Подскажите схемку для зарядки сразу двух-трех двухбаночных акков с использованием балансира. Понимаю так, последовательно например 3 акка 2s400мач с установкой в заряднике 6s(кол-во банок т.е. 22,2В) и током 0,4А. Зарядник IMAX B6 Pro. Интересует также вопрос, не влияет ли на зарядку их разная степень разряженности. Будет ли хорошо распределяться заливка с помощью балансира, что-бы он пропищал при одинаково полностью заряженных акках. Может есть готовые распайки. На заряднике соответственно можно будет прослеживать степень заливки каждой банки.
Спасибо, думаю первый вариант самый подходящий правда он для параллельной зарядки. Не знаю как отреагирует зарядник. Он будет видеть две банки и придется увеличивать, если я правильно понимаю ток зарядки. Если 5 акков по 400 мач, то 2А. Только мне кажется потребуется три переходника под акки 2S. Фишки на плате кажется не такие, какие на акках. И кабель к IMAX, точнее разъем тоже не тот. Акки в основном Дуалскай. Меня интересует рекомендация “одинаковая степень разряженности”.
Я пользуюсь этим hobbyking.com/…/__11778__Charge_Balance_Board_for_… можно заряжать- два 3-ёх баночных или три 2-ух баночных или два 2-ух баночных соответственно как 6-ти бан. или 4-ёх бан. с по баночным контролем на заряднике.
Да, с этим вроде все понятно. На паркфлаере хорошая инструкция к нему.
banned link banned link banned link
Зачем иметь один зарядник за 3000 рублей? Не проще купить 5 Имаксов по 600 и подключать в параллель?
Хотите схему - вот она:
Работает. Заряжаю когда есть время сразу по три двухбаночных акка. Балансировочные разъёмы подключаю на гребёнку. Соблюдая полярность (в данном случае на гребёнке черный провод это (-) остальные выстраиваются от него).
А от крайних акков силовые провода (от верхнего (-) от нижнего (+) подключаю к силовому разъёму зарядника. Выбираю балансировку 6S и понеслась.
Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Эта же гребёнка позволяет балансировать только два двухбаночника. подключаю опять начиная с черного провода. Ну и крайние силовые н зарядник. Во втором случае выбираю балансировку 4S.
А остальные силовые провода, разве не надо соединять последовательно?
Конечно нет.Только крайние. Силовые среднего акка вообще болтаться в воздухе будут. Представьте себе, что в таком виде это не три аккумулятора, а один шестибаночный. У шестибаночного же только крайние силовые провода выведены. Остальные только балансировочные.
У шести быночные вообще то спаянные клеммы последовательно, что создают силовую цепь аккумуляторов… балансирные провода тонкие, они греться будут, и даже сгорят от больших токов зарядки…
Не заряжайте, если опасаетесь, большими токами.
Я устанавливаю первоначальный ток равный 4,5А, - 3С. Это практически предел возможностей моего зарядника. Ничего не греется даже чуть-чуть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4936a8a63df9550077774d1a":{"_id":"4936a8a63df9550077774d1a","hid":41441,"name":"cap3355","nick":"cap3355","avatar_id":null,"css":""},"4a17f05e3df955007776dd1c":{"_id":"4a17f05e3df955007776dd1c","hid":48578,"name":"Лексеич","nick":"Лексеич","avatar_id":null,"css":""},"4c25c7dc3df955007775f3a0":{"_id":"4c25c7dc3df955007775f3a0","hid":68166,"name":"PABAH","nick":"PABAH","avatar_id":null,"css":""},"4d41878e3df9550077756d48":{"_id":"4d41878e3df9550077756d48","hid":79462,"name":"AndreyA","nick":"AndreyA","avatar_id":null,"css":""},"4eb2af813df955007774c799":{"_id":"4eb2af813df955007774c799","hid":104259,"name":"Sreg","nick":"Sreg","avatar_id":null,"css":""},"4fbf4da93df9550077743fd8":{"_id":"4fbf4da93df9550077743fd8","hid":119929,"name":"Raptor777","nick":"Raptor777","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"505b0e543df95500772e9366","hid":293541,"title":"Одновременная зарядка 3 акков 2s","views_count":2068,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"505b0e543df95500772e976b","first_ts":"2012-09-20T12:38:44.000Z","first_user":"4d41878e3df9550077756d48","last_post":"509343cb3df95500772e9781","last_post_hid":12,"last_ts":"2012-11-02T03:53:47.000Z","last_user":"4c25c7dc3df955007775f3a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
