Перепайка коннектора на LiPo
Как перепоять коннекторы на LiPo?
Какой припой лучше использовать?
Есть аккум на 5000 3s LiPo , хочу припаять XT-90.
Как не перегреть сам аккум?
Паяльником и самым обычным припоем. Просто взять и перепаять, как обычно
Провод AWG10, оголил его.
Могу ля этот провод без предварительного лужения и лужения коннектора, вставить его в коннектор и нанести припой содержащий канифоль?
И еше при пайке пипец как провода греются, на сантиметров 10 в длину прогреваются а припой бывает не плавится
Чтобы меньше грелись провода, используйте мощный паяльник 60-90 Вт.
Пайка\лужение должны занимать по нескольку секунд,
Разъём должен быть залужен заранее с небольшим избытком припоя.
Провод 10AWG имеет нехорошее свойство “распушаться” при попытке вствить его в коннектор разъёма. Лучше вначале его залудить. Для пайки нужен паяльник минимум на 60вт.
Это точно, он распушается когда вставляю. И лудил но все равно както туго с ним
еще полезно в коннектор вставить ответную часть; если перегреется “ножка” (хз как назвать правильно), то она может в пластмассе слегка поменять положение - и потом разьем с трудом втыкаться может
у меня так было раз, после чего и начал втыкать другую половинку при пайке
з.ы. я паяю в т.ч. хт-60 паяльником маломощным (для мелких микросхем) с регулировкой температуры; другого нет просто, ибо не нужен… главное чтоб “3-я рука” была и удобно, если припой в виде тонкой проволоки в катушке, а не куска, завалявшегося с 80-х 😃
или (как в моем случае) это занимает времени бОльше, но перегреть разьем особо ничем не чревато (ну кроме деформации, но то совсем надо минуту греть)
у меня в крокдиле зажат сам разьем, жалом разогреваю “трубочку” одновременно с подачей туда проволоки припоя; она плавится быстро и одновременно улучшает передачу тепла от жала к контакту; как только трубочка “возьмет” достаточно припоя - бросаю припой, беру подготовленный провод, сую в “трубочку”, убеждаюсь, что провод разогрелся и убираю паяльник
+1
тоже так всегда делаю и зажимаю за эту часть в мелких тисках (третья рука 😃)
Могу ли я пользоваться припоем ПОС-61 без канифоли и другого флюса?
Вроде как в нем канифоль содержится.
Я пробовал как.
Оголил провод, капнул на него жидкой канифоли, потом нанес припой. Так же сделал с отверстием на коннекторе. Приложил конец провода к отверстию коннектора и начал греть паяльником, начало все плавиться и затолкал в дырку провод.
Но все так жудко нагрелось, провод на 10см в длину нагрелся.
Еще почемуто когда прислонял провод к дырке и пытался нагреть, припой вообще не плавился, он кудато исчезал и провод распушалчя. В чем проблема?
Паяльник на 40 Ват
Опять сильный дождик, грусть-тоска, ладно, может чем полезным обменяемся.
До 11 года, когда в моделизм втянулся, паяльник в руках не держал, сейчас набор вот такой:
Фотографии в альбоме «Полеты на Лысой горе, Битцевский лесопарк, Москва», автор naftahimpeter на Яндекс.Фотках
Ну и доска, ессно… Припой 0,8 мм, трубка 4 мм. Железкой хорошо прижимать второй конец провода.
Фишек T-Deans на XT-60 перепаял уйму и на акках и на регулях, плюс перепаивал (закреплял) фишки 3,5 мм на двигах и регулях.
Для работы с круглыми фишками двига и регуля хорошо просверлить дырку в доске, вставить фишку, потом в неё облуженный провод и залить припоем
А вот так мне в том же 11 году коллега прямо на поляне “припаял” другую фишку регуля, летает по сегодня, набор из ОБИ тоже есть, но лежит без дела, его не вредно в багажнике иметь…
Вроде как в нем канифоль содержится.Я пробовал как.
