Зарядные устройства ISDT
ISDT Q6 вообще способен заряжать аккумуляторы или он только пищать умеет и жужжать вентилятором ? 😃
Повелся я на рекламу и решил прикупить себе чудо зарядку чтобы была возможность заряжать аккумы на ходу. Также приобрел блок питания PS350 для стационарной зарядки. При попытке зарядить аккум 4S 1550 без разницы каким током (зарядник при этом запитан от блока питания), спустя несколько секунд, иногда минут - зарядник начинает пищать и ругаться надписью “abnormal battery connection”. Тоже самое происходит если запитывать зарядник от 6S 5000.
Можно ли подобное вылечить ?
Мой Q6+ до сих пор работал без проблем. 😃
У вас прошивка свежая? 😃
Проблемы при зарядке любых батарей, или какой то одной?
Для начала выяснить причину “ненормального соединения батареи”. Если через силовые заряд идёт (можно и другие виды аккумуляторов проверить), возможно причина в балансире, смотрите по цепи.
У меня при зарядке через удлинитель балансировочного часто дает ошибку о соединении
При питании зарядки от 24 вольт вентилятор начинает работать так же при 1S и более
во во, прошил обратно 28ю, там тихо все.
У кого не шьётся через FTDI 232, шьётся с этим драйвером win 10.
drive.google.com/open?id=1ab8OXHbYQVFdIOVW3oFGEuE1…
доволен, продал imax b6 mini. Блок питания использую “родной”.
х.з. что из этого является номером прошивки, цифры показывает вот такие:
HW: 1.0.3.0
OS: 2.1.0.30
Практически с любыми батареями даже когда они подключены напрямую к заряднику, а не через плату параллельной зарядки.
У меня ISDT T8, из явных глюков это клавиша ВНИЗ срабатывает не с первого раза. До конца не выявил, микрик глючит или операционка тупит. Потому как бывает вроде нажмешь несколько раз, нет отклика а потом раз и сразу на несколько пунктов. Особенно если полистать вверх а потом сразу вниз. Сначала даже ввиду этого глюка не знал о существовании меню внутреннего сопротивления в режиме заряда лития. Балансирует отлично, с погрешностью 0,001-0,002 сравнивал с немецким проф тестером.
Что касается источника питания, заказал к нему оригинальный блок ISDT CP16027 27в 160W, пока только едет, говорят потрошки у него хорошие от MeanWell. Успел заметить, что с блоком, с которым я успешно пользовался imax b6, а это БП на 60 ватт, 12в 6а, зарядник работает не ахти, при зарядке 2s липошки, током >3.3а зарядник пишит “входное <12в” и останавливает заряд, а при заряде свинца с 14 вольт и выше уходит. В перезагрузку. Кажется очень требователен к питанию, вероятно формирует мощные импульсы тока, и бп не справляется. Кстати я не первый кто жалуется что их прошлые бп спокойно справлялись с другими зардниками при которых продукция isdt уходит в перезагрузку. Аймаксом я 2s с этим бп точно током до 4.5а без проблем заряжал. Про кнопку отправил разработчикам, попросили прислать видео. Отвечают быстро, буквально в этот же день.
Настройки в ЗУ по мощности и напряжению, чтобы не гробить ИП (БП или аккумулятор). У меня аналогичный БП (60 ватт) просаживался до 11 вольт, настройка в ЗУ 10 вольт.
разумеется, ограничил в зу сразу 50-ю ваттами, бп заявлен 60 ватт. По факту уже при 30 ваттах зарядка прерывается, а аймакс спокойно работал
Товарищ подключил свой 620 с переполюсовкой к машине. Теперь при зарядке и селфчеке выскакивает сообщение об ошибке 502, при зарядке еще и предупреждение о перегреве. На плате вроде все целое куда копать?
Может помочь воткнуть мощный конденсатор между бпи зарядкой. А вообще и на аймаксе напряжение проседало конкретно.
Сначала, посетила муза на покупку Т8, потом понял что то, ради чего покупал (параллельная зарядка) невощможна без самой платы параллельной зарядки купил фирменную плату isdt, а там уже стало ясно что бп нужен крутой и без него никак, оказалось что потратил на все уже порядка 11 тысяч :О
У богатых свои причуды.
отличная плата от AMMAS стоит от 15 баксов (это для XT60).
вполне обхожусь БП для с/диодных лент на 24В/350Вт, стоил он ЕМНИП около 20 баксов )
Не на много и дешевле на самом деле 😃 за то получаю эстетическое удовольствие от фирменного комплекта. Жаба иногда отрезвляет, но что поделать, что куплено то уже куплено. Интернет покупки всегда даются легче имхо чем оффлайн приобретения.
