Проблемы с блоком питания efuel 30 a power supply скачок тока и напряжения
GVG
В общем, до вашего сообщения “На всякий пожарный проверите рядом стоящий диод.” все собрал и запустил с нагрузкой БП. Начал потихоньку добавлять нагрузку и при 18в и 28А через 5 сек прозвучало 2 хлопка. и БП снова ушло в КЗ (выбило автоматы в доме) После вскрытия обнаружился тёмный след на пластиковой подложке под платой в районе “транзисторы импульсного преобразователя” модель ixtp450p2 .
d_GEN
Печальненько… Вот здесь(www.compel.ru/infosheet/IXYS/IXTP450P2) указаны характеристики этого транзистора и аналоги , предлагаемые торгующей фирмой. В принципе, вам подойдут и полевики других фирм. Главное , чтобы рабочий ток и напряжение было не меньше, а лучше больше , чем у стоявших. Тут , правда, есть нюанс Транзисторы на 15-16 и выше ампер, не так часто делают в корпусе TO220, чаще делают и проще купить в TO247,такой как предыдущий сгоревший. Но если подогнуть ножки и организовать правильную изоляцию ,то можно обойти эту проблему. А так, я бы молил бога чтобы не “цапнуло” основные трансформаторы…Когда будете ремонтировать, обязательно удалите нагар от сгоревших элементов, почистите механически, промойте растворителем, и промажете эпоксидкой или чем нибудь подходящим. Каждый этап контролируйте тестером в режиме сопротивлений и только потом произведите монтаж. Да, совсем забыл, ещё раз проверите транзистор ККМ - эти “бабахи” часто тяну за собой повторный ремонт.
d_GEN
GVG:
www.chipdip.ru/product/irfb18n50kpbf такой пойдет?
Да, подойдёт. Повторюсь - проверьте по новой всё от предохранителя и далее. Думал над вашим случаем - то-ли трансы в насыщение входят, то-ли полевики на пределе мощности
работали, то-ли драйвера и транс раскачки дурит. Но инфы совсем нет, а дальнейшие эксперименты накладны, поэтому не включайте на максимум - китайские ватты они такие китайские…
GVG
установил 2 шт. “транзисторы импульсного преобразователя” IRFB20N50KPBF БП запустился. после первого включения были тихие непонятные звуки внутри, писки шумы, но через 5 мин они вроде как пропали, под нагрузкой в 18в 14А проработал 1 час без проблем. думаю больше 15а нагружать не буду
d_GEN
Поздравляю вас! Вы сделали то, о чём многие на форуме только грозят и говорят. А насчёт шумов , то это достаточно распространённая болезнь всех импульсников. Бояться не надо, но учитывать необходимо. Причины разные, начиная с плохо промытого монтажа, заканчивая трещиной в магнитопроводе. Некоторые товарищи ищут их при помощи медицинского стетоскопа! А так вам всех благ и успехов!
11 days later
Dragon76
мой БП починили, при нагрузке пищит, но отказывается работать в паре с Powerlab 8. Повторяется та же картина, повышение напряжения и ошибка Зарядки.
С другими зарядками IMax и прочими работает нормально.
В чем причина может быть?
А вообще купил себе за 1700 руб серверный БП на 65 ампер 😃)
d_GEN
Dragon76:
мой БП починили, при нагрузке пищит, но отказывается работать в паре с Powerlab 8. Повторяется та же картина, повышение напряжения и ошибка Зарядки. С другими зарядками IMax и прочими работает нормально. В чем причина может быть?
