Может, немного не по теме… Есть литиевый аккумулятор от мобильника (Samsung). На нем указано напряжение 3.8, зарядное - 4.35. Емкость - 2400mAh.
Подключил его к B6, зарядил как LiHV. При разряде током 1А он показал ~850mAh, при разряде током 0.3A - 1800mAh. Последующая зарядка впихнула 2072mAh за 230 минут. После зарядки на нем 4.26V
Пациент скорее жив ли на пора покой?
в B6 показывает же внутреннее сопротивление? Ориентируйтесь на него.
запитать что нить слаботочное, фонарик мелкий, ночник например.
Залитые 2072мАч (а у липо залитая емкость практиЦки будет равна и “слитой”) = 86% от номинала в 2400мАч.
Обычно батарею считают “убитой” при падении ее емкости до ~80% номинала, т.е. ваша еще жива)
Если напряжение прямо после зарядки = 4.26В, то вопросы к качеству зарядника B6, мож он тупо не доливает полностью батарейку, до 4.35 тут прилично емкости не долито, лень считать. B6 - они такие…
Аккумы в телах Самса обычно оч приличные по качеству, и даже очень старые 10-летние экземпляры имеют приличную емкость, а тут сравнительно модерновый LiHV.
Пытаться выжимать большой ток из таких батарок - бессмысленная затея, они заточены именно отдавать большую емкость, при сравнительно малом токе - сотни миллиампер.
Не умеет.
Его нужно вернуть в телефон и он там несъемный. Можно купить новый аккум, но пишут, что его на год хватит и все. А этот получается, что вполне живой.
В фазе CC достаточно быстро напряжение достигает 4.35. В фазе CV он показывает 4.35 и останавливает заряд на токе 0.1А. Возможно, что телефон при зарядке снижает ток еще меньше.
Да, я уже понял, что погорячился. Нашел, что показ видео должно хватать на 12 часов, а это 0.2А на разряд. Посмотрим, что он отдаст при разряде таким током.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"52dd8bf83df955007772d2e0":{"_id":"52dd8bf83df955007772d2e0","hid":193735,"name":"Current","nick":"Current","avatar_id":null,"css":""},"5c9fe04b3df95500776f9985":{"_id":"5c9fe04b3df95500776f9985","hid":342596,"name":"Vovan_sar","nick":"Vovan_sar","avatar_id":null,"css":""},"5f9fca823df95500776f425e":{"_id":"5f9fca823df95500776f425e","hid":360282,"name":"OlegWay","nick":"OlegWay","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"606c72d93df9550077bcc370","hid":564711,"title":"Оценить живость литиевого аккумулятора","views_count":2065,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"606c72d93df9550077bcc732","first_ts":"2021-04-06T14:40:25.000Z","first_user":"5f9fca823df95500776f425e","last_post":"606d7a263df9550077bcc73a","last_post_hid":4,"last_ts":"2021-04-07T09:23:50.000Z","last_user":"5f9fca823df95500776f425e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