Я тоже покупал такой БП для Аймакса. Его хватило на год, сначала “честно” отдавал 50 ватт, потом БП начал сильней греться и гудеть, по факту мощность упала до 30 ватт. Пришлось заменять на другой БП (б/у БП от ПК), там можно получить даже 200 ватт.
Это всего 38 ватт (2х4,2вх4,5А).
я потратил примерно 65+25+15=105 баксов за 20А/300Вт.
это намного меньше 11000.
Давным-давно покупал под Turnigy Accucell 6 БП 15v 5A, без проблем работает с Q6+. Хватает пока.
Да совсем не на много, всего раза в 2, это же не в 10. Как Вас еще помидорами не закидали, ума не приложу 😁
P.S. Думаю, что-это мне напоминает? Это ж только первая бутылка дорогая! 😁
Геннадий, только вы скромно умалчиваете что ваше ЗУ в три раза менее мощное, а сравниваете как равнозначные модели. Плата от амос за 15$ разве поддерживает 8s аккумуляторы? На али такая плата на момент покупки стоила 1500р, что всего на 500р дешевле isdt’шкой,
Если сравнивать, то с Charsoon Antimatter 1000W 30A.
Тогда ISDT T8 дешевле получается.
В ISDT плате балансировочный шлейф на 6S. По поводу цены, нет переплаты за металлический корпус banggood.com/…/PG-Parallel-Charging-Board-Supports…
По заявленным характеристикам токи от ЗУ должна “переваривать” (вряд ли будете заряжать 30А 8S, балансировочная цепь также выдержит 2,2А которую заявляют для ISDT T8).
По поводу БП, если планируете заряжать максимально большими токами 8S, то и БП надо с выходным напряжением 30-40 вольт и мощностью не меньше 1кВт))))
Товарищ ни слова не написал про то, какие собирается заряжать АК за набор стоимостью 11000 рублей.
Личный опыт и опыт моих знакомых с разных площадок показывает,
что если 6 банок становится мало, то есть смысл переходить сразу на 10-12 банок или 2х5S или 2х6S.
Вот честно, читаю много тем про модели от 1,8м, сетапы на 8S обсуждаются крайне редко.
Сетапы на 10-12 банок более универсальные, т.к. позволяют использовать АК в моделях поменьше.
Именно поэтому я говорю, “у богатых свои причуды”.
Товарищ ни слова не написал про…
Он написал про 1000 ватт ЗУ и не важно на сколько банок (ему так надо), с такой мощностью цена (сейчас за 5600 р. можно купить на Али) минимальна за хорошую зарядку, с такими характеристиками.
Вы просто сравниваете с ЗУ у которого в три раза меньше мощность можно получить.
Александр, Вы меня совсем не понимаете ??
Я согласен с тем, что гвозди можно забивать микроскопом, только этот “молоток” будет … сильно дорогим.
Если я собираюсь ЗУ мощностью 1кВт заряжать батарейки для пенолета емкостью 500 мАч,
мне на фиг будет не нужен ИП мощностью 1,5кВт.
Любое решение должно опираться на потребности.
Именно поэтому я и написал, “у богатых свои причуды”.
Если товарищ собирается заряжать “горсть” 8S 10000 мАч, тогда смысл в ЗУ 8S 1кВт есть.
Но еще раз, он ни слова не сказал о том, что собирается заряжать ))
И при этом большинство разговоров про “на вырост” чаще всего остаются разговорами )
Еще раз повторю, если уж уходить от шести банок, а к слову сказать у нас есть композит двухметровый, который великолепно летает на шести банках )),
то тогда есть смысл рассматривать варианты 10-12 банок, в связи с возможностью унифицировать АК.
нет переплаты за металлический корпус www.banggood.com/ru/PG-Paral...r_warehouse=CN
и разъемы XT60 ))
Все … завязал ОФФТОП.
Геннадий, а почему вы решили что я вам должен был что-то сообщать? Вы что-то спрашивали? Быть может просил у вас помощи в подборе ЗУ под необходимые требования и не сообщил вводные? Нет. Я приобрёл зарядку под свои потребности, а вы не поинтересовавшись, раз уж на то пошло, сами придумали историю о крохотный липошках, речи о них не заходило.
С этим согласен, достаточно посмотреть видео обзоры))))
Но, в этой зарядке есть большой плюс, большой ток балансировки, это позволит не тормозить заряд, если в параллели разные аккумуляторы по емкости и “старости”.
В принципе, в продаже больше выбор до 6S аккумуляторы, их можно заряжать и обычной ЗУ (до 6S), а на модели подключать последовательно ( у меня знакомый для пилотажки так делает, я так заряжаю аккумуляторы для велика, питается от 10-12S).
Но, если выбирать по мощности,ISDT T8 выходит всё равно дешевле, даже конкурентов до 6S). А запас по характеристикам никогда лишним не бывает, он без всяких перегревов будет заряжать пучок, а ваша с таким пучком не справиться быстро.
