LiPo что делать если одна банка отображается как пустая?
Здравствуйте. Прошу сильно не ругать, с такими аккумуляторами и зарядниками имею дело первый раз.
Есть акк 25С 5000 mAh, 6S1P 22.2V. При подключении к imax B6AC v2 в BATT METER показывает, что у одной батареи заряд 0.00 V. При попытке зарядить в любом режиме ругается CEL1 NUMBER INCORRECT и не заряжает.
Что это? Это устранимо или акк на утилизацию?
Спасибо.
Проверяли напряжение на силовых проводах ?
Imax показывает 20.21В, обычный тестер - 24В.
А теперь методом исключения , на крайних проводах балансировочного разъёма . Если также 24В - дело в зарядке , если меньше - обрыв проводка .
Возможно не плотно подключили в балансир .
Проверил - на крайних проводах балансировочного такое же напряжение. Причем у меня три таких батареи - на всех трех напряжение на силовых контактах и на балансировочном разъеме совпадает. При этом глючные батареи - только две из трех.
Что с зарядкой теперь делать, посоветуйте пожалуйста?
Смотреть на плате дорожки от балансировочного порта , может на 6 обрыв или сопля .
Вы думаете, проблема в зарядном устройстве, а не в батарее? Но из трех одинаковых батарей у меня одна в полном порядке, а проблема наблюдается только на двух…
Если напруга на батарее (на силовых проводах) в районе 22-24В и зарядник подобные батарейки заряжает, думать не нужно, сначала проверяем балансировочный разъем на аккумуляторе (измеряем напряжение тестером на КАЖДОЙ банке) если на какой то нет положенных 3.7-4.2В берем в правую руку ножик, в левую батарейку и аккуратно вскрываем упаковку чтобы добраться до распределительной платы, или если батарейка совсем китайская, просто до балансировочных проводов. Находим отвалившийся провод, припаиваем, залепляем разрез скотчем,радуемся 😃
P.S.
как исключение может быть неконтакт в балансирном разъеме батарейки(плохо обжат провод или криво вставлен контакт в фишку) в остальных 95% обрыв балансирного провода под шкурой батареи.
Наверное при подсоединении балансировочного разъёма в крайнем гнезде нет контакта. Попробуйте пошевелить провод и посмотреть, будет ли отображаться шестая банка. Может в двух аккумуляторах крайние гнёзда сломаны внутри, можно вытащить и посмотреть.
У Вас на фотках балансировочные провода сильно изогнуты. Может один провод повреждён. Когда измеряете тестером, он распрямляется и появляется контакт.
Спасибо последним отвечавшим за советы. Проверю провода по вашим рекомендациям и отпишусь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"521cbd7b3df9550077732d9d":{"_id":"521cbd7b3df9550077732d9d","hid":171665,"name":"плотник_А","nick":"плотник_А","avatar_id":null,"css":""},"571fbcb83df9550077711a8f":{"_id":"571fbcb83df9550077711a8f","hid":249953,"name":"Клапауций","nick":"Клапауций","avatar_id":null,"css":""},"57d67f403df955007770da05":{"_id":"57d67f403df955007770da05","hid":256852,"name":"esmoreido","nick":"esmoreido","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"58b30a583df9550077d610c4","hid":488598,"title":"LiPo что делать если одна банка отображается как пустая?","views_count":5158,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"58b30a583df9550077d61513","first_ts":"2017-02-26T17:03:20.000Z","first_user":"57d67f403df955007770da05","last_post":"58b3f1143df9550077d61526","last_post_hid":10,"last_ts":"2017-02-27T09:27:48.000Z","last_user":"57d67f403df955007770da05"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
