Пищалки
zim
Подскажите. Имеется три разные пищалки такие
www.aliexpress.com/item/…/32378582624.html (не реклама).
Так вот, все три на одном аккуме показывают разное напряжение.
Вопрос в том-они калибруются как-нибудь? Выкидывать жалко.
MrRusan1
У меня тоже разные банки разное напряжение показывает но я забил и так пользуюсь , погрешность меньше вольта у меня . На 3.5 - 3.6 вольт ставлю и не один аккум не пострадал пока .
schs
zim:
Конечно калибруются. Но раз Вы задали этот вопрос Вы не сможете это сделать.
zim
schs:
Ну направьте хоть. Общие действия. Или мож тема где проскакивала?
stud
schs:
Откройте тайну. Просветите нас сирых.
zim:
Серёж, на приведённой Вами ссылке, со стороны бузеров, стоит кнопка. Скорее всего она выполняет функцию калибровки. У меня точно такой же индикатор разряда, но к сожалению, кнопки нет. Со стороны слоёв на плате нет места под угловую кнопку.
Забавно, в описании на русском, написано:1 шт. Горячее Надувательство Похоже, не врут.
MrRusan1
stud:
Если Вы про кнопку которую нажимают на видео на 2:20 то это напругу ставить при котором она пищать будет
zim
Да да. Кнопка это выставление отсечки (писка) по заданному напряжению на банку. Я например 3.2 ставлю
Andy08
stud:
Откройте тайну.
Я не могу открыть тайну, або может и сам ее не знаю.😃 Просто есть опыт работы с подобными девайсами. На входе у них стоит обыкновенный делитель напряжения на сопротивлениях и калибровка производится подбором этих самых сопротивлений. Все бы ничего, но все каналы взаимозависимы и откалибровав таким подбором, например, три канала и дойдя до четвертого нет никаких гарантий, что первый уже не уплывет.😃
stud
Andy08:
У меня ещё проще. Есть опыт разработки такого устройства на компараторах и СМД светодиодах. Резистивный делитель считается. Подбором не получится. Андрей, спасибо, что пытались объяснить.
zim:
zim:
Если знаете, зачем справшиваете?
Кстати, писк называется звуковой индикацией.
schs
zim:
С платы разрисовать схему. Там будет резистивные делители, идущий на ADC входы процессора.
Резисторы скорее всего с большим допуском. Их точные сопротивления нужно подобрать соотнося показания с поверенным вольтметром.
P.S.Заморачиваться не стоит, долго и малополезно.
stud:
Отписал выше, да и Вы сами знаете как.
stud:
Не угадали. Им выставляется порог на котором сработает пищалка. В документации это описано.
stud:
Я же говорил что Вы знаете 😃 Я делал по другому. Точные резисторы не подбирал, калибровал програмно, т.к. прошивку сам и писал.
stud
schs:
Серёж, я имел ввиду калибровка = порог срабатывания. Когда летаешь в шлёме, мне не видно, что показывает индикатор. Кроме того, на солнце показания дисплея плохо видно. Только звук.
Andy08
stud:
Трудно сказать умеют ли китайцы считать.😃😃😃 Во всяком случае с подбором комплектующих точно не заморачиваются, особенно с допусками.
Вот вспомнил старый топик rcopen.com/forum/f88/topic320721 был еще подобный с подробным описанием, но лень искать.
schs
stud:
Тогда извиняюсь, неправильно понял. По звуку конечно удобнее ориентироваться.
