Зарядные устройства ISDT
В Китае сейчас продают аккумуляторы с химией никель-цинк NiZn. Уж если хотите в брелок аккумулятор поставить, это наилучший вариант.
Номинальное напряжение 1,6 В, как у щелочной батарейки. Очень хорошая альтернатива где батарейки часто менять надо.
И, к стати, щелочные батарейки очень неплохо заряжаются. Число циклов намного меньше, чем у настоящего аккумулятора, но 5-10 раз можно. И батарейка не должна быть полностью разряжена.
Щелочные батарейки НЕ заряжаются.
Это совсем другой процесс, сродни “разминанию” батарейки в Советские времена.
При подключении источника напряжения, химия в батарейке просто слегка перемешивается.
Не тратьте силы, все равно не поверят
Что касается NiZn, встречал такие, но не покупал, ибо ни один из ЗУ которыми я владею не умеют корректно их заряжать. Да и собственно зачем менять то, что хорошо работает 😃? На работе сегодня прогнал Opus’ом в режиме зарядки свой акк, влилось 650мА, почему Т8 влил 42мА и задорно сказал Done! не ясно…кроме того, прежде чем заряжать Т8, сначала решил доразрядить им же, но он ответил мне Battery voltage too low. Как производитель ответит, постараюсь опубликовать
Точно не хочу. Еще для брелка аккумуляторы заряжать, считаю это лишнее, проще купил пачку дюрасела и валяется в машине
Как и обещал, публикую ответ производителя по части расхождения в показании напряжения между силовым и балансный портами:
Thanks for your mail. Here is our explanation to the results that you get from measuring NiMH and Lithium battery:
When the charger is no-load (without any operation of charging ,discharging or storage), the voltage on the battery port will be 0.6V mistakenly higher than that of the balance port. This design is for protection of anti reversed-polarity.
So for your testing, the correct voltage for NiMH should be around 2.2-0.6=1.6V. For lithium battery, the voltage is around 8.1-0.6=7.5V, close to the voltage with balance port connected.
А я то все гадаю что она без балансира всякий бред выдает постоянно, а оно вот как. Спасибо за инфу
Безусловно спасибо. Но блин не каждый сможет прочитать и понять, а переводчик тех термины переводит не всегда корректно. Хотя бы одним предложением, но на «понятном» пишите.
Иногда удивляюсь зачем на русскоязычном форуме, забугорные копипасты без перевода.
Можно же перевод хотя бы под спойлер впихнуть, что б уже не превращать страницу в простыню из букв.
аккумулятор дэу Ni-Mh на 1000 мач,работает в старлайне три года(с зарядками естественно),покупал рублей за 120.И в чём сложность акк зарядить?это же не каждый день надо делать да и лопатой махать не надо,а в бардачке и так барахла хватает:)
Специально вставил оригинал текста, чтобы от первоисточника было. А так гугл неплохо справляется с переводом -
“Когда зарядное устройство не нагружено (без какой-либо операции - зарядки, разрядки или хранения), напряжение на порте аккумулятора будет на 0,6 В ошибочно выше, чем у порта баланса. Эта конструкция предназначена для защиты от переполюсовки.”
В конце оригинального поста немного не корректно написано, я им как пример привёл абсолютно новую алкалиновую батарейку, китайцы же ошибочно в ответе обзывают ее NiMh. Речь о обычной щелочной батарейке. Не запутайтесь. В общем от показаний силового порта всегда отнимаем -0.6в если порт не нагружен. Интересно что им мешает учесть это в прошивке, сбивают бедных пользователей с толку 😃
в силовой цепи стоит диод, на нем падает 0,6В, это они и хотели донести.
И сразу надо помнить, что падение на диоде сильно зависит от кучи параметров,
поэтому измерение напряжения на АК будет не совсем корректное.
Так что заряжать без балансировочного разъема совсем не айс.
Кстати, этот диод может сыграть злую шутку при определении дельта-пик.
SOS. Нужна помощь
images.vfl.ru/ii/1541850794/…/24136928.jpgНи с того, ни с чего пошел дым.
Пол года назад немного залил водой. Потом работала без нареканий. Неделю назад начала выключаться из за большого входного напряжения.
Да, еще полоса через экран сверху вниз равно по середине
И вот???
И вот проблема решена. Хороший ремонтный сервис рулит.
isdt, на своей страничке рекламирует новую игрушку.
Найти в продаже пока не удалось.😃
Если кто встретит где то на сайтах, дайте знать, плииз! 😃
у меня кстати функции этой игрушки успешно выполняет step-down за $2-3 на 3А с USB выходом (было написано что типа для питания ардуино). нету только квик-чарджа и красивого корпуса конечно. Зато припаял туда ещё показометр напряжения.
