какой то алгоритм заряда. Осциллографом бы посмотреть… 😃
Какой тип аккумулятора?
судя по названию - свинцово-кислотный, необслуживаемый.
верно отметили 😃. Сейчас заряжаю LiPo Turnigy 2s 5000mAh, после imax b6 выглядит гораздо дружелюбнее. Надеюсь и алгоритмы заряды по приличнее. Раскошелился купил для нее плату параллельной зарядки isdt за 2т.р на ебее. На фирменный блок 160 ваттный пока не решился, кучеряво по деньгам выходит. Из минусов незнаяительных могу отметить несрабатывание кнопок 1 раз из 10, надо то ли сильнее давить то ли микрики не совсем удачные используют. Пока положительные эмоции. Как аймакс под капот такую уже жалко кидать. Сугубо домашний прибор.
