Перепайка коннектора на LiPo
Я фигею!!! 2017 год на дворе! При самой простой операции - спайки двух проводов в нашем хобби независимо от сечения, хоть тонкий на акк 1С для пульта, хоть на силовой.
1 Оголяются (снимается изоляция) мм так на 8 на обоих проводах.
2 На обоих проводах пальцами туго скручиваются жилы.
3 В пузырёк с кислотой опускается зубочистка
4 Смазывается скрутка жил
5 К жалу паяльника подносится припой
6 Жалом проводится по скрутке со всех сторон (усё, облудили)
7 На один провод надевается пара сантиметров термоусадочной трубки
8 Один провод прижимается к доске, хоть утюгом…
9 К лежащему концу пальцАми прижимается второй конец
10 К жалу паяльника подносится припой
11 Жалом проходится по лежащим друг на друге концам
12 На место спайки надвигается трубка
13 Трубка нагревается зажигалкой и обжимает место спайки.
Разница с припаиванием фишек только в том, что там облуженный провод вставляется в облуженное посадочное место фишки (или на зубы, смотря какая) и сверху заливается (обходится) припоем
Силовые силиконовые провода можно паять встык между собой. Снимается изоляция на 5 мм, может чуть больше, провода стыкуются так чтобы медные жилы одного провода вошли в другой, при этом провода и без пайки хорошо держатся, капается флюс и лудится стык припоем мощным паяльником. Красиво получается. А основная проблема начинающих паяльщиков это использование маломощных паяльников с мелким жалом.
В любом случае 4-х баночный будет весить меньше двух 2-х баночных и тд.
меньше только на вес проводов что незначительно
у меня когда у HRB 6S 6000 вздулось две банки, я купил HRB 2S 6000 разобрал пакет и впаял 2 новые банки вместо вздутых. Они идентичны. Затем перетянул термоусадкой.
Кстати насчёт HRB. После того, как ХК кинул меня с поставкой из Голландии ZC, выписал первые попавшиеся с Али - TCB. Один очень так себе, второй просто убитый, Али вернул деньги. Написал на ветке Али, коллега гневно отписал, что нужно брать HRB. Ваше мнение?
У меня 8 штук HRB 3s 2200ma 30c летают 3 месяца нареканий пока нет . Разряд по банкам ровный , не вздуваются . Но у меня токов больше 50а нет и ниже 3,5v на банку не сажал . До этого были Зиппи , Турниги , Планет хобби , N Vizion , Левы , - все они на много много хуже чем HRB .
Сразу связку, балансировочный переходник из двух 3s на 6s есть.
главное не перепутать последовательность подключения к переходнику,
а то будет много дыма ))
думаю, что корректнее сказать, что сотрудники ПР Вас кинули.
у моих друзей из Беларуи и Казахстана с Евросклада без треков все и всегда доходит ))
Отлично, огромное спасибо! Есть у меня чёрный список, ТСВ туда, а этот бренд буду теперь иметь в виду. Везли, как мне, через три страны авто и жд?
Ну а уважаемому топикстартеру, который явно начал с 2,0 м пилотажки или 700-го T-Rex’а, а теперь нашёл время заняться и некоторыми нужными в хозяйстве вещами, возможно, будут интересны примеры реальной пайки.
Это спайка проводов разного сечения, толстый - силовой с акка, тонкий на фишку на пульт
Фотографии в альбоме «Полеты на Лысой горе, Битцевский лесопарк, Москва», автор naftahimpeter на Яндекс.Фотках
А это припайка отвалившейся фишки XT-60 мегаадаптера
“думаю, что корректнее сказать, что сотрудники ПР Вас кинули”
А вот здесь Вы, уважаемый,сильно ошибаетесь…😦
Мне просто банально не отправляли в течение месяца, чатился с ними ПЯТЬ раз, при том что деловой письменный английский у меня минимум не хуже, чем у гонконгских китайцев.
Ответ был один - мы сообщим в Shipping department, на просьбу дать контакт с этим самым департаментом - ой, не можем.
А когда уже подключился PayPal, знаете, что сделали? В адресе стёрли улицу, вопрос, как же они мне, платиновому, пять лет-то посылали???
акки как акки, средние.
Мой вздулся из за того что я его оставил с маленькой нагрузкой на 2 дня, 2 банки ушли в ноль и после попытки реанимации вздулись, с остальными 4мя из акка все ок, они не высели ниже 3,4-3,5
HRB с али идет долго, дней под 30, поездом через Синзян и Казахстан
Я отсюда брал , с Российского склада . Пришли за две недели . Один из восьми был бракованный - продавец выслал другой . Не реклама конечно .
Мои на перекладных ехали типа 40 дней. На всех нынешних 4-х самиках летаю на акках 2200 3S и 4S, два вылета по 5 минут по таймеру и с пищалкой. Разряжаются до 3,7, возможно, нашему уважаемому топикстартеру это будет интересно… Ну чтобы лишнего не паять-лудить…😛😁😆
Я у них же брал, но на РФ складу выбор мал, моих 6S буквально один номинал пригодный
Российский склад уже давно закрыли, я попал с этими акками как раз под закрытие, долго не отправляли, когда чатился, всё спрашивали - вы настаиваете на этом заказе? А потом сами инициативно платёж вернули, причём не в бонусы, а на PayPal. Игорь, родной, это всё мы для тебя пишем, только летай, а то скоро в российском авиамоделизме одни пенсионеры останутся…😦
уже вероятно больше года как РФ склада нет
думаю Вы ошибаетесь.
А еще геометрические размеры значительно будут отличаться.
Собирать 6S из двух 3S имеет смысл только в случаях когда
- первые просто не помещаются, типа варианта PA KMX.
- если на 3S летает что то еще, например 450 вертолет.
вы забавно безапелляционны не проверив.
Я тоже так думал т.к. мне ни разу ранее с него купить не удавалось
однако вот прямо сейчас мой размер - ru.aliexpress.com/store/…/909108_725719758.html
Бред какой,
с чего бы это если эти сборки собираются из одних и тех же банок.
Вот что у меня получилось из 6S и 2S
неправильно думаете
В чем помет быть подвох?
Спаял я разъем для последовательного соединения. Соответственно нужен балансир делающий из 3s в 6s.
Заказал такой на Али ru.aliexpress.com/item/…/32618839782.html
Соединяю балансиры и бата ИСКРА, это как? в чем косяк?
Я же Вам писал.
или Вы по диагонали читаете?
А китайцы в ту сторону провода в разъемы зарядили ?
нарисуйте на бумажке схему соединений и все увидите сами.
Юрий, не пишите ерунду.
А теперь представьте, что вы поменяли местами балансировочные провода от АК
Как его местами понять? Там же есть пазы.
И искра происходите в момент когда я подсоединяю балансировочный провод ко второму аккумулятору.
Примерно так
Подключить ко второму разъему например
А на схеме есть еще ошибка
Все верно подключаю. Я даже силовой кабель не соединял. Я только начал соединять балансиры, первый аккумулятор подключил, потом второй и возникла искра на крайне проводе, то есть который синий на схеме или красный.
тройник к зу не подключили, но силовые к тройнику то уже подключили.
Мне каждый раз интересно, вопрошавший понял ответ на вопрос или нет ???
Или он считает ответ не верным и ждет другой ??
Но реакция то должна быть.
