Зарядные устройства ISDT
Вопрос, а от аккумулятора автомобиля можно ли напрямую запитать Q6?
прошил
Естественно! Посмотрите в мануале какой напряжение поддерживает, у меня 620 до 30В.
я на Q6 спаял в прикуриватель переходник - нормально работает. сам штекер дешевый китайский взял с предохранителем 5А, мне хватает. если надо помощнее наверное лучше напрямую с клемм.
единственное неудобство, что в момент когда завожу машину напряжение просаживается сильно (не каждый раз, но часто) и зарядка останавливается, ругается на входное напряжение.
я себе спаял переходник с прикуривателя - но запаял сразу два провода в параллель (купив мощный тройник от прикуривателя) , тк ХЗ сколько может быть входной ток. Лишнее сечение провода не помешает.
там само гнездо прикуривателя на предохранителе висит то ли 10 то ли 15А, поэтому если оттуда питать то в любом случае надо ограничение выставлять, по мощности зарядка позволяет ограничивать, можно этим восопользоваться.
поэтому например инверторы автомобильные которые помощнее (типа 500ватт) подключаются напрямую к клеммам, а которые по 100Вт в прикуриватель просто.
а провод потолще оно конечно полезно : )
Понятно
как я ранее писал - ISDT не умеет самоограничиваться и пытается сожрать столько сколько даже не дают - вполне может сжечь. Спасибо за совет.
а на новой прошивке на 608й что за разблокировка языка. вольты кстати показывает один водин как на тестири))). а что еще можно с ней сделать? зарядка нравится
Пытаюсь зарядить парралельно 6шт LiPo 1300 4S током 7.8А через плату парралельной зарядки.
Зарядка пишет “Abnormal battery connection!”
В чем может быть проблема с isdt Q6+? (подключаю другую зарядку (iCharger 106B+) - все без проблем
ISDT Q6 Plus
В описание под видео есть ништяк, для обладателей данной зарядки. …если есть возможность распечатать.
А зачем эта крышка? В продаже есть защитная пленка, если кто боится царапин. Пластик там реально царапучий, но это же не музейный экспонат.
146% 😃)
Судя по отзывам она сгорит раньше, чем зацарапается в хлам. Я не критикую зарядку, у меня такая же. 😃
Появилась в продаже двухпортовая версия ISDT D2. Плюс встроенный источник питания.
Но чет китайцы в конец оборзели. Типа крутым брендом себя почувствовали. Цены совсем не гуманные.
Читал в каком состоянии она к вам приехала, вам нечего терять… Сочувствую.
Мне в рюкзаке таскать с прочим скарбом очень даже не плохо.
На счет сгорит, тоже видел, во всех инструкциях пишут в первую очередь подключать балансировочный разъем!
Потому что там напаяны резисторы не просто так, они предотвратят резкий скачек тока в цепи и появление искры при подключении силового.
Можно конечно сделать 3х пиновый разъем с защитой от дурака, но зачем усложнение конструкции, да и вынимать его никто не будет, а так купят еще…
Ну не всё так страшно, но таки да, изнутри как то залапано. Протёр микрофиброй переднюю панель - всё в царапинах, такой уж там голимый пластик. Я просто наклеил бронеплёнку, осталось от оклейки рамы моего трактора.
потому по мимо защитной плёнки, такая крышка очень даже ничего, чтоб защищала от трения обо всякие угловатые поверхности, против которых плёнка бесполезна.
дело ваше, она в свободном доступе…
Подскажите, сколько максимум выдаст ISDT Q6 Plus при БП на 18в ?
максимум написан в описании и в инструкции 300Вт, 14A, и около 30В наверное если поставить 12 банок свинцовую батарею в настройках
естественно если БП отдаст необходимую мощность
Мне нужно заряжать 6s Li-Po и имеется бп 18в 30А. Сколько ISDT Q6 Plus может максимум заряжать?
18*30=540Вт. это даже больше чем необходимо для Q6, она больше 300Вт не отдаст. Соответственно 300Вт/6/4,2В=11,9А (хотя пока батарея ещё заряжается от номинала 300Вт/6/3,7В=13,5А ). Из общих соображений я бы рассчитывал на чуть меньше.
К сожалению на практике это не измерял лично, т.к. нет ни мощного БП ни больших батарей
11.9 A
Я счастливый представитель этой статистики, попытка реанимации, замена выгоревших полевиков, не дала результатов, в зад её.
Купил и пользуюсь SkyRC D400, не для слабых, вес под 3 кг 😃
Я пока заказал одну для начала, но если понравиться то прикуплю еще одну и повешу на один БП две Q6.
Сколько вольт БП нужен для Q6 чтоб она выдавала все 14A для зарядки 6S ?
Пока зависимости выходной мощности от входного вольтажа не обнаружено. Естественно при условии, что он находится в допустимых пределах (7-32В, нижний предел можно дополнительно поднять в настройках).
