Подключение двух Липо..
Fisher15
Andy08:
Вы получили очень кратковременно скачок тока заряда около 8С. Если учесть, что современные аккумы, например ГенсЭйс, рекомендуют 1-3С постоянно и иногда максимально 5С (максимально на весь процесс заряда, а не кратковременно), то ничего тут страшного нет
У генсов внутренне сопротивление в 3-4 раза ниже в сравнении с дешевыми батареями, на которых я опыты ставил. Скачок тока на генсах будет в 3-4 раза больше при той же разнице напряжения. Но вероятнее всего тоже ничего не будет из-за того, что ток быстро снижается. Химический процесс при заряде и разряде один и тот же меняется только его направление, и тип - с выделением или поглощением тепла. Заряд скорее всего идет с выделением тепла - зарядные токи ограничивают вероятно по этой причине - чтоб тепло успевало отводиться в атмосферу. Вроде и понятно, что ничего будет, но все равно, с@ка, страшно после всех этих видео про взрывы и пожары при неправильном обращении с липо…))))
Andy08
Fisher15:
Оно от многих факторов зависит, не только от цены и производителя.😃 У меня, например, Турниги Нано 6S 5000 35-70С и Генсы 6S 5000 45С имели в молодости практически одинаковое.😃
Fisher15:
Так тут и есть главный фактор - неправильное обращение. Как правило пользователи сами провоцируют для эффектных кадров.😃 Хотя от внутреннего КЗ ничто не спасет. Был у меня случай, но без пыха. Просто одна банка после вылета самопроизвольно очень сильно разогрелась, аж термоусадка поползла. Никаких внешних признаков не было. Все в штатном режиме, сопротивление в норме, в полете перегруза и перезаряда не было. Снял с модели еле теплой, а через пару минут она стала греться… Всякое бывает и от всего не застрахуешься. Как говориться - волков боятся…(с) 😃
Andry_M
Frj76:
советы и ответы дают не специалисты, а люди которые сами что то слышали или предполагают
Тогда какой смысл их слушать? Тем более вопрос понятен и прост для любого, кто доучился до окончания школы ☕
Frj76:
правда есть и те кто говорят со своего опыта
Опыт он, растяжимый… Соединил желтые акки - самолет плохо летит. Соединил синие - хорошо. Какой вывод из опыта? Желтые соединять нельзя, взорвутся! 😁 Может лучше брать не опытом, а головой? 😉
Frj76
Andry_M:
Потому что если группа людей начинает практически одинаково говорить и рассуждать, значит так и есть. А если а в обсуждение идет в раздрай, то начинаешь анализировать и думать. Не ожидал, что такой простой вопрос подымит такое обсуждение.
плотник_А
Andy08:
В этом весь и секрет - во времени. Поэтому ничего и не будет.
Малый ток был только из-за того, что были одинаковые аккумуляторы с малой емкостью.
А вот если “вдуть” из первого во второй, ещё и с большой разницей по напряжению, тогда второму может поплохеть😢
Frj76:
один 4500, другой 1800
Хотя…
плотник_А:
В здравом уме не будут подключать заряженный и разряженный аккумулятор, чтобы их разрядить на модели
Для полёта, мы заряжаем по нормальному при помощи ЗУ, с балансировкой, а не занимаемся фигнёй, переливом из полного в порожний:)
Andy08
Открою вам страшную тайну - у больших аккумов с большой ёмкостью и ток заряда допустимый больше.😃
В здравом уме конечно не сделаешь многое, но чисто случайно или по забывчивости можно все, что угодно.😃
Frj76:
Вы просто зацепили весьма религиозный вопрос, типа классического - с какой стороны яйца разбивать.😃
3 months later
Вайсмюлер
Прошу так сказать,-Пардону…но по ходу эксплуатации аккумов в паралельном соединении,возникла необходимость в маленьком уточнении(консультации)…можно ли соединять паралельно аккумы 3с, один с ёмкостью-1000мАн, второй с ёмкостью-1600мАн?, и с разной токоотдачей?Один 25С…второй 30С…соответственно."Генсы"Спасибо.
Andy08
Можно. Только естественно осторожно.😃
Вайсмюлер
Andy08:
Первая фраза обнадёжила…вторая насторожила…😵
NeAS
Вайсмюлер:
При включении в параллель акки д.б. заряжены одинаково. Грузить не предельными токами.
Andy08
Вайсмюлер:
вторая насторожила…
Осторожность не помешает никогда.😃 Акки должны иметь примерно (± 0,2В абсолютно нормально) одинаковое напряжение. Соблюдать полярность при подключении. Суммарный ток можно сложить и поделить на количество акков, не критично.
Губанов_Игорь
В хороших двухпортовых зарядниках есть отдельная функция - заряжать две батарейки, как одну. Все радиопилотажники это применяют
10 days later
