Замена аккумуляторов передатчика на LiPo
Здравствуйте, всем.
Прошу подсказать на какие аккумуляторы LiPo (2S-3S) можно заменить на передатчике с питанием 9,6V ( Ni-Mh).
А конкретний с каким напряжением 7,4В или 11,1В.
2S батарея может не подойти!
Схемотехнику передатчика смотреть надо, чтобы определить, какие стабилизаторы напряжения там стоят и стоят ли. А то иногда на ВЧ модуль идет все питание батареи без стабилизатора!
Но, в общем случае, при использовании 8АА батареек, напряжение питания составит 12В, что близко к напряжению полностью заряженной 3S батареи LiPo (13.2). Т.е. достаточно будет заряжать ее до 4 вольт на банку, чтобы не опасаться за аппаратуру.
P.S. Вы бы указали модель передатчика, вдруг уже кто-либо с такой же пробовал уже литий в качестве питания.
Пульта два один Turnigy 9X 9Ch - 2.4Ghz, другой ART-TECH ETC62 - 2.4Ghz.
Спасибо за подсказку.😃
Элементарный поиск дал такой результат rcopen.com/forum/f88/topic130715
И еще вот это ну прям так и просится в пульт 😉 hobbycity.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?c…
Может кто-нибудь объяснить причину ( кроме моды ), по какой стоит применять LiPo аккумуляторы в передатчике? 😈
Токи там такие небольшие, что с ними замечательно справляются штатные аккумуляторы, которые при этом имеют более чем достаточную ёмкость, стабильны и долговечны, не капризны в применении, точно соответствуют размерам и недороги.
мЕньший саморазряд лития (хотя недавно и никели с малым саморазрядом появились), отсутствие кассеты, меньший вес лития. Возможность заряжать в любой момент, не опасаясь эффекта памяти. Ну и опять же, элементов меньше (2-3 против 6-8), меньше шансов напороться на умершую банку.
С ценой тоже не соглашусь, литий сравним или даже меньше по цене с никелем.
Ну, и минусы лития тоже стоит отметить: боятся сильного разряда, перегрева и переохлаждения, требуют зарядника, отличного от “ночной зарядки” для никеля.
Лично я использую 2 литиевых элемента 18650 со встроенной защитой. Мне так удобнее.
Время работы передатчика с батарейкой “Рино” 3s 2650 ма/ч с ХС составляет 11 часов! С дохлым родным ни-кд паком от силы 1 час держался. Почувствуйте разницу! Есть один недостаток - забываешь, когда заряжал, и перед ответсвенными или длительными полетушками неплохо бы подзаряжать, т.к. по индикатору напряжения в пульте садится очень быстро в самом конце, т.к. напряжение на литиевой батарее снижается очень быстро - только все палки горели, и вот уже пищит, типа все, сел.
Сначала тоже так думал. Решил попробовать. Питание Дуальски 2300, передатчик Футаба10.
Минусы:
- батарейка стоит каких то денег
- заряжается около 2х часов
Плюсы:
- батарейки хватает на 14 часов работы передатчика, это примерно 70 полетов
- отсутствует саморазряд
Других отличий не нашел, как ни искал.
Как только появятся в реальной продаже Гейперионовские батарейки для передатчиков LiFe, хочу попробовать, так как время заряда сократится до 15-30 минут, для меня это важно.
Такие темы уже поднимались и по совету в одной из них я впаял в разъем аккума (“Рино” 3s 2620) обычный диод, т.к. побоялся, все таки полностью заряженый аккум 12.6 В, а так 11.8 В. И никаких проблем, не нарадуюсь. Диод брал первый, который попался под руку поменьше. Главное, перед пайкой полярность соблюсти, а то диод - он такой, хуже нипеля! 😁 Причем в данном аккуме два разъема - впаял в тот, который идет в передатчик, а заряжаю через второй.
А спектрум dx7 пробовал кто нибудь с литием 3 банки?
На эсприте для них литиевые аккумуляторы продаются, и емкость больше, и разряд меньше.
Можно ли его без стабилизаторов и диодов ставить?
Господа подскажите, правда непо теме у меня прибор МД на нём стоит свинцовый АКБ 6в.12Ач.прибор на нём работает 12часов,в другом режыме 6-8 часов.Как аккум заменить на липошки,какие взять и чем заряжать.
Заранее благодарен за ифу!
6.6В он выдержит по питанию? Если да - искать LiFePO4
6.6в полностью заряженный кислотник,а 6в это номинал прибор при 6в сам отрубается. По поводу зарядки нужна такая,чтобы и папа пользовался он тоже авиамоделист с большим стажем, но ему техника с топливом нравится
Тогда смотрите максимальное напряжение, которое прибор переварит, исходя из этого и выбирайте химию элементов.
Зарядка вам подойдет обычная “6-баночная” с дисплеем, баксов за 20-30, хоть даже такой rcopen.com/forum/f88/topic139479
4pc lifepo4 battery cell Headway 38140S 3.2V 12AH new
Вот нашол комплектик,стоит 100 зелёных на ебее ктонибуть про них знает,а то есть такиеже но 10Ач. И какую зарядку взять?
Леонид спасибо,а по фирмам производителям подскажи плиз,а такдля моего прибора лучше и не придумать батареек!
10 x size D Rechargeable Battery 10000mAh 1.2V Ni-Mh
New
$37.10
13h 40m (1 bid)
Free shipping
такие еше откапал,получится 2коммплекта
По приведенным выше аккумуляторам не подскажу, никогда не имел с ними дела и не видел реальных отзывов и статистики эксплуатации.
Кстати, а внешний аккумулятор не подойдет вам?
Он уменя и так внешнию спец сумку вкладывается а та на плечи ,просто свинцовый тяжко таскать по пересечённой местности!
В соседней теме проскочили такие аккумы. 55Ач, 1.5 кг веса.
Также хочу предостеречь, что литий боится мороза и даже умирает от низких температур.
Посмотрите спецификацию прибора, его можно питать 8-8.5В максимальными? Если можно, то ваш выбор многократно возрастает за счет использования обычных LiPo аккумуляторов, которые сейчас стоят неприлично дешево.
Вот например. 5Ач, 300 грамм, жесткая упаковка. 8.4В в полностью заряженном состоянии, около 30 долларов с доставкой. На ебее полно подобных с меньшими токами разряда, что вам сааавсем не критично. Ценник соответственно ниже.
у меня 6.6в. 12ач и зимой он не используется 55ая многовато.
%) 55А/ч - круто!