Трудно, без инструментальной проверки, определить почему сбоит eFuel с Powerlab 8. Может у Powerlab 8 жесткий запуск и БП не отрабатывает нагрузку,а может он,как ICHARGER. не явно самотестируется в момент включения и тоже жестко запускается, а может сам Powerlab 8 не совсем исправен и т.д. и т.п… Гипотез может быть много… Я бы проверил ваш eFuel на лампочке. Подсоединил 12V х 10А, а после включил, запустился - хорошо. Подсоединил вторую в параллель и снова включил, и если всяческих глюков не случилось , то надо смотреть в сторону вашего Powerlab-а. То что вы приобрели серверный БП - это хорошо. Ещё ему бы поднять выходное напряжение на вольт-полтора,то было бы совсем хорошо. В общем, проверите на лампочке , а там посмотрим.
Dragon76
Вчера гонял БП с зарядкой IMax - нагрузка была до 15 ампер долговремено - отлично отработал без сбоев в течении часа.
Dragon76
d_GEN:
и как это сделать?
d_GEN
Для меня это несложно, а для вас не знаю. А так в общих чертах - вскрываем, смотрим на какой элементной базе собран ваш БП, находим место ,где что менять и меняем. Контролируем изменения, добившись чего хотели - закрываем корпус. Можно сделать выход регулируемым, но надо смотреть схемотехнику конкретно!
Dragon76
тогда как получу блок питания в руки - приеду к вам знакомиться. Заодно и eFuel привезу на диагностику
8 months later
Aiwan
Два дня назад мой блок питания Hitec ePowerBox 30A (родной брат eFuel 30А) выдал OPP на экран при нагрузке 10А. Включение, выключение не помогает. Отдал спецу, посмотрим как сделает. Есть у меня еще eFuel 1200Watt 50A, так вот, при включении, даже если нет никакой нагрузи он показывает постоянно скачущие 4-6 ампера. После работы с зарядным, бывает падает до 0.5-0.8А. Вот думаю, не начало это тоже каких-либо проблем… Что-то слабоваты эти блоки, в интернете полно проблем с ними.
7 days later
d_GEN
eFuel 1200Watt 50A не приходилось держать в руках, но по 30 амперному могу подсказать.
  1. Вскрываете блок (весь не надо, достаточно верхнюю крышку) и отворачиваете индикаторную плату.
  2. На плате индикатора находятся элементы контроля и регулировки индикации тока и напряжения.
  3. Приготовте и подключите к выходу БП резистор на 12 - 18 ом и ватт эдак на 5 - 10, выкрутите регулирующий потенциометр на лицевой панели в минимум, и включите.
  4. Заранее приготовленной отвёрточкой крутите переменные резисторы, установленные на индикаторной плате. Один из них отвечает за правильное отображение выходного напряжения, другой - тока.
    К сожалению не помню какой из них за что отвечает, вроде бы, по фото, нижний. Включаете в сеть и аккуратненько отвёрточкой покрутите потенциометры в ту или другую сторону и посматривайте на индикатор - что он вам показывает. Не бойтесь, он вас не укусит! При нагрузке в 12 ом и напряжении 12 вольт на выходе индикатор должен показывать 1 ампер, соответственно при 18 омах и 18 вольтах тоже 1 ампер. Закон Ома, “пымаешь”.
Бывает что теряется контакты на самих потенциометрах между резистивной дорожкой и токосъёмником средней точки, выводы потенциометра тоже не вечные. Тогда придётся менять весь переменник.
Не забываем и плохой пайке - “ложняк” называется - снаружи всё блестит, ткнёшь паяльничком, а там “голый вася” - окислившийся контакт! Тоже незабываем!
Да, совсем забыл - заранее поставте метки на корпусах резисторов, чтобы можно было вернуть всё назад.
Aiwan
Спасибо! Специалист в моих краях нашелся хороший, 30а блок починил. И 50а отдам ему на регулирование. В любом случае спасибо.
19 days later
d_GEN
Хорошо, что в ваших краях есть люди с головой и руками! Желаю успехов!
fff-z
Привет всем.
В моем случае 30 Амперник на холостом ходу при любом выставленном напряжении гуляет по току на дисплее от 0.3 до 1А. Хотя должно быть 0.
Подключаешь зарядник (без нагрузки) ток плавает уже до 2А.
