Добрый день. Не нашел похожей темы, всю инструкцию перечитал два раза.
Подключаю аккумулятор, загорается зеленым статус и мерцают индикаторы банок. Через примерно 5 секунд все гаснет и больше не реагирует, пока опять не перетыкну аккумулятор. Кнопка MODE в положении мастер. Соответственно пока мерцают индикаторы, зарядник видит напряжение банок, когда балансир гаснет, то питание пропадает. Зарядник Гиперион 1210. Соответственно не могу зарядить аккумулятор, зарядник выдает ошибку. Подскажите, куда копать?
И еще почему то при подключении 3S аккумулятора, горит 2 банки. Дело не в аккуме.
Насколько помню после подключения аккума нужно нажать 1 раз кнопку mode/reset(status начнёт прерывисто помаргивать), а далее уже на заряднике нажать на старт. Ну и горит 2 банки - это вроде разбалансированы они.
В инструкции кстати всё это расписано planetahobby.ru/…/manual_HYPERION_LBA10Net_rus.pdf
У меня после нажатия кнопки MODE вся индикация сразу гаснет.
всё подключаем и сразу нажимаем моде 1 раз, начинает мерцать только status, после этого нажимаем старт на заряднике.
Сначала подключаю минус, потом балансировочный разъем потом плюс.
Начинает моргать - балансировать разрядом.
Нажал “моде” - перестаёт моргать - запустил заряд.
Кстати если к хвостам LBA подключить лампочку , то можно аккумулятор ею разрядить с балансировкой.
они горят у тех банок какие он разряжает, при нажатии моде и должны погаснуть и начать опять начать моргать когда зарядник подаст напряжение
Дело не в аккуме
Только с одним акк такое ? возможно фишка балансира и акка почему-то не контачат на одной банке. Поставить попробовать кабель-переходник.
У меня вот с этой связкой другая проблема, зарядник не видит балансир по data-кабелю, и сооответственно не может показывать напряжения побаночно. может кто сталкивался? rcopen.com/forum/f88/topic511855
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"4720dd773df9550077780500":{"_id":"4720dd773df9550077780500","hid":28718,"name":"Focus_Nik","nick":"Focus_Nik","avatar_id":null,"css":""},"4946a7e83df9550077774670":{"_id":"4946a7e83df9550077774670","hid":41912,"name":"johnnyZ","nick":"johnnyZ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"615367cb3df9550077bbc157","hid":568751,"title":"Балансир LBA10 Net","views_count":2243,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"615367cb3df9550077bbc366","first_ts":"2021-09-28T19:06:51.000Z","first_user":"4720dd773df9550077780500","last_post":"615748993df9550077bbc36e","last_post_hid":5,"last_ts":"2021-10-01T17:42:49.000Z","last_user":"3e12c5853df9550077796ea5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