эта штуковина думаю будет все 12-15 стоить. но пока нигде нет, для интереса даже на на таобао поискал - там тоже нет.
У меня есть их Battery Checker. И “понижайки” с 2s - 4s до usb есть. 😃 Но… Охота - пуще неволи…
Единственный плюс этой штуки над китайскими братьями, это поддержка 12в зарядки
А защита от переразряда есть? Я тоже хочу или купить или сам сделать, но пока не решил что выбрать. Иногда бывает нужно перевести аккумы в storage, и как то не рационально, не воспользоваться уже запасенной энергией. Только хочу что б оно “само думало”, а не сидеть наблюдать.
защиту от переразряда реализовал отдельно дешёвым 12вольтным реле с алиэкспресса. напряжение отключения примерно с 10В настраивается переменным резистором. для трёх банок самый раз. ещё можно воткнуть в балансировочный пищалку при желании.
ещё тут электронные нагрузки предлагали какое-то количество страниц назад. возможны варианты.
Не это все не то ( сильно громоздко и не факт что намного дешевле. Нагрузкой я могу и зарядником разряжать, мне бы для «перелива» к примеру в смартфон или ещё какую хрень заряжаемую от USB, тупо переводить в тепло неохота 😉
уже появилась. Предзаказ. Обещают защиту от переразряда. 13 баксов с копейками. угадал с диапазоном цен.
Штука, конечно, хорошая, но как PowerBank в нашем хобби не очень годится ввиду того, что акки у нас заряженные лежать не должны, только если в качестве источника применять элементы, которые могут выдерживать долгосрочное хранение заряженными. Я бы с удовольствием подобное брал бы с собой в длительные поездки, где розетки иногда нет по несколько дней. Сейчас спасаюсь зарядкой для 18650 с USB-Output в качестве PowerBank. Беру с собой 6 штук лития, хватает на неделю без розетки.
P.S. Ну и не стоит она 13$, и уж тем более 20
Есть аналог подешевле и покомпактнее: www.banggood.com/-p-1310405.html
У меня есть сборка 3S8P, из старых ноутбуковых батарей. Когда выбираюсь не пару - тройку дней на природу, беру её. Обычно хватает для телефона и планшета.
Есть их у меня…😃
доброго всем вечера.
подскажите, пожалуйста, вот по какому вопросу по поводу питания ISDT Q6.
В параметрах написано: Input Voltage DC 7 - 32V, Maximum input current = 15А
При классическом питании в 24В и использовании на полную мощность зарядки, она будет потреблять 12,5А = 300/24 (ну 13А с учетом собственных потерь)
Под полной мощностью можем предположить 9 аккумов на 1500mah и их заряде 1С (14 / 1,5 = 9,3), ну или 2 аккума на 6000mah и так же заряде 1С (14 / 6 =2,3). Ну или соответственно 4 и 1 аккум при применением заряда в 2С.
Теперь, если начать питать его, скажем 30V, то выходит, что при использовании на полную мощность потребление будет около 10А
Вопрос - получу ли я при такой схеме на выходе все те же 14А?
Поясню причину вопроса - думаю сейчас о питании зарядки (сама Q6 в пути), и имею вариант для БП взять просто 24В 15А и не париться. Но при эфимерной потребности в будущем еще одной такой зарядки придется брать еще один БП.
А можно использовать ЛБП (планирую собрать в ближайшее время), построенный на основе DPS5020 с выходом до <50V и <20А (конечно, там свой БП на 60V 20A, но не про него речь). Соответственно , возникло предположение, что смогу обойтись только одним этим ЛБП, и при потребности прикупить еще одну Q6 pro, у меня не будет просблем ввиду имеющегося запаса по мощности и я спокойно смогу питать сразу обе Q6 в параллели (по 30-32V и 10А).
на али еще дешевле, всего 1,5$ (не реклама), единственное - при таких вариантах надо следить за разрядом лития, повесив на балансный разъем вольтметр-пищалку
DPS5020
Не советую. Модуль всем хорош, но есть у него одна проблема: если в режиме ограничения тока отрубить нагрузку, то он благополучно сгорает. Производитель об этом знает. И даже в таком случае отправляет замену. Если сильно не наезжать, то в придачу может дать горсть запчастей для ремонта сгоревшего. Может даже уже поправлено в новых версиях.
Вопрос - получу ли я на выходе те же 14А?
Зарядка может выдать 300W. А в каком соотношении вольт-ампер Вы ей дадите все равно. 30V10A или 20V15A. На выходе Вы получите всю эту мощность за исключением КПД зарядки.