Подключаешь LiPo на зарядку все вроде работает, но ток потребления на БП скажем 10А, а на зарядке 6А. Ток на БП явно завышен.
Замерил чистоту выходного напряжения осциллографом. На холостом терпимо. А уже на нагрузке в 1А синусоидольные и хаотичные помехи возрастают до 0.5 В.
Выше нагрузка больше помехи.
Похоже БП тоже в стадии завершения работы. Будем пытаться разобраться.
Может кто ткнет пальцем в причину.?
Все транзисторы, конденсаторы, диоды проверил - норма.
Правда был у меня случай с сдвоеным диодом шотке в БП. При комнатной температуре диод как диод.
А вот при температуре от 40 градусов превращался в резистор.
Current
…конденсаторы… проверил - норма.
Как проверяли?
особенно те, что на выходе бп
d_GEN
fff-z:
В посте #41 - rcopen.com/forum/f88/topic508829/40 я приводил примеры необходимых манипуляций для выявления подобных неисправностей, ещё могу предположить плохой пропай шунта ( он находится на другой стороне платы) и неплохо бы проверить целостность шлейфа, соеденяющего плату индикации с основной платой, . Вполне возможен обычный “возбуд” операционника (он на фото слева от потенциометров- чёрный кирпич!). В общем, прочитайте пост, выполните рекомендации и отпишитесь о результатах, а там и видно будет!
fff-z
Current:
Как проверяли?
Проверял этим:
Показывает емкость и ESR на конденсаторах, помимо проверки транзисторов, диодов, катушек. Вообщем всего.
Конкретно выходные емкости - два нуля после запятой по эквивал. послед. сопротивлению.
Да, вообщем то все и решилось. Впаял все полевики, диоды, и конденсаторы на место.
Пропаял сомнительные места. Пере подключил разъемы. И все заработало.
Хорошо если на этом все закончилось.
fff-z
Но вообщем то мне сомнительно, что это норма для как бы стабилизированного блока питания.
Такие переменные выбросы и помехи по постоянному напряжению. На фото видно более 0.6 В, всего на 8 А нагрузке.
Мой старый семи летний 400 Вт переделанный до 13.5 В блок питания от компа показывает лучший результат в 0,025 В на 6.5А нагрузки. И переменная стабильна.
Может ёмкость на выходе в тысяч 5 на EFuel поставить?
Current
Такой большущий конденсатор там не нужен, достаточно тех, что там стоят, при условии, что они исправны.
600мВ размах шума и пульсаций - это за гранью добра, нужно искать неисправность.
d_GEN
fff-z:
Эти нехорошие к-ра не поставили между конденсаторами, согласно даташиту (www.championmicro.com.tw/datasheet/…/CM6900G.pdf) , сглаживующий дроссель. Поэтому “грязь” на выходе присутствует по полной программе. Хотя там, на мой взгляд, и места на плате особого нет, куда его можно поставить…
2 months later
kvazimoda
Здравствуйте!
Нужно помощь по зарядному устройству Соrlly ibs
Пользуюсь этим зарядным устройством уже не один год и не было никаких проблем.
Сегодня заряжал двух баночную батарею на 7,4 вольта, всё как оыбчно и уже зарядил почти, но вот на экране зарядного устройства выскочило сообщение INPUT LOV ERR (Ошибочный выбор напряжения для литиевой батареи)
Батарею отсоединил, заразное устройство выключил из сети.
Зарядное устройство включал снова и не один раз и батарею менял уже другую для проверки, что только не делал, ничего не помогает, при включении в сеть зарядного устройства даже если к нему не подключена батарея на экране после включения зарядного устройства в сеть звучит сигнал и появляется эта надпись INPUT LOV ERR (Ошибочный выбор напряжения для литиевой батареи). Подскажите,что делать в таком случаи и как решить эту проблему.
Вот это парадное устройство
www.ebay.de/itm/…/233336979303?hash=item3653f7bf67…
