Теория большого взрыва или обсуждаем алгоритмы зарядки
Во многих ветках касаемо з/у периодически вскипают страсти по обсуждению того или иного алгоритма, который используют зарядки. Предлагаю всю теорию и вопросы о том, как это происходит, кидать в одну ветку.
Для начала начну со своей непонятки:
зарядник PL6, режим “аккуратный” 😃 , плата параллельной зарядки, 6 акб 2S 150-280мА, какие то с балансиром, а какие-то без. Те, что без балансира включены последними. Заряжаются. На тех, что без балансира 8.4в, или 4.2в на банку. Специально контролирую периодически (есть доступ к контактам, тк акб самопальные).
Как зарядник заряжает ровно по 4.2 банки без балансира?
А начальное напряжение на банках одинаковое?
Видать очень качественные банки, т.е. одинаково разряжаются и соотв. заряжаются… А что мешает заказать на каком нибудь Али- экспрессе или и т.п. за какую- то пару-тройку червонцев пучок балансирных разъёмов с проводками и коль уж сам собираешь аккумуляторы то припаять их и забыть про контроль и не рисковать ожидая большого взрыва.
2S батареи вообще не имеют балансирного шлейфа?
Если он проверял напряжение по банкам, значит есть балансиры на акках.
Он просто заряжал без них, для проверки. Я тоже заряжал мелкий акк 2S без балансировки, тоже зарядился ровно, начальное напряжение по банкам тоже было одинаково. А вот с мелким 3S не получилось зарядить ровно банки без балансира.
Это ж где ты такие преобресть умудрился. Больше одной банки - все должны быть с балансирным разъемом, я сколько смотрел на разных “присылалках” - ни разу не видел фотки с одним только силовым разъемом кроме однобаночных.
раз на раз не приходится. например, сегодня был как 3.7 так и 4.06
абсолютно ничего. более того - это все есть. просто стоит на мелколете, где каждый грамм на счету. это раз. а два, это то, что баланс разъемы постоянно отламываются. пару раз было так, что вместе с местом для пайки.
на каких то есть, а на каких то нет. напряжение по баночно контролирую тестером.
Провел эксперимент, акк 3S 360mAh, разряжалось и заряжалось три цикла без балансировки, разброс по банкам достиг 0,04 вольта.
Акк старый, на одной банке больше сопротивление. Когда был новый, такого разброса не было.
Наверно зависит от характеристик банок.
Скорей всего, надо предусмотреть подключение балансировочных для заряда, необязательно припаивать к сборке.
Просто надо взять очень гибкий (мягкий) провод, А после пайки грамотно применить термоусадку. Или просто примотать волшебной синей изолентой один раз перегнутый взад провод к корпусу , чтобы до пайки дальнейшие издевательства с перегибанием ну ни как не дошли. Веса это не прибавит и места много не займет. Но от головной боли избавит раз и навсегда. И не надо развивать ни какой теории БОЛЬШОГО взрыва, который без балансира- очень даже вероятен, особенно для видавших виды банок. Кстати правильные зарядники пока не всунешь ему фишку балансирную - писчять, матюкаются и не включаются.
Знаю случай втыкания силового провода от одного аккума а балансира от другого рядом. На моем теперешнем заряднике это не прокатит но там прокатило и взрыв был действительно большим 😃 😃 😃
Да уж… до такого надо умудриться додуматься.
угу. когда борьба шла за граммы, мотать изолентой? давайте не будем развивать тему “как лучше сделать”? я знаю, что баланс разъем - идеальное решение.
ветка и была создана для “теорий”. мне просто интересно, откуда зарядник знает, как и сколько вливать в банки без балансира?
если Вам не интересно, то зачем писать?
тема была создана не только для моего случая.
у меня, счтитаю, хороший зарядник.
Когда был новый, такого разброса не было. Наверно зависит от характеристик банок.
акки прошли по 10-15 циклов. брал 6шт на ебей что то около 340 или 440р по акции.
И что же у тебя за микрохирургия такая там? В ладошке сколько (десятков) самолетиков помещается?
Постучу по голове, т.е. по дереву дай бог чтобы тебе никогда не пришлось увидеть как разрываются , а потом оч-ч-ч-ень сильно горят аккумуляторы при перезаряде без балансира. А пока что, у тебя видать новые и качественные аккумуляторы - поэтому - тебе просто везет,
Вот интересное кино как ребята решили подзарядить липольку обычным автомобильным 12-ти вольтовым зарядником. Хорошо, что они не ушли из гаража.
Оч. познавательно, но видео не доступно… 😦
Видимо ролик с ограниченным доступом.
не помещается, но за вес боролся
какой теперь смысл его нагружать. только это все оффтоп.
тебе просто везет
я просто работаю над тем, что бы везло 😃
Не в банки по отдельности, а в сборку вообще. Заряд до установленного напряжения.
Разброс напряжения по банкам совсем не будет зависеть от ЗУ, а только от самих банок в сборке. “Кривые” банки без балансировки не выровняться.
У меня новые тоже без балансира хорошо заряжались, хоть ЗУ показывало 8,4 вольта, вольтметром по факту было 8,34 вольта.
Сейчас этим аккам 3 года (циклы не считал), уже без балансира не заряжает ровно.
Безумству храбрых…😃 Похоже 3S пытались заряжать. Не знание не освобождает от ответственности.😃
я вот тоже думаю, что дело в еще живых банках и в том, что они подключены последними. если их включить первыми на плате, то зарядка начинает ругаться. как на первом акб получается 4.2, зарядка отключается и последние акб, без балансира, просто не успевают перезарядиться. возможен такой вариант?
Фото для понимания, а то не понятно причем плата и в какой последовательности к ней подключать силовые?
Мелкие 2S можно без балансировочных проводов заряжать. У них высокое внутреннее сопротивление, получается маленькая разница между банками. Из за этого падение напряжения на банках одинаковое.