Паяльник на 40 Ват
Берете канифоль, в нее ткните жалом, в образовавшуюся жидкую канифоль ткните конец провода, который предварительно скрутите, что бы он не распушился. Дальше, подносите к проводу который весь в канифоли олово и прижимая жало к проводу с оловом греете. По мере прогревания олово будет заполнять весь провод. Паяльник можно использовать и 40 Ват. Греется провод от того, что Вы долго держите паяльник на проводе. Провод толстый, канифоли мало, он так просто не залудится. Так же делается и лужение банана на ХТ. Зажимаете коннектор, капаете в ложбину канифоль, берете олово и с канифолью вместе там жалом прогреваете, по стенкам прокручивая. Когда залудится, там будет много олова. Берете Ваш залуженый провод, ставите туда и греете коннектор. Олово расплавится и провод впаяете.
Олово лучше купить с канифолью внутри, так проще паять.
Жало лучше всего пошире, тогда оно лучше прогреет и провод и коннектор. Руку можно одеть в строительную перчатку, если горячо.
Надо лудить заранее.
В чем проблема?
В том что…
Паяльник на 40 Ват
Удвойте мощность.
Я фигею!!! 2017 год на дворе! При самой простой операции - спайки двух проводов в нашем хобби независимо от сечения, хоть тонкий на акк 1С для пульта, хоть на силовой.
1 Оголяются (снимается изоляция) мм так на 8 на обоих проводах.
2 На обоих проводах пальцами туго скручиваются жилы.
3 В пузырёк с кислотой опускается зубочистка
4 Смазывается скрутка жил
5 К жалу паяльника подносится припой
6 Жалом проводится по скрутке со всех сторон (усё, облудили)
7 На один провод надевается пара сантиметров термоусадочной трубки
8 Один провод прижимается к доске, хоть утюгом…
9 К лежащему концу пальцАми прижимается второй конец
10 К жалу паяльника подносится припой
11 Жалом проходится по лежащим друг на друге концам
12 На место спайки надвигается трубка
13 Трубка нагревается зажигалкой и обжимает место спайки.
Разница с припаиванием фишек только в том, что там облуженный провод вставляется в облуженное посадочное место фишки (или на зубы, смотря какая) и сверху заливается (обходится) припоем
Всем спасибо, все четко получилось, больше надо было практики.
А теперь вопрос.))))
Соеденил я две LiPo последовательно и в схему вставил XT-90s, так называемый Loop-Key чтоб не было искры. Могу ли я заряжать теперь аккумуляторы? Или лучше этот ключ вытаскивать и вставлять обычный разьем и тогда заряжать?
А зачем их было соединять?
Потому что надо увеличить напряжение.
Игорь, милый! Да чтобы его увеличить, нужно просто акки с большим количеством банок выписать!!! В любом случае 4-х баночный будет весить меньше двух 2-х баночных и тд. Да и по деньгам меньше получится…))) Про сложность с фиксацией в батарейном отсеке-кабине уже и не говорю…
В смысле заряжать с этими разъемами? Так они от обычных отличаются только прибамбасом для искрогашения в момент соединения, после соединения также и работают. Тут больше вопрос что и как вы соединили и как будете заряжать - каждый акк отдельно или в связке?
А если нужно 12 банок, а зарядка максимум на 6?😉
Выписать и ерундой не заниматься…😛😁😆
Что выписать?
4 баночный будет толще 2 баночного.
Про крепление речи не идет.
В моем случаи два акума по 3 банки, при последовательном соединении получается 6 банок.
Провода которые соединяют два аккумулятора, вшит XT90s, конец данного провода подключается к зарядке. Вот я и хочу узнать XT90s не будет ли мешать заряду аккумуляторов так как там есть какой-то конденсатор и он гасит искру, а на зарядке - сила тока скачет.
вшит XT90s
Какими нитками?😃😃😃
Нет там конденсатора. Про остальное написал выше:
Все равно из ваших объяснений непонятно как вы собираетесь все это заряжать, каждый акк отдельно или сразу связку как 6S? В случае 6S нужно позаботиться о балансирных проводах.
Сразу связку, балансировочный переходник из двух 3s на 6s есть.
Понятно, должно все получиться.
