Доброго дня, пытаюсь зарядить HRB 4S через iMAX, перепробовал два экземпляра зарядника - эффект тот-же.
процесс зарядки идет и не собирается заканчиваться…
в данный момент отключил зарядку, чтобы не попортить аккум.
на момент начала заряда выставляю как обычно:
LiPo - 2A - 14.8V (пробовал и на 4А)
а после старта вижу, что на акме уже 16.3 V, ток зарядки не снижается, также и держиться на 2A.
аккум новый, совершенно, не грееться.
банки проверял тестером - iMax не врет.
Это нормально? надо просто ещё подождать?
вот видео и скриншоты: disk.yandex.ru/d/wXTrSY5ryUesYA
Надо понимать аккумулятор 4-х баночный. У литий полимерных аккумуяторов, нормальный диапазон рабочих напряжений это при разряде не менее 2.8 вольта на банку и максимальное в конце заряда 4.2 вольта Номинальное считается как среднее между ними 3.7 вольта.
То есть 14.8 /4= 3.7 вольта это номинал условный, а в конце зарядки должно быть 4.2*4=16.8 вольта
какая емкость батареи ? увидел 4Ач, током 2А такая батарея будет заряжаться от минимума до максимума часа 2,
из режима хранения полтора.
метод заряда LiPo
сначала ЗУ выдает на АК постоянный ток до достижения граничного напряжения 4,2 х количество банок,
затем постоянное напряжение, при этом ток начинает снижаться.
Заряжать стоит в режиме балансировки, у Вас разбег по банкам (судя по Вашей пищалке) 0,3В
Вывод, не спешите. Подключите балансировочный разъем, переключите ЗУ в режим BALANCE и в путь ).
спасибо!
да, с чего-то решил, что оно само в Балансе работает, достаточно провод воткнуть…
в iMax нашел режим Balance, достаточно было его активировать и пошел разный заряд по банкам, банки стали все вровень и само отключилось.
Если балансирный разъем (такой беленький маленький) не подключит , то не знаю как китайское чудо iMAX ведет себя, а нормальные зарядки начинают писчать- типа- “дурило , подключи балансир”. Перед началом зарядки кроме тапа акуумулятоа , количества банок и зарядного тока - ничего больше вводить не надо. Без балансировки если зарядник и может работать- то это чревато последствиями типа “Пых”, "Бабах " и т.п.
а нормальные зарядки начинают писчать- типа- "дурило
если заряжать в режиме CHARGE то ЗУ iCharger и его клоны молчат и спокойно заряжают без балансировки ).
гораздо эффективнее это этих последствий спасает датчик температуры ).
перезаряд конечно опасен, но вот глубокий разряд значительно страшнее,
высокое внутреннее сопротивление приводит к сильному нагреву даже при малых токах заряда, а вот тогда - БАБАБАХХХХ более реален
но сначала батарея начнет сильно, а потом очень сильно нагреваться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d307bc13df955007775772a":{"_id":"4d307bc13df955007775772a","hid":78295,"name":"sergey56gr","nick":"sergey56gr","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"60bca6b83df95500776f2f30":{"_id":"60bca6b83df95500776f2f30","hid":368808,"name":"urus_vp","nick":"urus_vp","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"60ddb0db3df9550077bc3704","hid":566833,"title":"HRB 4S + iMAX","views_count":1973,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"60ddb0db3df9550077bc3ab4","first_ts":"2021-07-01T12:11:07.000Z","first_user":"60bca6b83df95500776f2f30","last_post":"60decc5f3df9550077bc3abe","last_post_hid":6,"last_ts":"2021-07-02T08:20:47.000Z","last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
