Приветствую!
Есть аккумулятор lipo 1s 300mah, старый, но живой (losi micro-t на нем метров 30 едет =). Хочу его приспособить для зарядки через балансировочный разъём ЗУ GWS C3-LP. В балансировочном разъеме 3 пина - земля, 3.7 и 7.4В (называются они так в мануале). Подключаю акк черным к черному, красным к 3.7 - зарядник его игнорирует.
Вопрос к знатокам - я неправильно подключил акк, или ЗУ может игнорировать акк с низкой емкостью?
Пока заряжаю этот аккумулятор штатной зарядкой от micro-t под присмотром, она на 5,7В для NiMH - так заряжается.
Купи LiPo 2S. Машинка тоже на 2S должна работать.
Слишком большое напряжение подаете на 1S.
2S в штатный объем аккумуляторного отсека не укладывается. Максимум 902030 (на самом деле 10*20*32 мм), а их только 1s видел. Да и скорость не нужна, наоборот хочу по квартире аккуратно гонять.
У машинки Niхх аккумулятор 4S, там банки 28х14 мм, значит размер его как минимум кубик 29мм.
Рабочее напряжение 5,6-3,6 вольта.
Штатная ЗУ угробит LiPo 1S большим напряжением в 5,7 вольта. Для GWS C3-LP надо как минимум две банки.
Можно два одинаковых Lipo 1S заряжать с последовательным соединением.Для этого надо хаб-разъём, чтобы “+” от первой банки соединился с “-” второй банки и это подключается ко второму пину разъёма ЗУ (2S).
Или ваш 1S заряжать универсальным ЗУ “лягушка” для литиевых.
Хорошее объяснение, спасибо. Поищу на ali 1S-зарядку
Какие есть ЗУ кроме озвученных?
аналог imax B3 от remo hobby smax на 2s+3S, нерегулируемое
а ещё - mh-c9000 и nitecore d2 по-моему
1s липольки хорошо заряжаются через USB разъём от компа.
У него мелкий, из компа 5 вольт и ток больше.
Я уже писал про “Лягушку”, цена таких маленькая, чем меньше - тем меньше ток заряда.
Наверняка в Москве такое везде продают в магазинах.
К примеру www.proline-rus.ru/…/liondo-2p-318-56723/
У меня есть комнатных размеров квадрик. Питается он от однобаночной липольки. Эту липольку я всегда без проблем заряжаю через USB кабель от компа. Эта схема зарядки однобаночных липолек придумана не мной. Многие девайсы с такими акками давно продаются с расчётом зарядки от компа.
Напрямую от компа отсечка для Липо не будет контролироваться. И ток от компа через USB 2 - 500 mA, через 3 - 900mA.
В вашем варианте стоит защита от перезаряда и по току.
Пошуровал старые зарядки - нашел одну с заявленными 5В 180мА, но мультиметр показывает 5,45В - самый лучший показатель пока. Остальные - от 9В и выше, хотя заявлены тоже как 5.
Комп только выдаёт нужное НАПРЯЖЕНИЕ (5в), которое питает ЗУ на чипе (типа ТР4056). Т.е. “напрямую” (просто через шнурок) - никто не заряжает!
Это,наверное, МАКСИМАЛЬНО допустимый ток? Реальный в данном случае определяется ПОТРЕБИТЕЛЕМ, подключённому к этому порту.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"4ccdc1243df955007775a83e":{"_id":"4ccdc1243df955007775a83e","hid":74179,"name":"ЭРЭС","nick":"ЭРЭС","avatar_id":null,"css":""},"521cbd7b3df9550077732d9d":{"_id":"521cbd7b3df9550077732d9d","hid":171665,"name":"плотник_А","nick":"плотник_А","avatar_id":null,"css":""},"5a2e57b93df955007770194e":{"_id":"5a2e57b93df955007770194e","hid":313723,"name":"ober","nick":"ober","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"5a3578e13df9550077cd8747","hid":512975,"title":"Зарядка 1S кумулятора от разъёма 2S","views_count":1852,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"5a3578e13df9550077cd8a0f","first_ts":"2017-12-16T19:49:53.000Z","first_user":"5a2e57b93df955007770194e","last_post":"5a38b0ae3df9550077cd8a27","last_post_hid":13,"last_ts":"2017-12-19T06:24:46.000Z","last_user":"4734b65c3df955007777ff20"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
