Hyperion EOS720 SuperDUO3
Fantociy
Добрый день
Подскажите можно ли на нем заряжать спарки из 2-х 5s аккумуляторов задействую сразу 2 канала.
В описании написано: Возможна “сплит-зарядка” с использованием обоих портов аккумуляторов до 14S с максимальной мощностью заряда до 1000Вт.
Хочу прикупить данный зарядник, вообще кто пользуется какие отзывы. Купил себе Graupner Polaron Ex-1400 но не могу на нем задействовать одновременно 2 порта для заряда. Можно кто знает как это сделать?
VladislavVY
Можно, это называется SYNC MODE. Предназначен для зарядки и балансировки батарей, которые в рабочем режиме соединяются последовательно (5S + 5S = 10S). Батареи могут быть с разным количеством банок (4S + 5S = 9S).
Graupner Polaron Ex-1400 вроде тоже может такое, но только для одинаковых батарей (с одинаковым количеством банок).
Для заряда в канале 1 нужно выбрать Charge mode = CV-LINK.
Note: This charge mode is only available in the menu by selecting CH1.
LiIo / LiPo / LiFe: batteries with the same capacity and the same number of cells can be charged simultaneously on two charge ports with just a setting. In different cell number, an error message is displayed and the charge operation aborts. Choosing a discharge mode is NOT possible.
Для разряда в канале 1 нужно выбрать Discharge Mode = LINK
Note: This discharge mode is only available in the menu to CH1.
LiIo / LiPo / LiFe: batteries with the same capacity and the same number of cells can be discharged at two charge ports with just a simultaneous setting. In different cell number, an error message is displayed and the discharge operation aborts. The choice of a charge mode is the NOT possible.
Fantociy
VladislavVY:
Это Вы описываете как в Polarone сделать?
VladislavVY
Первая строка текста для Hyperion, все остальное для Graupner Polaron Ex-1400.
Fantociy
VladislavVY:
Спасибо, буду пробывать
Fantociy
Не получается, то одну ошибку пишет, то другую, как правильно подключать кабель, я имею ввиду в один канал или + в один - в другой. То пишет, что батарея не подключена, то что voltage too high.
VladislavVY
Не понял, у вас 2 батареи уже соединены вместе? Этот режим (SYNC MODE или LINK) предназначен для полностью отдельных батарей, которые соединяются последовательно непосредственно в модели. В этом случае каждая батарея подключается к отдельному порту зарядника, но заряжаются и балансируются они вместе.
Если у вас split-pack батарея 5S+5S=10S, тогда мне кажется, что ее можно заряжать только как 10S с помощью переходника балансировочных шлейфов 5S+5S->10S.
Fantociy
Да у меня два 5s спаены в один, соединены + с - получается 10s, получается я не смогу их на polarone заряжать ? А на Hypereone получится заряжать ?
VladislavVY
Hyperion тоже не может заряжать split-pack, только отдельные батареи.
Fantociy
VladislavVY:
А какое зарядное устройство поддерживает данную функцию? Что посоветуете?
VladislavVY
Никакой. Если не хотите разделять батареи, тогда любой зарядник 10S и переходник балансировочных шлейфов 5S+5S->10S.
Гена_Большой
и главное не попутать подключение балансировочных разъемов, а то будет большой бабах.
