Замена обычных батареек на lipo
stanlee
плотник_А:
Не лезть туда, где за вас уже подумали. NiMH для безопасности.
Для литиевых аккумуляторов придется использовать специальное ЗУ, ставить плату защиты от перезаряда/переразряда.
Откуда такие мысли?
Везде где могу меняю на lipo.
Попробуй заряжать по 10 батареек за раз, где такие зарядки?
Гена_Большой:
как вариант
ru.banggood.com/4PCS-SORBO-1_5V-400mAh-Rechargeabl…
и кабель к ним )
ru.banggood.com/ZNTER-Micro-USB-Charging-Cable-for…
или любой 2S LiPo который поместится в ваш кейс, только провода припаять ).
Я наоборот хочу один элемент питания против шести.
Гена_Большой
такие шесть можно за час зарядить если есть AC-USB 3А.
ААА маленький размер, трудно будет подобрать 2S LiPo/LiIon/LiFePo4 в таком размере.
плотник_А
stanlee:
Тогда в курсе как надо заряжать, разряжать, напряжение хранения.
Пишите размеры аккумуляторного отсека, чтобы можно было пихнуть призматические липо. У литий ионных ААА маленькая емкость, а стоят не хило.
Moonlight_Dreamer
Гена_Большой:
внутри DC-DC
Это круто! Значит напруга стабильно 1.5 вольта у полностью заряженного и полностью разряженного.
Ёмкость да, невелика.
Гена_Большой
да, именно так. и при этом не требуют специальных ЗУ ).
с другой стороны, емкость маленькая, но заряжаются значительно быстрее NiMh.
stanlee
Гена_Большой:
У меня от skyrc пара зарядок, там 4 батарейки за раз.
Это меньшая из проблем.
Вчера я зашел на hobbiking и думал заказать 10 штук ааа.
500р за все, фигня вопрос, а доставка 2900, как вам такое?
Где брать батарейки при таком раскладе? Тем более никому уже не нужный формат и никому не нужный энергоноситель.
плотник_А
Гена_Большой:
с другой стороны, емкость маленькая ).
В такой мелкой банке, половину объёма занимает разъём и плата, сам аккумулятор представляет из себя цилиндрик липо емкостью 150 -180 mAh.
Если перевести на энергию, получается ещё меньше чем у NiMh.
Li-Ion ААА тоже не могут похвастать большой емкостью, обычно не больше 350 mAh, хотя китайцы могут нарисовать на термоусадке хоть 1Ач.
В даном случае лучше накупить призматических Липо по размеру отсека, и собрать 2S 2-3P, только добавить ещё БМС плату, чтобы не угробить глубоким разрядом и не устроить пожар.
Shurik-1960
Покупал такие на али после рекламы Иванищева на его сайте… сдохли меньше чем через 3 недели.
Andrew91
Зарядник с 8 отсеками за 1000 р.
Зарядник с 16 отсеками за 2600 р.
Литий-полимерная “крона” 2 шт. за 1000 р. (по напряжению = 6 ААА батарейкам, заряжается от microusb, правда не знаю, влезет ли)
stanlee:
в нем 6aaa
stanlee:
Есть у меня немного lsd turnigy aaa, но … все за раз не влезут.
Отсек на ААА, батарейки ААА, так почему не влезут?
hobbyking.com/en_us/…/batteries.html
Там слева внизу есть фильтр, выбираете нужные размеры, по напряжению вам подойдет 2-3s.
Еще понадобится BMS либо пищалка-предупреждалка о переразряде, иначе АКБ повредится.
плотник_А
Shurik-1960:
Тоже хотел купить такие, остановил от покупки обзор на ютюбе, там разбирали такой “повербанк”, внутри ширпотребная липоха низкого качества, такие пихают в одноразовые электронные сигареты, ограниченный ресурс по заряду/разряду.
roden
stanlee:
Вчера я зашел на hobbiking и думал заказать 10 штук ааа. 500р за все, фигня вопрос, а доставка 2900, как вам такое? Где брать батарейки при таком раскладе?
Мои гоняют поезда на икеевских ААА. ikea.com/…/ladda-akkumulyatornaya-batareyka-003623…
LiPo отдавать детям считаю опасным и разрядят в ноль.
schs
roden:
18650 есть с BMS, она отключает потребитель при разряде ниже допустимого.
roden
18650 в эту коробку не помещаются. Пищалки не помогут. ААА дети сами заряжают.
