Проблемы с блоком питания efuel 30 a power supply скачок тока и напряжения
Гена_Большой
ЗУ похоже на клон iCharger.
А тогда ошибка должна звучать немного по другому.
Стоит проверить входное напряжение ЗУ.
Или можно фото экрана, строк должно быть две.
karmann
Парни, я всё понимаю, зарядка неисправная, нужно найти причину, но ЗАЧЕМ эту проблему озвучивать в теме про конкретный блок питания??? Каким боком ремонт зарядного относится к блоку питания E-fuel?
Есть целый раздел про зарядные устройства
Aiwan
Разговаривал недавно с человеком отремонтировавшим мой eFuel 30A. Он говорит что внутренности у него очень неплохие. То что есть места слабые, где пробивает это одно, но сам он сделан очень даже неплохо.
И по поводу моего 1200W 50A, перестал возбуждаться сам. Возможно из-за напряжения в сети могли быть такие скачки, как у меня выше я описывал. Вот так. Всем владельцам желаю что бы эта тема не пополнялась сообщениями 😃
d_GEN
kvazimoda:
Нужно помощь по зарядному устройству Соrlly ibs
Пожалуйста создайте в этой ветке тему о вашей зарядке и возникшей проблеме с ней. И побольше качественных фото с"потрохами" оной, а там и поговорим! Ув. karmann правильно говорит, что не надо мешать теплое с мягким.
kvazimoda
d_GEN:
Заработала зарядка, дело было в блоке питания.
4 years later
Keltor
Добрый день, есть eFuel power supply 30a. Всё как обычно, только я не понял что с ним стало. Он просто перестал работать, ни волшебного дыма, ничего, с виду всё целое абсолютно. Предохранитель тоже целы. Он просто не включается, т.е. включаешь и тишина в ответ никакой реакции. Стоял работал и тихо просто выключился незаметно и больше уже не включился. Куда копать подскажите у кого так же было или похоже. Спасибо больше.
Маркс
Keltor:
я бы начал с замены сетевого кабеля, ЕМНИП у него кабель как на компах,
а эти китайские кабеля или кабели очень любят выходить из строя.
Keltor
karmann:
Напряжение меряли?
На выходе тишина. Он даже экран не включает.
Маркс:
Это я проверил первым делом, прозвонил и свой поставил. Не помогло.
Keltor
Диодный мост тоже в порядке, заменить пока не чем, может попробовать. Оптопара тоже норм. Не могу понять где копать то. Всё работает но не работает. Предохранители все в порядке, напряжение приходит по кабелю питания. Но что-то тишина и всё на вид целое.
karmann
Где то не проходит значит( Надо искать…
Keltor
Да будем искать. Странно просто как-то. Надеялся что может кто-то сталкивался с подобным.
d_GEN
Дисплей загорается? Если не загорается, то не приходит напряжение питания или не работает “дежурка”.Она даёт напряжение на блок индикации и на работу микросхемы преобразователя.
Keltor
d_GEN:
Дисплей загорается?
Нет не загорается ничего, везде тишина. Что проверить какие детали?
d_GEN
На снимке, взятом из предыдущих постов по efuel 30a, отображена обратная сторона печатной платы девайса. Жёлтым выделено расположение преобразователя дежурного напряжения - т.н. дежурка. Она запитывается от основного диодного моста, и выполнена на микросхеме семейства TNY. Определение - два ряда ножек правее от середины. Две верхние запаралеленые ножки - это земля по входному (- 300В). Рядом сними, правее, точка пайки эпектролита. Ещё правее, на соседней шине, точка пайки плюсового вывода электролита (+300В). Если вы отважитесь размонтировать свой efuel и проверить напряжение на точках пайки данного электролита, то сразу узнаете, ест-ли напряжение на выходе основного моста. Еже ли оно есть, а на выходе дежурки (слева в низу эллипса два черных прямоугольничка -это выпрямляющие диоды дежурки) отсутствуют +12В и +18В, ТО неисправна микросхема преобразователя. Добавляю ещё один снимок, но уже вид сверху платы
13 days later
Keltor
Спасибо но по описанию не совсем понял куда чего, запутанно как-то. Надо почитать внимательнее. Мост я заменил у меня был, но и старый рабочий всё норм с ним.
UPD. Если правильно понял то там есть микруха, на неё тоже думал, надо будет проверить. А так да тишина экран молчит всё молчит. Наверное она и накрылась с чего-то.
21 days later
Keltor
В общем заменил я эту VIPer22A не помогло, пробовал разные из разных партий. Дело не в ней значит. Опять куда копать не понятно. Всё блин целое, нигде нет горелого. Предохранители целые. Может быть микруха на самом экране которая? Но он бы всё равно хотя бы подсвечивался тогда. Шляпа какая-то.
25 days later
d_GEN
Игорь! Вы так и не сообщили, есть ли питание на микросхеме (Viper22) и есть ли напряжение на выходе. Выход - это два прямоугольничка слева от трансформатора преоброзователя. Один стоит параллельно краю платы, а другой под некоторым углом. На них должно присутствовать 12 и 18 вольт. Конкретно не помню. Если напряжения нет ,то “гавкнулся” трансформатор.
Keltor
Геннадий ткните пожалуйста здесь куда чего проверять и в какой последовательности. По поводу трансформатора я тоже уже на него подумал.
спасибо.
Keltor
Я починил. В общем нашел диод Шоттки, D71 SS310 который вроде бы и работал но не полностью, выпаял его он пробитый, заменил, всё заработало. Такой же SS310 стоит на D13 если у вас он выгорит. У меня визуально был целый. Так что у кого потух экран и просто выключилось не пойми от чего, обратите внимание на него. Может заменить на что-то помощнее, там стоит на 100V можете поставить побольше какой либо быстрый диод типа ES1J или что-то подобное или на оригинал, что под рукой будет. Токи там небольшие идут вроде, а вот по напряжению видимо в притык.
d_GEN
Игорь, вы молодец! Но странно, почему диод выбило? Ведь у него практически двух кратный запас по напряжению…Да и ток работы не хилый… Вполне похоже на брак.
8 months later
Accolade123
Всех приветствую, достался мне efuel 30A с ошибкой OPP, со слов человека БП не вскрывался, я его вскрыл и у меня волосы встали дыбом, отсутствуют KKM транзисторы, отсутствует микросхема U1 и часть обвязки резисторов и емкостей, вместо предохранителя кусок проволки, зашунтирован резистор возлк ккм транзистора, непонятные стабилитроны висят в воздухе, помогите пожалуйста с маркировкой микросхемы U1 и обвязкой.
Accolade123
Кто нибудь помогите, можно хотя бы фото определить недостающие элементы, спасибо!
10 days later
d_GEN
Здравствуйте Александр! Судя по вашим фото в зарядник “лазил” и очень сильно. Что касается маркировки микросхем БП , то она не отличается от приведённой в фирменном даташите. Скачать можно c alldatasheet.com, kazus.ru или другом подобных сайтах. Элементы, о которых вы спрашивайте, практически соответствуют даташиту, за редким исключением. Вообще то efuel 30A спокойно может работать и без ККМ, но если он нужен , то придётся “попотеть”.
