Зарядные устройства ISDT
Voxy_7
Voxy_7:
sc-620 после преполюсовки возможно оживить ?
Если кому-то интересно , то при переполюсовке сгорают два smd предохранителя (они в параллели).
9 days later
lexa217
Всем привет
Разбил дисплей на q6
Написано fw-tft024-v14
В продаже найти не получилось.
Может кто знает где купить?
Или продаст от сломанной?
Хохол333
lexa217:
В открытой продаже нет, но производитель делится через продавцов, в моём случае экран был добыт через посредника таобао. Заказывал после того, как на одном экране появились две вертикальные полосы с самого края экрана, так до сих пор и работает с этими полосами.
Matrixro
Я себе “стекло” на q6 менял, напрямую производителю написал, мне продали и отправили.
Хохол333
Matrixro:
Значит теперь ещё проще.
lexa217
Matrixro:
Спасибо!
ctakah
Лион GA от саньо летаю до 3 В на банку под нагрузкой,циклов понабралось уже за сто на разных сборках-чаще заряжаю даже без балансира,вот так вот обнаглел.Банки ровные,емкость пока не потеряна. А вот после краша,если есть вмятины, желательно распаять акк и исследовать банку или сразу поменять . И да, с детства привык хранить акки в заряженном состоянии,сторадж редко и зимой,до сих пор живы липошки 2004 года гиперион . О лионках пока рано говорить,но пока от старости не умерла ни одна банка.
Twilight_Sun
интересную картинку наблюдаю: по току одна зарядка разряжает быстрее, а по слитым мач - вторая : )
воткнуты акки по 3 банки, в верхнюю 0.8Ач в нижнюю 1.0Ач
Shimano
А что удивительного ??
Это все таки ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО,
все остальные функции - исключительно информационные.
Вот если бы в инструкции было написано - измеряет “слитую” емкость с точностью 10 процентов,
вот тогда можно было бы говорить о чем то.
Twilight_Sun
прошивки разные т.к. одна зарядка обычная вторая лайт.
мне-то нормально. просто периодически вижу как некоторые так ёмкость акков определяют или ещё что-нибудь, вот наглядная иллюстрация насколько этим данным можно доверять…
GocMAN
Для разряда/проверки рекомендую раскошелится и с алика нагрузку электронную притянуть. Отличная вещь для разряда и проверки парка хобийных акб, да и любых впринципе.
Matrixro
Я себе SkyRC BD200 прикупил, 200Вт может брать на себя, до 30 Ампер. Норм. Из нюансов - нет подключения балансира, отдельно мониторить его надо.
12 days later
xamel
Здравствуйте. Сегодня с Т8 прошивка v32 заметил странную особенность, при подключении AAA аккумулятора и выбора соответствующего типа акб, вольтметр на дисплее, тот что под током расположен, показывает что элемент заряжен до 1.9 что абсурдно. На новой АА батарейке показывает 2.1в. Проверил на литии 2S. При подключении с балансиром 7.6, при отключении 8.1в (до этого выполнил программу Storage) ЗУ пользуюсь редко (сезонное), извиняюсь если это уже обсуждалось, может с новой прошивкой баг прилетел? Каюсь, любитель обновляться без повода. Откатываться пока не пробовал.
Twilight_Sun
у меня Q6 и Q6 Lite без подключенного балансира в режиме ожидания также показывают завышенное напряжение. мне кажется это общая особенность.
xamel
Twilight_Sun:
я написал производителю по этому поводу, очень меня этот факт расстроил. Если это только в режиме ожидания то ещё куда не шло, а если по показаниям этого вольтметра происходит отсечка при заряде 1S или 1 Nimh то это беда. Я как заметил, вчера дотянул, что мой брелок старлайн совсем выключился, и требовалось в срочном порядке зарядить ААА nimh, после того как поставил его заряжаться током 0,1 через несколько минут Т8 написал что аккум заряжен, влито мол 42mA, что на мой взгляд является абсурдом. Вобщем жду ответа от ISDT, обычно отвечают в течение дня, если бы не выходные 😃
msl_272
Купи себе 5 ААА батареек за 100 рублей и не мучайся.
Далеко не факт, что аккумулятор у тебя нормальный. Никель, да еще в размере ААА, вообще долго не живет. Максимум год.
Емкость у него в разы меньше, напряжение ниже чем у батареи.
Короче, для брелка это совсем не вариант.
Twilight_Sun
нормальные ААА никелевые аккумуляторы вполне себе живут, например энелупы (у меня живут годами). если купить в ларьке какой-нибудь смартбай - будет именно то, что описываете (проверял именно на мизинчиковых).
ставить их в брелок - зависит от брелка наверное. и только если под рукой всегда есть запасной аккумулятор. Т.к. за счет более низкого напряжения и другой кривой разряда нормально контролировать разряд и заменить до того как брелок внезапно вырубится - проблематично. Я как раз в брелке кстати тоже использую, но ввиду специфики делать так каждому - не советовал бы. Для подобных низкотоковых применений финансовый смысл подобного сомнителен.
отсечка NiMH происходит не по напряжению, а по “дельта-пику”, который можно ещё понастраивать немного. но для начала неплохо бы разрядить его полностью в ноль (дешевый светодиодный фонарик у меня например подходит для этой задачи), т.к. может быть что брелок вырубился ввиду низкого напряжения сильно раньше чем разрядился аккумулятор.
Shimano
xamel:
какая нафиг “отсечка” при заряди гидридов ?
почитайте первоисточники в конце то концов прежде чем писать ерунду.
гидриды прекращают заряд по дельта-пик и ЗУ по фиг какое при этом напряжение на АК,
от слова СОВСЕ ПО ФИГУ.
И на кой хрен в брелок Старлайна втыкать АК, там даже солевая батарейки будет работать два-три года.
по крайней мере у меня так долго работали.
если сдыхает сильно раньше, значит косяк в брелке.
rulik74
SOS. Нужна помощь
images.vfl.ru/ii/1541850794/…/24136928.jpg
Ни с того, ни с чего пошел дым.
Пол года назад немного залил водой. Потом работала без нареканий. Неделю назад начала выключаться из за большого входного напряжения.
Да, еще полоса через экран сверху вниз равно по середине
И вот???
xamel
Парни, полегче, скажу, что LSD AAA NiMh производства Pk-cell трудится в моем брелоке Starline E90 уже два с лишним года, и заряжаю я его не чаще одного раза в два месяца на ЗУ Opus. После появления индикатора о разряде, брелком можно пользоваться 3 дня легко и без проблем. Как правило заряжал на работе, а вот тут приспичило дома на Т8, дотянул. Так что не стоит всё так теоретизировать. Один аккум по стоимости как две батарейки, а работает годами. Уж поверьте батарейки - ни разу не выгоднее.
Мне не встречались брелоки старлайна работающие дольше трех-четырех месяцев на щелочной батарейке, о каких годах идёт речь? Полагаю, Вы плаваете в вопросе. С автосигнализациями работаю чуть-ли не ежедневно, так что слова подкреплены личной практикой.
Что касается отсечки и дельта пик - очепятался. Под 1s конечно же подразумевался 1 банка литиевая, без необходимости балансировки, а NiMh вдогонку написал. Досадно, что топовое ЗУ ISDT выдаёт такие перлы, одному только производителю известно на сколько сильно эти ложные показания могут влиять на конечный результат зарядки…
Sinka
Istd не умеет заряжать литий без балансира, даже 1s
Twilight_Sun
почему не умеет? умеет. предупреждение только выдаёт и заряжает. по крайней мере Q6 - точно
xamel
Sinka:
Не верно. Еще как умеет, T8 спрашивает уверен ли пользователь в том что заряд будет происходить без балансира.
Utyyflbq111
xamel:
Меняю почти каждый месяц, может батарейки такие попадаются, но не могут же постоянно.
